Всем мало-мальски заинтересованным товарищам предлагаю обсудить младшенького в семействе корпусов Cooler Master HAF - модель 912/912 Plus (RC-912-KKN1-GP/RC-912P-KKN1-GP).
Спецификации на сайте Cooler Master: Модель HAF 912 Модель HAF 912 Plus ------------------------------------------------------------------------- Максимальная длинна видеокарты: 287 мм / 430 мм (расстояние до корзины - независимо от ее ориентации / без корзины вообще) Максимальная высота башенного кулера: 187 мм + 5-7 мм из-за декоративной боковой панели Расстояние от верхней грани материнской платы до верхней панели корпус: 40 мм (стоит принять во внимание что в правом верхнем углу поддона материнской платы может находится кабель CPU питания и что само вентиляционное отверстие на верхней панели выступает относительно самой панели на 5-7 мм) Толщина стенок: 0.88 мм с краской... Без краски ~ 0.8 мм ------------------------------------------------------------------------- Отличия "продвинутой" модели 912 Plus от "обычной": -чёрный цвет "внутренностей" -наличие порта eSATA -предустановленный 200 мм вентилятор из прозрачного пластика со светодиодной подсветкой красного цвета на передней панели (у обычной - 120 мм без подсветки) -внешний вид упаковок: HAF 912: #77 HAF 912 Plus:#77 -------------------------------------------------------------------------- Обзоры и тестирования (на русском): 1.Hardwareportal - Модель HAF 912 Plus
В наши края (г.Кишинёв) сей ящик прибыл на днях к поставщику продукции Cooler Master в "продвинутом" варианте, т.е. HAF 912 Plus, по цене примерно от 110 у.е., так что видимо не за горами начало массовых поставок в пространство всея СНГ
Последний раз редактировалось Retail 30.10.2010 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2009 Откуда: Новосибирск
Каждый получает то что ему нужно. я тоже колебался между 912+ и СМ690II , в итоге взял СМ690 Адвансед и кажется это почти моя мечта. Пришлось всеже немного доработать. Закрыл дыры в боковых крышках. и сейчас надо спереди еще закрыть лишнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Столица России
AntonSTR писал(а):
первое время как бы стучал циклически 20 см фронтальный вентилятор (как будто лопаст за что-то задевала легонько), не сильно, но заметно, потом начал стучать всё меньше и меньше, а в данный момент стука нет. У кого-нибудь было такое?
Было дело. А так корпус отличный, очень доволен)))
Подскажите, блок питания с проводами 50 см подойдет к корпусу HAF 912 Plus, если провода прокладывать за поддоном? Конкретно, у меня вызывает сомнение возможность подключиться, прокладывая провод за поддоном, к питанию процессора и к DVD приводу, если его расположить в верхнем слоте. Может, кто из счастливых обладателей, даст раскладку по внутренним размерам этого корпуса - в обзорах нигде не нашел. Заранее спасибо.
Доброе время суток. Купил себе этот корпус 7.04.11 в интернет-магазине. Шум от вентиляторов тихий, никаких задиров, тьфу, тьфу не наблюдается. Собираюси прикупить еще пару вентилей в крышу.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: Москва
лучше взять один 200 мм от КуллерМастера, эстетичний будет выглядеть
Вентилятор Cooler Master R4-BMBS-20PK-R0 Назначение для корпуса Количество вентиляторов 1 Скорость вращения 600 - 2000 об/мин Воздушный поток 21.2 - 76.8 CFM Уровень шума 13 - 32 дБ Тип подшипника скольжения Тип коннектора 4-pin PWM Цвет подсветки отсутствует Регулятор оборотов отсутствует Ширина кулера (мм) 120 Высота кулера (мм) 25 Глубина кулера (мм) 120 Вес (г) 166 Дополнительная информация регулирование оборотов вентилятора с помощью PWM
Вентилятор Cooler Master R4-LUS-07AR-GP Назначение для корпуса Количество вентиляторов 1 Скорость вращения 700 об/мин Воздушный поток 110 CFM Уровень шума 19 дБ Тип подшипника скольжения Тип коннектора 3-pin Цвет подсветки красный Регулятор оборотов отсутствует Ширина кулера (мм) 200 Высота кулера (мм) 30 Глубина кулера (мм) 200 Вес (г) 266 Дополнительная информация Время безотказной работы 30000 ч у пары 120 воздушный поток выше, а значит и теплоотвод.
Это при условии что на материнской плате у вас не менее 3-х разьёмов 4 pin, а теперь представьте себе какой будет шум, когда материнка в автоматическом режиме выведет эти вентиляторы на полную мощность. По опыту скажу что 200 мм предподчтительнее в данном корпусе.
А как же реобас, например: Lamptron FC5V2 Aluminium Fan Controller -BLACK Технические характеристики Входное напряжение 12В Выходное напряжение 0-12В Совместимость 5,25 отсек Цвет Черный Гарантия 1 год Материал лицевой панели Алюминий Кол-во каналов и мощность 4 канала до 30Вт каждый Цвет свечения Красный, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Фиолетовый, Белый Разъемы Питание - 4pin Molex, выходы - 4шт. 3Pin. Жду когда на складе появится.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: лучшее из доступных пока не нашел.
