Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2149 • Страница 82 из 108<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 108  >
Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Ссылки на русскоязычные тесты и обзоры корпусов Antec:
Antec P182 (17 февраля 2008) New!!!
Antec Fusion Black (14 февраля 2008)
Antec Fusion V2 (30 января 2008)
Antec Nine Hundred (21 декабря 2007)
Antec P182 (22 ноября 2007)
Antec P190 (08 июля 2007)
Antec Nine Hundred (31 октября 2006)
Antec Aria (30 января 2005) мало изменившийся потомок этого корпуса: NSK 1480
Antec Minuet (27 сентября 2005) с БП 300 Ватт
Antec Titan 550 (16 мая 2005)
Antec Minuet (11 декабря 2003) с БП 220 Ватт
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров!
Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Roy67, r3dl1ne
Все влезет. (Ферми влезет даже с доп.вентилем на корзинке внутри, т.к. длина как у 280-285, 5870 впритык к вентилятору дополнительному. 5970 себе не ставил, если вентиль не ставить, и аккуратненько вдвинуть хвост в корзину - должна влезть). Штатные трикулы - на замену, причем экономить не стоит - звукоизоляция отсутствует как класс. БигБой скрутить на минимум иногда медиум, макс уже шумно.
Корпус удобный для сборки. Но надо понимать, что это зверский пылесос, а чистка фильтров не очень удобная. Не идеал по удобности эксплуатации, но очень хороший корпус.
Также, следует обратить внимание, что широкие м/платы, как RIIE, P6T7WS, впритык к корзинам, и могут быть сложности с выводом сата-шнурков.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Собираюсь стать обладателем 902 и у меня назрел вопрос: меня не сильно тешит (эстетически) установка БП вентилем вверх (как советует производитель, но в Нете видел фотки когда вентиль был вниз). В принципе, у меня SilverPower SP-SS650 (ОЕМ SeaSonic) c тихоходным 12 см вентилятором и хотелось бы узнать - достаточно будет той щели для притока воздуха при расположении БП вентилятором вниз?
Сорки, может и подымался такой вопрос в теме, но времени не сильно много, чтобы перечитывать все 82 страницы )=
Intel X5460@3.6 GHz/MB ASuS P5Q Deluxe/MEM 4x1GB CL4-4-4DDR2-800/Video GeForce GTX 470 /PSU Silver Power SP-SS650 (650W) /Case CM HAF922
Собрался брать новый корпус. Требования такие:
1. Наличие не менее 6 слотов для HDD и одного внешнего 3,5"-отсека, а также желательна возможность установки длинных видеокарт (>270 мм) при полностью занятых слотах HDD
2. (Следует из п.1) Хорошая продуваемость (ибо 6 HDD создают достаточно тепла) при умеренном шуме
3. Желательно использование только вентиляторов стандартных типоразмеров
4. По возможности, более-менее строгий дизайн
5. Цена - до 5000 руб; дешевле - лучше, но не в ущерб первым двум пунктам.
После вдумчивого изучения прайсов глаз ухватился за Antec Nine Hundred, после некоторых раздумий принял во внимание еще и Antec Two Hundred.
1. Продуваемость Nine Hundred вопросов не вызывает. Однако продольное расположение корзины для HDD вызывает сомнения: удастся ли туда установить длинномерную видеокарту (вроде GTX275)?
2. Насчет Two Hundred вопросов три. Первый - как у него обстоят дела с охлаждением шести дисков? Второй - можно ли во внешний 3.5" отсек поставить картовод (или же дверка будет мешать)? И, наконец, третий - что из видеокарт можно туда установить при полной корзине HDD?
Leonator спасибо за отзыв.Корпус очень нравится,единственное что смущает-так это установка длинных видях...,всё таки корпус берётся надолго..
Не очень понял,конец видюхи будет упираться в корзину под жесткие,или она в эту карзину "залазиет" и получается что тупиковый конец,это вентиль на вдув ?
Roy67
Длина 5870 - 27,5 см. 5970 - 34,5... Для этого... гм, "калибра" наверное, лучше что-то другое, Eureka например. Или кросс из 5870.
не подскажете - удлинители для подключения 8pin и 24pin питания материнской платы у нас продаются вообще? а то чувствую без него не обойтись будет когда 1200 возьму :(
Hellgate вряд ли,никогда не встречал...
Leonator Еврика от ТТ штоли ? Этож шлак полный.. :-)
Так все таки как,например 5970 залазет в корпус ? Её часть будет в корзине,или она вообще в корпус не войдёт?
Roy67
Придется жонглировать :) Вставляешь карту, цепляешь питание, вдвигаешь корзину (!) и прикручиваешь ее :insane: . И обратный процесс, соответственно. все же коротковат 1200, да и 8-я прорезь под карты бы не помешала. Хм... надо приложить винчестер - это вообще возможно? а то упрется в раму корзины вместо захода внутрь. Попробую проверить.
Владельцы Antec 1200, подскажите, что сделать, чтобы не было жуткого фона в наушниках с передней панели, когда подключен в мать USB провод передней панели. Наиболее шумное при активности жестких. Вынимаешь USB - все норм, почти тишина. Звук подключен к P7P55D Deluxe как HD (на другом разъеме звукового кабеля та же проблема).
Протаскивал раздельно USB спереди - эффект есть, но небольшой.
Как вообще крышку разобрать, и есть ли смысл пытаться заэкранировать звуковой кабель в разъеме передней панели?
MSN-87
на счёт nine hundred two, могу сказать, что установить видеокарту длиной 270мм можно. Вот больше - уже не знаю, 5870 и 5970 не испытывал.
Если хотите тишины стандартные вертушки придется снимать, поскольку даже на минимальных оборотах я их слышу.
господа, нет ни у кого возможности в Украину продать Antec Twelve Hundred? (мне пообещали на начало апреля, но чёт я сомневаюсь)
Фото: 3
Нет, смысла нет никакого.
Можно отписать к ним в саппорт, они высылают исправленные панельки. Но придется общаться на английском. Там зададут пару вопросов и, скорее всего, вышлют исправленный девайс. Я поступил именно так. Шум немного убавился, но совсем не пропал. Пришлось вскрывать саму панельку и разделять земли, чтобы не было петли. Именно из-за нее в наушниках этот шум. Где и что резать можно найти на хоботе, там есть фото.
evgen.05 подскажи, по каким словам искать, или, если не сильно трудно, ссылками на разборку/что резать
спасибо
Фото: 3
volsk начинай читать отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8904:1477#1477
карты встанут но в притык ... юзаю нижнию корзину для винтов ... карта - ПЕЧ260...
Фото: 27
Давно уже слышал, что штатный Биг Бой в Антек 1200 издает посторонние звуки. Наконец, дошли руки снять вентиль. Если вручную закрутить крыльчатку, слышен сильный шорох. Пробовал смазывать - бесполезно. Обратно ставить не стал, наверно, придется выбросить.
Прикупил корпус Antec <Twelve Hundred> в связке с блоком питания Antec CP-850 850W . Доволен как слон , шлейфы 8 и 24 пин длинные и легко прячутся за задней фальшстенкой . Теперь можно смело апгрейдить железки , засиделся я на Р35 и слабеньком процессоре .
gorik
а какая длина у них? посмотрел кстати, маловато в комплекте разъемов HDD/SATA
Длина больше 60 сантиметров , вот тут http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 0&pid=3454 показано . Разьёмов для питания сата девять штук мало :?:
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Как скоро начал шуметь ? У меня уже месяц и слышно только шуршание воздуха на средних оборотах , специально подключал только его , что бы послушать шум , на высоких звук усиливается привыванием , но корпусные 120 всё равно шумят сильнее на низких оборотах ? Буду менять 120 ки .
gorik
Если что, то и минимума БигБоя достаточно. Причина проста: корпус начнет сосать пыль в щели, а воздух через дырявые заглушки для плат расширения будет всасываться свободно, без фильтров.
