Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 82 из 101<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 101  >
Qlis
Да можно я бы и свой засунул. Но с моим 58мм радиатором места под вентили на ПУЛЛ, почти нет 1-2мм до мамки. Я просто не люблю тесноту в корпусе, а также сопли проводов от кучи девайсов в пространстве.
В общем, если есть задняя стенка все засовываю туда.
А на фотке выше, какое - то, готовое СВО, шланги 6-8мм это ужас для потока. И Радиатор с вентиляторами тоже странные.
Хотя вызывает уважение конфиг 2SLI + ПЗГ PhysX походу.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
День добрый, какой порекомендуете корпус брать, с боковым ветродуем или без?
notebook
Снова привет.
У меня не СВО, но всё уложено как мне надо.
http://www.vimeo.com/15150923
У всех, конечно, конфиг разный, но может кто-то пару идей по укладке проводов подчеркнёт.
Оставлю в подписи, может кому-нибудь еще и пригодится.
Cable managament in Cosmos S
-Nik_
У Космоса С комлпектация одна с боковым вентилем. В любом случае с ним. Убрать его не проблема, заменив сетку на акриловок стекло или поставить только сетку. На полных оборотах вентиль шумноват, уменьшив реобасом до 500-600 уже почти не слышно.
Фото: 18
Я его тупо на 5 вольт подключил , и дело с концом .
Что сгорит , то не сгниёт
Хочу черный с белыми полозьями, дайте пожалуйста спецификацию такого корпуса, весь интернет перерыл, везде блек с металического цвета полозьями...
TT BigTyphoon 120мм поместится?
notebook
Это не заводской окрас...
"Ждать не догонять..."
-Nik_
Это кустом Пэйнт :D .Я так красил. Только внутри в белый.
Giampeiro, смотрится классно.
Существенная разница между Cooler Master Cosmos RC-1000-KSN1-GP и Cooler Master Cosmos S RC-1100-KKN1 есть, кроме бокового вентилятора? Мне S больше по виду нравится, но его нужно ждать неделю, а первый есть в наличии и подешевле.
notebook
S дырявый весь, никакой шумоизоляции, сверху 3 вентиля, нет корзины для винтов, как в 1000 (другая совсем). А еще там сенсорная кнопка включения. :tooth: Чтобы засунуть в С нормальный кулер типа сильверэрроу или д14, придется двигать боковую 200ку, в 1000 встают без проблем (хоть на никсе и заявлено "145 мм между поверхностью МП и боковой крышкой для установки процессорного кулера").
S
1000
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Мне S понравился :D Кто-нибудь приведите доводы, что он лучше 1000 :-)
На фронтальную дверку не хочу возвращаться, надоела в тт эврике, есть желание замодить кейс, С под это лучше подходит. Он хоть тише профильного корпуса?
ps вообще считал, что С дороботанная версия тысячника...
notebook
У меня как раз космос С с окном, а не с вентилем (http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 60113.html) в маркировке было RC1100KWN1GP, вид просто шикарен))) CoolerMaster V8 встал без проблем (высота 161 мм). Двери однозначно лесом, после ТТ армор. Объективный плюс Армора, наверное, только один - 1мм сталь (хотя если много винтов вибрирует не слабо). Охладжение лучше: Космос - спереди 2*120х120 (две корзины с винтами), верх 3*120х120, сзади 1*120х120, низ 1*120х120. У Армора перед 1*120х120, сзади 1*120х120 и 1*90х90, верх 1*90х90. Верхний отток неплохо работает. Все вентиляторы запитаны через контроллер, все тихо)) Минус Армора это не продуманное расположение проводов - нельзя крупные провода убрать за заднюю стенку.
cr1t1cal писал(а):
S дырявый весь, никакой шумоизоляции, сверху 3 вентиля, нет корзины для винтов, как в 1000 (другая совсем). А еще там сенсорная кнопка включения. Чтобы засунуть в С нормальный кулер типа сильверэрроу или д14, придется двигать боковую 200ку, в 1000 встают без проблем (хоть на никсе и заявлено "145 мм между поверхностью МП и боковой крышкой для установки процессорного кулера").
Да, корзина другая похожа на корзину Армора, только на 4 жестких диска. Мне такая организация хардов нравитца, когда диск распожен вдоль воздушного потока (например в HAF Х или 932 диск расположен поперек потока). В космосе 1000 скорее не корзина, а отсеки для винтов.
Общаяюсь близко с Ской, я немного жалею что именно он. Ибо корзины в 1000м удобней и их можно демонтировать для установки радиаторов-помп и прочего. То что он более звукоизолирован - это гуд, S -ка проигрывает ему. При своих плюсах в виде сенсора и более красивого вида.
В общем все зависит от ваших рук, если нужна красота и воздухообмен, то Ска лучше. Если под моддинг, то 1000й, но новые я бы не стал такие брать ибо ОЧень дорого за не самый качественный конструктив и инжинирг.
В общем я уже решился и мне по большому счету уже все равно как там у С с шумоподавлением, ибо понравился :D Остальное руками доведу. Кстати, сенсор не нравится, в 1000ке кнопки приятные, но 1000к на данный момент - не мой стиль, буду мучать/ся с Ской.
notebook
-Nik_
В любом случае корпус красивый. Все инженерные косяки сам доведешь.
Пользователи Cosmos S, у него крепежную стенку менять местами можно (справа на лево), ту на которой MB крепится? Особености расположения системного блока такие...
notebook
-Nik_
Приветствую.
В Cosmos S трей для метери вытаскивать нельзя,
а в cooler master stacker 830 - можно.
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/stacker830/4.html
http://www.easycom.com.ua/data/cases/710112336/?lang=ru
Ну, и еще можно в ATCS 840 http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=5777
Правда, развернуть трей в них нельзя...
Qlis, хай, только сейчас осмыслил что написал, боковины то местами не поменяешь, куда вентилятор будет дуть...
Пока жду, покрашу панель двд и реобаса черной краской. По сути я из Эврики умудрился сделать бесшумный блок без воды, с 3мя корпусными вентиляторами, так что и с новым справлюсь. Пока одна проблема, БП с двумя 80ми, в идле вроде тихий, но под бурном вертолет, эту проблему без замены не решить, оставлю на потом, главное чтобы ночью не слышно было (во сне я не играю в игры) :D
notebook
-Nik_
По питальнику: тихая моделька Zalman 1000 Вт (ZM1000-HP) и на 850 Вт.
Только надо учесть, что у них длина нестандартная.
Может не понравиться как будет смотреться.
Как выглядит можно посмотреть у Giampeiro на предыдущей странице
или у меня (в подписи).
В ожидании... а нужен ли корпус? :D
notebook
