Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 81 из 174<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Полностью согласен с Вельдом
Долго эксперементировал с кулерами -- в итоге получилось: на винт дуют два глясиал тека 92мм; с левой стороны -- также дуют два на мать и видео; взади выдувает 120-ка s-flex + на б/п выдувает
все пашет ОК
если на правой стенке поставить кулеры на выдув, t-ра харда увеличивается на +7(10) градусов
З.Ы. по поводу того что если поставить винты на вдув и воздух будет проходить ч/з мать не согласен, т.к. раздел с винтами фактически воздушно развязян. С первым утверждением лишь соглашусь в том случае, если кулеры на правой стенке будут высасывать воздух
BY, Minsk
Фото: 15
FreshER А они разьве не высасывают? У меня, например, четко даже на ощупь ощущается, что идет захват воздуха с левого бокового отверстия напротив жестких дисков и выдув воздуха со стороны вентиляторов, то есть воздушный поток имеет место от вентиляционного отверстия слева до выхлопа справа. Винты(2 Seagate SATA 320 .10 ) получаются при закрытом корпусе и двух вентиляторах на выдув, примерно 30-32 градуса в простое, ну и внагрузке примерно на 5-7 градусов выше, что вполне нормально. И где же эти пресловутые 10 градусов?
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Submoderator
Фото: 29
при этом, имхо, бОльшая часть воздуха забирается извне, со стороны левой крышки; часть забирается из кейса (про дырки помните?)... и в таком случае, если кулер на видео карте не выбрасывает воздух за пределы кейса (типа, турбина... как у топовых моделей ATI и nVIDIA), имеет место подогрев HDD видеокартой (если, конечно, она хорошо нагрета)...
Хм-хм...
Вот у меня у хардов 3 на выхлоп, у видюшки 2 на вдув, ну и сзади 2 на выхлоп...
И все нормально охлаждается в закрытом кейсе, а вот если снять крышку то температура всего начинает подниматься!...
Так что ИМХО вполне нормальная двузонность и никто никого не подогревает...
That's All Folks.
Submoderator
Фото: 29
StasMan,более чем нормальная ) если разобраться, получается, что направление продувки HDD (слева направо... или справа налево... каждый ставит как ему нравится) не оказывает значительного влияния на температурный режим остального железа. А вот крышка -...
У меня, кстати, с крышкой вчера такая же ситуевина была. Я, когда ее поставил, думал, что ухудшил условия по охладу. Ан нет - на видео темпа упала с 46-47 до 41-42... на камне на пару градусов
Фото: 15
StasMan +1 Аналогичная система и у меня, что собственно и было задумано и реализовано производителем, вот цитата с официального сайта:"результате:
Воздух эффективно засасывается внутрь корпуса с помощью двух 92-мм вентиляторов, расположенных на правой боковой стенке корпуса. Затем этот воздух удаляется из корпуса одним 120-мм вентилятором на задней стенке корпуса. Решетка на правой боковой стенке корпуса также способствует засасыванию воздуха внутрь корпуса. Этот воздух удаляется из корпуса тремя 92-мм вентиляторами, расположенными на левой боковой стенке корпуса." . С левой боковиной однозначно холоднее, притом существенно, даже учитывая, что у меня вентилятор на вдув стоит только напротив видеокарты .
zergrus13
zergrus13 писал(а):
хочу поставить водянку в Чифтек CA-01BBSL и вопрос где лучше установить радиатор и какой влезет 2х или 3х секционный
Если не к спеху, после праздника выложу свой альтернативный вариант :) (BI Pro III сзади)
zergrus13
Мой вариант, только обязательно должны быть фильтры от пыли.
Submoderator
Фото: 29
Вельд писал(а):
направление продувки HDD... не оказывает значительного влияния на температурный режим остального железа
Сказал, не проверив.. Для моей системы оказалось, что имеет значение, куда дуют HDDшные кулеры.
Железо и кейс - в профиле (на левой панели кейса не установлены кулеры; на правой - два для охлада HDD). Исходное состояние (по темературе, idle): проц - 44-46, видео - 41, мать - 34, HDD - 27-29 градусов. Запускался тест Stress local disks в Everest'e и, (периодически), "волосатый" куб. Температура воздуха в комнате - 23 градуса.
1)HDDшные кулеры на вдох. После получаса теста темпа HDD достигла и держалась на уровне 35-36 (наощупь - слегка теплые; микрухи - довольно теплые... на уровне 45-46 градусов), камня - 48-50, матери - 38... Видюха - 42-43 (при запуске "куба" прогревалась до 60-61).
2) HDDшные кулеры на выдох. После получаса теста темпа HDD достигла и держалась на уровне 36-37 (наощупь - поверхность заметно теплее, чем в первом варианте... и микрухи горячие), камня - 48-50, матери - 41... Видюха - 43-44 (при запуске "куба" прогревалась до 70-71 градуса)
10 градусов разницы для видюхи - это наиболее заметное влияние ориентации кулеров. Менее заметное - нагрев самих HDD, а также БП (в первом случае из него шел воздух, нагретый до 35-36 градусов; во втором - до 40-41).
Купил Чефтек GPS-450AA-101A. У него есть 6-пин разъем. На сайте производителя написано что он для доп питания видеокарт PCI-E. А для AGP он подойдет? Если не сложно напишите пожалуйста сколько разъемов от блока питания должно быть подсоединено к материнке(Сокет А).
Submoderator
Фото: 29
Gekn, если на видюхе (не важно, AGP, PCI или PCIe) есть доп. разъем (не важно, Molex или 6pin) - надо подключить. Нет - значит нет.
Насколько я помню, на мамках SocketA 20pin разъем питания... Вот его и подключите, а 4 пина будут просто болтаться...
Вельд
На nForce2 (кроме самых ранних ревизий) уже шел дополнительный 4-пин. ATX12V для CPU.
На AGP видеокартах дополнительные разъемы (1 или 2 как у GF6800Ultra например) под 4-пин. Molex (5V - красный и 12V - желтый), "мода" на 6-пин. пришла с PCI-E (только +12V - желтые) :)
zergrus13
Как и обещал - одна из "альтернатив" ("качество" - "мобайл", не обессудьте :) ):
#77 (66Kb)
#77 (59Kb)
#77 (40Kb)
#77 (44Kb)
#77 (73Kb)
З.Ы. Верхнее крепление на обычные 6-гранные стойки (по типу на которые "сажают" мат.платы, но только с двух сторон внутренняя резьба, продаются там же, где и весь радио-"хлам" :) , взял самые длинные, какие были в магазинчике, по-моему, 40мм... вообще есть и длиннее).
В нижнем "бутерброде" - между радиатором и прозрачным вентилятором - только обод от "убитой" 120-ки :) . Вообще-то, конечно, по уму надо бы все вентиляторы так "сажать", чтоб не было "мертвых" зон, ну да "руки не дошли" - надо ж что-то для Rev.2 оставить :)
Последний раз редактировалось Ba-D 12.07.2007 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Так у тебя что вырезана крыша или прорезаны отверстия для вентилей ине пойму вентиля стоят под радиатором или над ним.
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
В верхней крышке было прорезано три отверстия диаметром 11см, и отверстия под болты.
Ну ты даёшь, как такое можноне понять, вот фотки смотри лучше где там вентили под радиатором.
http://img409.imageshack..us/my.php?imag ... 754uw2.jpg
http://img266.imageshack..us/my.php?imag ... 369fv2.jpg
http://img341.imageshack..us/my.php?image=16yj9.jpg
Spawny Чтобы было понятно, надо делать общие виды, а не обрезать фотку так чтобы в упор было видно детали.
Оно конечно красиво, но не понятно ;)
decadent Что и тебе непонятно по первым фоткам где стоят вентили?
Я например не понял смысл вот этих слов
Про ветили под радиатором я молчу.
Поэтому написал как есть.
Фотки старые, своего фотика нет, поэтому фотограф из меня не ахти :)
Фото: 15
Товарищи, а как с шумом бороться? После аскота корпус кажется ульем с пчелами, хотя в качестве 90-к стоят Zalman f2 через резисторы, практически бесшумные, и глесилы сзади тоже малошумящие. Железо безусловно радуется ентому корпусу, но уши совсем не в восторге.
Submoderator
Фото: 29
Юзайте поиск по ветке - я по данному вопросу постил неоднократно (решения/советы/фотки)
Ладно может я не так сформулировал но теперь всё понятно. А вентиля стоят на выдув?
На вдув...
