Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2605 • Страница 81 из 131<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 131  >
Darius13
у меня 18 метров работает без всяких плюшек, может всетаки не ерунда?
Фото: 5
RiSE
Ну не знаю. Как то не очень звучит.
Вся квартира в кабелях будет. :-(
Чего ты вообще хочешь достичь? В каждой комнате по телику и всё с одного компа смотреть?
KriminalistСпасибо!
Друзья, я впервые собираю htpc. Хотелось бы услышать ваши замечания и комментарии по конфигу. Медиацентр помимо своего основного назначения будет использоваться как основной комп для не слишком серьезных приложений и стареньких игрушек. Ну и конечно хотелось бы тишины)
Вот что получилось:
1. Корпус Antec Fusion Remote Black
2. БП ??? (посоветуйте что-нибудь потише и не оч дорогое)
3. Материнка ASUS P8H67-M LE или GIGABYTE GA-H67MA-USB3-B3 (rev. 1.0)
4. Проц i5 2300
5. Видеокарта ASUS GeForce GTS 450 783Mhz PCI-E 2.0
6. Кулер на проц Scythe Big Shuriken
7. Память 2 планки по 2Гб Corsair TW3X4G1333C9A
8. Винт Western Digital 2 Тб Caviar Green с боксом Scythe Himuro (SCH-1000) (подсмотрел у Alexander Naratov :) )
Буду рад любой критике :)
И еще пара вопросов:
1) стоит ли покупать мать подороже с поддержкой частот 1600 для памяти и соответственно память на 1600 Мгц?
2) С данной видюхой внутренний тв-тюнер нормально встанет? Не будут мешать друг другу?
3) Не слишком ли шумная будет система?
Всем заранее спасибо.
Фото: 5
Каким образом?
А зачем бокс?
Может стоит посмотреть в сторону 550?
Darius13 писал(а):
Каким образом?
Я имею в виду слоты PCI/PCI-E останутся на матери не перекрытыми для нормальной установки тюнера?
Darius13 писал(а):
А зачем бокс?
Вроде как меньше шума/нагрева. Или этот винт и так довольно тихий?
Не знаю... Конечно хочется видео помощней, но жаба душит тоже. В серьезные игры играть все равно не планирую. Я даже смотрю наоборот в сторону карты попроще, например такой ASUS GeForce GT 430 700Mhz PCI-E 2.0. Нормально будет она тянуть Full Hd, 3D на телеке?
А зачем бокс?
ну это не совсем бокс, это скорее доп охлаждение (без вентиляторов)
Система охлаждения Himuro состоит из двух черных металлических ребристых половинок-радиаторов. Ребра корпуса увеличивают площадь рассеивания, что положительно сказывается на эффективности охлаждения.
Внутренние стенки покрыты тонкими жесткими термопрокладками. Для улучшения фиксации HDD внутри Himuro на дне одной из пластин используется тонкий слой упругого материала, придавливающего диск. С этой же целью на боковую стенку, противоположную разъемам диска, наклеена жесткая подушкообразная прокладка.
Сверху надевается вторая половина и прикручивается винтиками, идущими в комплекте.
Himuro имеет по краям резиновые прокладки с металлическими площадками под фиксирующие винты. Данная конструкция рассчитана на установку в 5,25" отсек вместе с CD/DVD – приводами. Покупая данное устройство надо иметь в виду, что если у вашего корпуса нетипичное крепление с помощью защелок и конструкция корзины под 5-дюймовые устройства нестандартна (что часто бывает), то, возможно, подобную систему вы и не установите в корпус без дополнительных технических средств и своей смекалки.
Большая площадь охлаждения радиатора - это плюс, а вот термоинтрефейс используется не самый лучший. Верхняя крышка придавливается хорошо, а боковые стенки могут и не полностью контактировать с корпусом накопителя. Возможно, что более толстый и упругий слой теплопроводящего материала был бы эффективнее, но это препятствовало бы надеванию верхней половины корпуса Himuro. Фактически полный контакт радитаора осуществляется лишь с верхней крышкой HDD. Электроника жесткого диска никак не охлаждается, а изолированный корпус даже мешает естественной конвекции воздуха. Но это недостаток всех подобных устройств.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
sacred88
а умеют ли предложенные тобой видяшки выводить HD звук (DTS HD MA, Dolby True HD) по HDMI? Все таки медиацентр собираешь. Может присмотреться к ATi-шным они с пятой серии умеют
Фото: 7
sacred88
Если не собираетесь использовать НТРС для игр на большом экране ТВ то для чего Вам в там столь мощное видео??? Были статьи и на хоботе и ф-центре про подбор видеокарт для НТРС - предпочтение отдают низкопрофильным видеокартам, как правило это решения АМД-АТИ из-за более мощных функциональных блоков обработки видео различных стандартов и встроенной полной поддержке HDMI. Если нужна поддержка 3Д (хотя единый стандарт ещё не принят и даже не согласован), то стоит обратить внимание на 6-ю серию Радеонов - там уже пара блоков обработки видео, что и нужно для 3Д фильмов...
Фото: 21
sacred88
Так, по порядку. Пожалуйста! ))
БП: мне хватает Antec EA-380D green, он шел в комплект с nsk2480 (тоже шасси что fusion remote). Нравится еше Corsair 450vx, ну или новый 430cxv2- надо про него почитать.
Материнка: из этих лучше Гига - крепеж на 8 дырок, у Асуса будет гнуться задник при подключении 24pin питания (но это моя паранойя), у гиги разъемы сата перпендикулярно плоскости материнки, а на Асусе разъемы параллельны плоскости: не удобно при установленной материке поключать шлейфы, будет мешать перегородка между отсеком мобо и жестких дисков.
а так, я думаю, мамки и на р61 хватило бы...
ЖД: химуро лишнее
проц: я бы взял 2400, разница 200р в стоимости с 2300. на 300 разница в штате + турбо режим - думаю разница в 200 рублей себя оправдает.
кулер: опять таки Scythe Ninja mini, из-за 2х 120-ок на боковой стенке корпуса, можно нинзю будет использовать в пассиве
память: самую дешевую 2х2
видео: а на сколько серьёзные игры ты собираешься играть? Просто hd2000 не такая уж плохая встройка, для казуалок и старых её должно хватить. http://www.easycom.com.ua/video/intel_h ... 0/?lang=ru
тюнер: незнаю, сейчас есть тюнеры pci-ex? тогда может такой?
шум: в антеке вентиляторы с 3-х ступенчатой регулировкой
Фото: 7
Весьма спорно - для НТРС и И3-2100 с избытком хватает, а уж тем более и5-2300. И5 и так с изрядным запасом по производительности выбран. В конце-концов, если гоняться за мегагерцами, то можно взять и И5-2320 - там штатка уже 3,00Ггц, а стоит ровно столько же как и 2300...
По опыту личного использования И5-2300 в НТРС - весьма нехолодный процик: при нынешних +20...25 в помещении имеет в простое 40-41 градус. Под бурном - под 70...
Мне тут на днях звонил один наш торгаш железом: собрали комп на И5-2500 куле АйсХаммер 4366 (штатный вентиль на 2000 оборотов 3-х пинный) - спрашивает "в простое 44-47 градусов - это нормально???
ЖД: химуро лишнее
Если диск 3,5 - имеет смысл задуматься над способами его "задушить" - шумоподавлящий подвес (на антеке уже есть) или бокс - приветствуется...
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Насчёт тюнеров - ПСИ-Е есть в продаже, с этим нет проблем, Вопрос в другом - а нужен ли он вообще??? Просто по данным сайта pctuners.ру наше правительство, между прочим вполне обоснованно, решают вопрос о вещании на территории России не в DVB-T, а DVB-T2. Ибо нет смысла вводить в эксплуатацию оборудование стандарта -Т, а затем менять его на Т2 (хотя в России возможно всё, если надо отмыть деньги...)
Иными словами, если надо смотреть и писать эфир сейчас - можно брать любую понравившуюся модель, но надо отдавать себе отчёт в том, что при переходе на цифру (-Т2) придётся сменить тюнер...
Alexey B
это точно говорят, что третья очередь (2012-13 год) цифрового ТВ в России будет внедряться уже DVB-T2, в начале августа у меня в городе Твери проводили испытания оборудования DVB-T2, если нужно скину ссылку на видео местных новостей. Очередность подключения регионов тут http://цтв2015.рф/index.php?page=programmy-ftsp
чет не понял как по-русски ссылку вставить
Последний раз редактировалось vi0672 31.08.2011 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
vi0672
Тем более - это означает, что все компьютерные тюнеры в пролёте, т.к. там только DVB-T...
З.Ы. У меня в НТРС тоже Авер гибрид дуо - только -Т стандарт, ...лядь надеялся посмотреть цифру....
Alexey B
да вроде тюнера и Т2 уже появляются, USB-шные точно. Да и производители ТВ в этом году начали ставить тюнера Т2 в телеки (Великобритания, Украина уже официально переходят на Т2)
Фото: 7
vi0672
всё это хорошо, но год-два назад об этом я не знал...
Фото: 21
У себя в ласкале я не слышу ВД грин. В любом случае Химуро не устройство первой необходимости, услышит - поставит, нет - оно и не надо будет.
То что i5 для HTPC c избытком согласен, просто
, а для домашнего компа 4-е ядра полезнее. 2320 в продаже еще не видел.
По температуре: у вас же пассивный Нинзя ( :-) ), так что 70 под нагрузкой не так уж и страшно.
Поддерживаю, но по другой причине. Смотреть в российском эфире нечего. Мне даже Дискавери и НашГео перестали нравиться из-за обилия рекламы и анонсов.
Фото: 7
А я в своем ЛС-16 отчётливо слышал как ВД-грин позиционирует головки при поиске, за что и была доработана корзина под диске путём имплантации в неё резиновых втулок от корпуса FoxCon - теперь стало много лучше (в антеках оные втулки идут с завода).
Скажу больше - даже 2,5 Вд синий при жёстком креплении к корзине дисков весьма звонко щёлкает в момент включения НТРС и после пробуждения из экономичного режима. За что и живёт ныне в самодельных салазках из пористой резины и ... абсолютно бесшумен.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
http://www.ulmart.ru/goods/247744/
Фото: 21
Alexey B в с-линке и оге ценник на 2400 ниже чем на 2320 в ю-марте, но не суть важно. 2405s с hd3000 мне все равно больше нравиться, ценник правда не ахти
Шум - это уже вопрос о разнице в восприятии, у каждого своё.
Ух, сколько инфы для размышления упало!
Процессор: Alexey BKriminalist спасибо за советы. Смотрю по прайсу ф-центра: i5 2400 стоит дороже i5 2300 на 700р. Так что выбор пал в пользу 2300.
Видео:
Спасибо. Пересмотрел свой выбор в пользу низкопрофильных карт. Как вам низкопрофильная карта ASUS Radeon HD 6570 650Mhz PCI-E 2.1?
Материнка:
Хочется H67 взять все-таки. Тем более на этом чипсете они не намного дороже.
Расширил немного список плат, порекомендуйте пож что-то из этого:
1) MSI H67MA-E45(B3)
2) GIGABYTE GA-Z68MA-D2H-B3 (rev. 1.0)
3) ASRock H67M-GE/HT(B3)
4) GIGABYTE GA-H67MA-USB3-B3 (rev. 1.0)
БП:
На 430cxv2 отзывы не нашел. А Corsair PSU-500CXV2EU 500W вроде хвалят: тихий и надежный.
Кулер:
Все-таки на фото он великоват. И не будет ли боковая вертушка этого кулера мешать возд. потокам в корпусе? Scythe Big Shuriken мне как-то больше нравится. Может кто-то щупал эти кулеры? Что взять?
Про ТВ-тюнер один большой вопрос: для приема каналов по стандарту DVB-T кроме тюнера что-то еще надо? Внешняя антенная какая-нибудь? Или все зависит от уровня сигнала?
Фото: 21
sacred88
Нормальный, акурат под крышку корпуса будет. И смысл его его в том, что его можно (и нужно) оставить пассивным (без собственного вентилятора), он будет продуваться за счет вентиляторов корпуса.
GIGABYTE GA-H67MA-USB3-B3 (rev. 1.0) мне из 5-ти больше всех нравится.
ссылки на фы-центр совсем теперь не поддерживаются... там есть тест Шурика
http://www.overclockers.ru/lab/39101/Ob ... riken.html
Фото: 5
sacred88
К стати
только видюхи 5** серии от нвидии это могут.
По старей этого не могут, только DTS и Dolby без HD.
Я себе такую поставил http://ru.asus.com/Graphics_Cards/NVIDI ... TDI1GD3LP/
Что касается харда, так в корпусе он будет стоять с силиконовыми виброгасителями. Но если он так шумит как писал Alexey B, то может стоит поменять его на http://www.samsung.com/ru/consumer/comp ... returnurl=
Darius13, vi0672спасибо. Учел.
Покупаться все будет в http://www.ogo1.ru/ (как оказалось недорогой магазин).
Поэтому сделал небольшие изменения конфига под наличие товара в этом магазине.
Вот что в итоге получилось:
Корпус: MicroATX Miditower Antec Fusion Remote
БП: 430W Corsair CMPSU-430CXEU
Мать: Gigabyte GA-HA65M-UD3H-B3 Soc-1155, H61, 4xDDR3, 2xSATA3, 1xPCI-E, 4xUSB3.0, RAID, GLan mATX
Проц: Intel Core i5-2310 (2.90GHz) 6MB LGA1155 OEM
Кулер: Cooler Scythe SCMNJ-1100 Ninja Mini Rev.B
Видео: Sapphire 1024Mb HD6670 11192-07-20G DDR3 DVI, HDMI, VGA PCIE RTL
Память: DIMM 2Gb DDR3 PC10660 1333Mhz Hynix
ЖД: 2000Gb Western Digital (WD20EARS) 64Mb 5400-7200rpm SATAII Caviar Green
Привод: BD±R/±RW NEC BD-5300S-0B OEM
Тюнер пока подождет ) Пока не могу понять, что мне надо от него... Может кто разъяснит про DVB-T и как это работает?
Покритикуйте плиз. Все ли в порядке? Видео Радеон нормально с процами Интел идут?
