Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 82 из 364<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 364  >
monacoGT
FSP Aurum не самые удачные блоки. Почитайте вот этот обзор - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/31593 Автор этого обзора, имхо - наиболее компетентный человек среди русскоязычных обозревателей БП. Вообще тема выбора БП мало относится к теме.
zvonimir писал(а):
дело не в том , что громкость измеряется оборотами, а в том, что 1300 тихо точно не будет, чудес не бывает, а 1300 это минимум вращения для данного блока, судя по материалам одного авторитетного сайта.
Вы правы. Тоже только нашел этому подтверждение на http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/31593.
Прошу пощения за офтоп, просто пока по ВК молчек :)
zvonimir, не могли бы Вы хотя бы через личку дать ссылки на хорошие варианты БП. Благодарю, заранее.
ASUS P8Z77M-PRO
i5 2550K
HR-02 Macho
GTX660
2x Kingston KVR1333D3N9/4G
WD WD10EZEX
120GB Intel 330 SSDSC2CT120A3K5
Fractal Design Define R4
А Вы посмотрите обзоры на фцентре, тихие в основном сисоники, или корсары выполненые на базе сисоников, можно еще енермаксы.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
смотрите в сторну асус с их директ ку 2, а еще лучше альтернативную СО.
есть владельцы Arc Midi Tower? как корпус?
Благодарю за подсказку.
Вы о ASUS GTX 660 GTX660-DC2T-2GD5?
Не подскажите, где их можно купить? (Что-то нахожу ссылки только на 660 Ти, кторые от 10к. Добавлю: бюджет до 8к)
Можно пояснить? :-)
ASUS P8Z77M-PRO
i5 2550K
HR-02 Macho
GTX660
WD WD10EZEX
Есть. А, что-то конкретное интересует или впечатления в общем? :-)
пока просто впечатление в общем
присматриваюсь к корпусу :-) какие плюсы, минусы...и тд
Фото: 4
monacoGT по поводу выбора БП обратись в тему Выбор блока питания (часть 3)
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
monacoGT писал(а):
Можно пояснить?
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор ...
может тут подскажут Все о GeForce GTX 660 (GK106. Kepler 28nm)
присматриваюсь к корпусу какие плюсы, минусы...и тд
Я уже описывался по нему, можешь почитать - предпоследний пост http://www.overclockers.ru/lab/49127/Ob ... Tower.html
-могу лишь добавить, что охладом и качеством я доволен. Особенно радует его универсальность и кол-во фильтров. Вот в обзоре упомянули, что мол производитель необдуманно засунул фильтр под верхнюю съемную крышку. А, как по мне то вполне продуманный шаг - горячий воздух будет выходит даже без доп вентиляторов, а в простое гораздо уменьшится количество попадания пыли (да и при работе тоже). При этом нет проблем - можно вырезать в любом месте материал, служ фильтром или вообще снять эту панель. Хотя и при ее наличии, карлсон вполне справляется со своей задачей - по-крайней мере, по ощущениям - поток воздуха ненамного слабее, чем выходящий через заднюю стенку...
Feilan спасибо :-)
У меня у корпуса Fractal Design Define Mini не стартует задний вентилятор (который подключен к заднему реобасу). Вентилятор просто пищит, а когда увеличиваешь кол-во оборотов до определенного уровня, то стартует. Если потом уменьшать, то все норм. Но при следующем старте системы опять надо будет увеличивать до какого то значения. Что это может быть?
Arch Linux | R7 9700X | MSI MAG B850M MORTAR WIFI | DDR5-6000 128 GB (2×64) | RTX 4070 12 GB | 980 PRO 1 TB | 1000 W | Define Mini C
potroshitel2003 писал(а):
Что это может быть?
Высокое стартовое напряжение у вентилятора.
Реобас понижает напряжение до значения, при котором данный вентилятор не может начать вращение.
saab
Как то странно, что производитель корпуса это не учел и поставил именно такой вентилятор и реобас :)
Фото: 9
potroshitel2003 а что здесь странного, все делают деньги. И если ставить другие вентиляторы то соответственно ценник кейса выростит. У меня один вентилятор затрещал, проработав две недели, решение принято все вентили под замену.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
socrat78 писал(а):
potroshitel2003У меня один вентилятор затрещал, проработав две недели, решение принято все вентили под замену.
socrat78, можете дать общие рекомендации по R4?
Может стоит сразу заменить штатные вентиляторы? (Или у Вас был редкий случай?) Если да, то какие предпочли, и насколько они эффективны и тихи по сравнению со штатными?
Стоит ли сразу обзавестись реобасом (например этим)?
ASUS P8Z77M-PRO
i5 2550K
HR-02 Macho
GTX660
WD WD10EZEX
Lexi4 писал(а):
Скиньте фотку "армированной" верхней стенки своего R4
Нет у мну R4, думаю пока. Это я частично описАл нынешнюю циркуляцию в своем СМ690.
Долго выбирал корпус под свои нужды
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/i ... 94ae22.jpg
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/i ... 8b4b19.jpg
в результате остановился на fractal r4
качество стали - достаточно высокое (за исключением нижней и верхней стенки, там жестянка, но сверху это компенсируется шумоизоляцией, так что стенка не резонирует.
Можно убрать корзину и будет много места и хорошее охлаждение, поставить на вдув на передней панели 2х140 вентиля через пылевые фильтры.
клавиша включения и ресета находится сверху, что очень удобно, когда комп стоит под столом.
минус в том что очень ярко светит pwr_led - закрасил его черным маркером.
нет hdd led'а - подключил вместо него pwr_led и проблема решена
очень много места для hdd (8 штук) и это при том что корпус не так уж и высок.
температура хардов под нагрузкой выше 38 не поднимается теперь, проц стал 30-40 градусов. хотя раньше минимум был 45-50.
можно поставить вентиляторы с подсветкой на переднюю панель и они будут светить когда дверца открыта.
еще есть реобас на три вентилятора с тремя ступенями.
когда играешь включаешь на полную, не играешь - можно и по-тише сделать.
отличный корпус, всем доволен.
Еще бы нормальную начинку для такого корпуса..
http://forums.overclockers.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=evilfrag&t=62648&sf=msgonly&ch=-1
Исходя из ссылок бери лучше R3, у него за шумоизоляцию три плюса, а у R4 только 2.
Еще R3 мееньше по размерам, а весит больше, что косвено говорит о более жесткой конструкции.
Все мои выводы сделаны в результате анализа вышеприведенных ссылок. :-)
c плюсами я сам запутался)
норм шумоизоляция и там и там.
корпус шикарен.
не помню чем, но чем-то r4 пальцатее . + вес понятие растяжимое.
у одной партии один, у другой - другой...
слишком много расхождений было в тех данных, которые я нашел.
некоторые вот говорят что у haf 912+ миллиметровая сталь.
но я что-то сомневаюсь.а еще он сито и пылесбоник
