Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2160 • Страница 81 из 108 • <  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 108  >
Здравствуйте!
В каком корпусе лучше собирать систему на воздухе (конфа в профиле)
Lian Li PC-A70F
или
Lian Li PC-A77F?
Можно ли их обклеить шумоиз. материалом
и влезет ли в них archon/Silver Arrow?
Спасибо!
W124TH писал(а):
Сделай они Lian Li PC-Q12 на 4 см шмре, 13см шириной - туда бы и дискретная ВК поместилась (не любая, конечно), и сверху 120-ку можно было втулить. Был бы очень оригинальный корпус для игрового ПК.
Может позже сделают... :?:
SilentFreak
Rudolf Witzig
тогда слишком "толсто" получается. для приемлемого вида пришлось бы делать корпус более глубоким.
тут интереснее вариант с Г-образным райзером двойной (тройной) высоты PEG слота, но тогда пришлось бы им использовать БП SFX формата, либо вообще уникальной формы что не есть гуд.
W124TH
Если присмотреться - у Q12 и так БП формата SFX (крепежные отверстия строго по углам. У АТХ только два строго по углам - остальные смещены)
Не могу найти в продаже PC-V351 :-(
SilentFreak
KrasUser
[удалено цензурой], мне изначально показалось, что там "полноформатный" ATX. Видимо, очень такое хотелось...
Ищу такую штуку PE-01 http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=249&cl_index=2&sc_index=10&ss_index=112 Может кто встречал? или аналог.
Ребят у кого опыт с Lian Li PC-Q25 какое растояние от сокета процессора до БП???
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
Erazor84 писал(а):
В Киеве тоже распродажа Lian Li PC-8FIR по приятной цене. Недавно собрал систему в таком.
И как красный вживую смотрится? Корпус за эти деньги подарок, но цвет смущает.
Есть у кого X-900? Необходимо внутри измерить расстояние передней панели, где стоят вентиляторы на вдув. Просто есть трёхсекционный радиатор нестандартных размеров - вот я думаю поместится или нет.
Замечательно смотрится, он вовсе не ярко красный, в глаза не бросается.
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
Alex_VS,
а как у него с жёсткостью корзины для HDD, и вообще, как с подверженностью вибрациям?
Просто, у меня Gigabyte Poseidon 10кг, в нём два винчестера , один из которых WD :gamer4:
Долго боролся с призвуками от вибраций, куча резиночек, бумажечек во всяких местах подложено. Лиан в два раза легче, вот думаю, погремушкой не будет? На ютубе в обзоре мужичок не очень бережно разбирает подобный корпус и звук при этом... ну как две сетки металлические друг о друга ударить.
Squarepusher ,
стойка для хардов нормальная, в комплекте идут резиновые развязки.
У меня в этом корпусе стоят два очень громких старых сигейта, вибрации сильно гасятся.
Корпус конечно легкий, алюминий ведь, после старого тяжеленного чифтека.
Собрал второй комп на Lian Li PC-V354. оочень клевый корпус. Качество на нереально высоком уровне. Собрал тихую систему на Sandy 2500. SSD/HDD.
Теперь хочу переехать со своей гробины на М-Атх наверно такой же возьму. Видел ли кто ворклоги по Лианкам М-атх?
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
RDA писал(а):
Приехал вчера Lian-Li PC-V2120B Black.
[...skip...]
Если будут вопросы по данной модели, то welcom
Наконец, откликнулся владелец 2120. :) Вопросы, конечно же, есть.
1. Как дела обстоят с ребром жесткости, которое используется для поддержки видеокарт? Если нет кулера типа Noctua NH-D14, хотя бы какое расстояние от задней стенки до ребра? Читал, что у кого-то были проблемы с его установкой при использовании Noctua - мешал радиатор.
2. Как обстоят дела с проводами к регулятору оборотов? Все дотягиваются?
3. Мягкий поддон для материнки... Деформироваться не будет, если кулер прицепить на 800-900г? :)
4. Как с вибрацией?
5. Информация с обзоров. Что в комплекте у Вас было? Дотянется кабель от БП до разъёма или надо удлинитель сразу искать? Как сделано крепление плат расширения? Стоит заказывать защёлки, или и так норм?
6. Пишете, что корпус хлипковат (алюминий). Можно было бы на него поставить настольную лампу? Не испортится? :)
7. Вот Вы выбирали корпус и остановились на v2120. А рассматривался вариант x2000FB? Если да, почему взяли всё-таки 2120? Я сейчас разрываюсь между этими корпусами. Проблема в том, что только фото... посмотреть оба "в живую" у нас нереально: заказывать придется в Киеве, если что.
8. Как монтаж материнки? Поддон вытаскивается/отклоняется? Можно смонтировать её не колдуя внутри коробки корпуса? Каким вообще обещает быть обслуживание (чистка фильтров, замена комплектующих, чистка внутренностей)?
У меня сейчас Chieftec Mesh, система профильная впритык. Мне не нравится, что вообще нет свободного места, что кабели не уберешь за крышку. Плюс перфорация по бокам корзины (отверстия вокруг мест возможного монтажа 80-к), шумноват. Нет монтажа под "входные" 120 или 140мм. Поэтому и задумался к смене системы взять корпус.
Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Мужики, как обстоят дела с Lian Li PC-B25FB? Стоит ли менять См 690-2 на этот, если я ищу что-то потише? Или все же лучше сразу брать что-то из серии Fractal Design с шумкой?
SilentFreak
А чем одно "решето" будет отличаться от другово?
Шумка - это не панацея, а завлекалово для дурачков "потенциальных покупателей". Фракталы посредственны в плане акустического комфорта, ИМХО. Смотри в сторону Antec, Silverstone или Lian Li (у последней пары корпуса с большими плексигласовыми окнами, а у антерка линейка "P")
ребят, помогите определиться. Выбираю новый кейс из Lian li pc-b25s и Lian li pc-b10. Основной критерий выбора нового корпуса - тишина и компактность (сейчас 3Q Wind Tunnel, не нужен уже этот гроб). Конфа в профиле, но будет меняться на более современную (с разгоном ес-но)). В соседней ветке задавал уже вопрос по выбору тихого корпуса - там советовали антек р280, сильверстоуны, корсары, но это все ИМХО не то.
Собственно для себя из этих двух лианов вижу следующие плюсы и минусы:
плюсы Lian li pc-b25s:
- лучше охлаждение за счет верхнего вентилятора
- лучше корзина для хардов - 6 штук по умолчанию становится, в b10 только 4.
минусы:
- дизайн как-то не очень нравится за счет морды с синим кольцом (хотелось бы сплошную дверь как в b10) и верхней крышки тоже.
- дизайн
- компактность
минусы:
- крепление хардов какое-то мудреное (как там с их охлаждением?) и всего 4 места - надо докупать корзину в 5,25 отсек, т.к. планирую еще харды добавлять в скором времени.
- хуже охлаждение - вообще основной вопрос для меня по этому кейсу, может есть тут владельцы? как с охлаждением у него дела обстоят?
Самому больше нравится все-таки b10 (больше эстетически, наверное), но разум говорит надо b25s брать... Пощупать вживую кейсы нет возможности.
все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
kelp13 , если тишина, то В25s - отличный выбор, а В10 вообще какой-то непонятный, система охлаждения шумновата,
фильтров нет...Да и модель это уже старовата.
Фото: 10
Подтверждаю. Кстати, до него был Raven 2- Lian Li существенно качественнее по исполнению.
Эксплуатирую уже более года- доволен как слон. Вентиляторы штатные, правда, заменил и подключил через реобас. Кстати, спереди помещаются 14-см вентиляторы (естественно, с креплениями под 12-см- я поставил Noctua).
основной: MSI Alpha 15 B5EEK-053RU, 15.6", 144 Hz, Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 64ГБ DDR4, 1ТБ SSD + 1ТБ SSD, AMD Radeon RX 6600M - 8192 Мб, Windows 11
