Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 81 из 182<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 182  >
S3RGX Вопрос не понятен. Вставляешь обратно под углом и закрываешь до щелчков.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
*Cofradia Intel*
anubias
Человек спрашивает не про стенку, а про дверцу.
S3RGX
Не помню, как в Кэндальф, а в Арморе на дверцах по две полуоси, закреплённых на них кронштейнами.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Nail-2
Не снимал,но помоему все должно быть просто-все крепится на винтах.Вставить верхний угол, потом нижний и фиксировать.
Ничего сложного. Пара прижимов, каждый на паре винтов. Прикладываем дверцу, затягиваем винты...
Сейчас думаю какой выбрать Armor JR (алюминиевый) с прозрачной вставкой или без. ТАм где нет прозрачной, там вентиляционные отверстия напротив слотов расширения в отличие от версии с прозрачной вставкой. Не могу вот оценить важности этого оверстия для лучшего охлаждения системы. Может оно здорово помогает видеокарте? На проц собираюсь брать Aero Cool Dominator (14см)). Если преимущества вентиляциооных отверстий довольно малы, то я бы взял наверно с прозрачным окошечком. Всё таки интересно смотреть иногда что тама внутри)
Loading...
pretorian Думаю, что преимущества этих дополнительных отверстий малы. Вентилятора там нет, а карте подача воздуха нужна снизу, в идеале от вентилятора в дне. А тут - скорее доступ пыли, чем приток забортного воздуха...
вот я на думал прикупить корпусик, так теперь думаю сколь кейсов с вентиляторами брать дополнительно, один или два, есть ли эффект от 3-го вентилятора почти в самом верху(после сидирома, и панельке с флопиком) он ведь дуть будет на блок питания, так от него толку нету?!
Корпус та Armor :oops:
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 21.08.2007 16:54
Думаю, что нет. Потому что на вдув получается три вентилятора (без верхнего), на выдув - два (оба на задней стенке). И просто воздух, закачиваемый верхним передним вентилятором, будет по кратчайшему пути выходить через верх. Почти бесполезно.
ixoster Чисто ради вентилятора кейс брать не обязательно, можно дырки просверлить в 5"->3" переходнике и на него вентилятор повесить. Работает точно так же ;)
BE VIGILANT.
а есть ли тут обладатели Thermaltake ArmorJr или Аguila если есть то вот такой вопрос вопрос к ним есть там на дне корпуса дырки для крепления ихнейже помпы P500 или такое счастье присутствует только в полноценном Armor?
и вопрос к владельцам Armor не "хрустят" ли в нем винты?
В ArmorJr прокладки антивибрационные есть так что там не должны "хрустеть". Но боюсь туда водянка не влезет
2Cubo
Отверстий :D там (в Аguila) тьма: 6 рядов по 16 в каждом, а для чего они не знаю.
2Az
отверстия именно в полу корпуса? и как далеко от корзины винтов и задней стенки???
да и еще вопрос винты слышно с этими антивибрационными прокладками?
и еще маленький вопрос можно ли снять с корпуса крышку и как обудет после этого смотреца (в смысле не будет ли каких выступающих частей оставшихся от крышки и.т.д.)
Последний раз редактировалось Cubo 22.08.2007 17:05, всего редактировалось 1 раз.
меньше чем без них - полностью шуметь у меня не перестали, но шума убавилось
Mom! Kitty's being a dildo!
Да в полу начинаются сразу от корзины, до задней стенки сантиметров 8
Если ты про переднюю крышку то можно. Крепится она на 4 винта к поворотному уголку. Уголков 2, чтобы можно было перевесить крышку для открытия с лева на право. Если её снять останутся эти уголки (у ArmorJr на них крепятся его "крылья"), да и уголки можно снять останется только пластик, но только зачем?
ну не нравица мне когда для доступа к сидюку карт ридеру и т.д. нужно еще и крышку открывать.
Интересует мнение владельцев Matrix VX о данном ящике. Если таковые здесь бывают. :) Смущает его лёгкость - уж больно листы, наверное, тонкие. Нечаянно и помять небось можно?
Здравствуйте, решил купить себе разогнанную 8800ГТС. Как вы знаете она довольно сильно греется=>нужен хорошо охлаждаемый корпус. Я остановился на Thermaltake Armor Junior, но не знаю влезет ли она туда. Купил бы себе Full Tower,но денег 4т.р. Подскажите,если не сложно,можно туда поставить эту видюху или нет. Заранее спасибо
GTS установится без проблем.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 24.08.2007 15:08
Squarepusher я человеку продаю свою систему и чтобы чиф не отдавать взял Matrix VX за 2100... =)) Как ты верно подметил очень тонкиий а вообще не плохой корпус за свои деньги. Главное не бери с БП. А вообще поюзай поиск..
Существуют ди обзоры корпуса Thermaltake Eureka? Я сколько не искал найти не смог, а для меня это очень важно ибо это единственный корпус который мне понравился.
Titanic Так это же Shark с другим дизайном передней панели. А вообще кое-что есть.
