DiRectX если хочется снизить температуры и возможно шум то наверное стоит
я вот сам только что пересобрал систему в S340 (до этого был Silverstone FT02), доволен, но пришлось много всяких доп штук по закупать чтобы все подключить и обеспечить нормальный уровень шума
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Принимайте в ряды: взял себе H630(черный). Пока еще систему в него не "перенес", но распокавал, разобрал, посмотрел - впечатлен!) На вентили че-то все ругаются - шумные... надо будет проверить, а то придется брать BitFenix 200x200x25 Spectre Pro пару штук
У ког оесть Phantom 820 и радиатор сборной водянки на 120х3куллеров в длину? Поместиться ли?
Поместится запросто, при установке сверху (между сеткой и пластиной для кулеров) 360мм радиатор влезает, снизу пластины 280мм максимально, если немного поколхозить то и больше влезет при необходимости.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2012 Фото: 25
СЕТКОЙ И ПЛАСТИКОМ?!!! ------------------ Разработанный специально для энтузиастов, радиатор EK-CoolStream RAD XTX 360 предназначен для систем с очень высоким уровнем тепловыделения сразу нескольких компонентов. Выглядит он следующим образом: Как видите, радиатор довольно большой. Его размеры составляют 400х130х64 мм. Подробнее с ними можно ознакомиться по следующему чертежу:
Весит EK-CoolStream RAD XTX 360 почти полтора килограмма (1496 граммов, если точнее). И это без вентиляторов и жидкости. Массивная штука. -------------------------- Сюда, где сетка, у кулера 200 снимать?
Сеткой и пластиной, а не пластиком:) Т.е. когда снимаешь верхнюю крышку то твоему взору открывается железная пластина, куда прикручиваются кулеры, хз как назвать её, но вроде понятно объяснил) Верхняя часть полностью снимается, ставишь свой радиатор, с противоположной стороны прикручиваешь кулеры. Установка проста до безобразия. Когда снимать будешь верхнюю крышку, в середине примерно туго отходит, там все на защелках. Побольше усилия, но без фанатизма. Вообще в 820-м места под трехсексионку всегда хватало, исключения только для радиаторов ОЧЕНЬ большой толщины.
Вот так выглядит верх корпуса без крышки, надеюсь понял меня:
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
сегодня, отработав примерно год, вдруг помер светодиод - индикатор питания, на передней панели у моего phantom 530. Это первый на моей памяти корпус с такой проблемой. Беглый поиск привел на ютуб, и оказалось что я такой не один, и у других пользователей 530го возникала такая же проблема тоже встречалась. Мелочь вроде, а не приятно
