Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2605 • Страница 83 из 131<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 131  >
спасибо, а есть ли между hr-02 и Мачо разлиия кроме вентиля?
Это я скопировал комент;
На http://www.techpowerup.com/ несколько ссылок на тесты.
Если коротко - то он по эффективности не уступает Thermalright HR-02, который предлагается у нас по более высокой цене и без вентилятора, который, кстати, очень хороший (но в 1 случае из 4 попадаются с неприятными призвуками - качество исполнения хромает).
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
спасибо
Посоветуйте чтонибудь под простенький сервер.
Celeron G530 , два винта, дискретное видео возможно.
Главное-тишина. До 3 т.р.
Бп уже есть-fsp 350w pnf.
Что то не вяжется с темой :?:
А так какая разница какой корпус для сервера. У меня собран сервак из бу корпуса, которому уже лет так пяток как минимум. Стоит в комнате в уголку возле ЛСД экрана, где ни кто не спит и работает 24/7.
тьху,вкладки в миниопере перепутал
Ну у меня вообще никакого корпуса лишнего нету.
Здравствуйте, камрады.
Думаю взять для htpc:
Процессор Intel Core i3-2105 3100MHz 3Mb S1155 BOX
Материнская плата ZOTAC H67ITX-C-E, Socket1155, Intel H67 , 2DDRIII-1333MHz, 1PCI-Ex16, GLAN, SATA, HDA 7.1, 12 USB , mini-ITX, Retail
пойдет такая связка для просмотра бдрипов на панели 1920*1080?
Сейчас htpc собран на основе прошлого конфига q9650, p5q-e, 4х2 ddr2, 5770 hawk. Горячий, много жрет.
Спасибо.
более чем, только желательно для охлада что-нибудь отличное от BOX-ового.
Angel Eyes конечно подойдет.У меня проц г840 и мать на н61i все без проблем крутит. И я смотри не рипы а образы бд дисков
спасибо
проц взял oem, поскольку есть noctua nh-c12p se14, которой для i3 уж точно должно хватить. правда возникает проблема с памятью - она с высокими радиаторами - kingston hyper x 1600MHz. придется, видимо, радиаторы снять. феном, что-ли, нагреть...
буду ждать пока придет мать.
JET86
спасибо за ответ
Доброго времени суток!
Решил собрать HTPC, интуитивный интерфейс, так как собираю для родителей.
В данных системах я не разбираюсь, поэтому хотелось бы получить консультацию от владельцев данных систем.
Требования:
- просмотр/запись ТВ.
- просмотр HD и BD фильмов.
- воспроизведение музыки.
- интернет (браузер/просмотр онлайн видео)
P.S. И возможно ли все это в данном HTPC ?
Предполагаемая конфигурация:
- Корпус SilverStone LASCALA LC16B-MR Black
- Процессор Intel Core i5 - 2300 OEM (2800 МГц, S1155, DMI) или AMD A8-Series A8-3850 BOX (2900 МГц, FM1) (что можете сказать о втором? подойдет ли под данную систему?)
- Кулер Scythe Big Shuriken (SCBSK-1000) или Thermalright HR-02 (какой из данных кулеров подойдет или какой вы посоветуете?)
- Материнская плата (что посоветуете под первый или второй процессоры?)
- Оперативная память Kingston HyperX (KHX1600C9D3K2 / 4GX) (с пассивным охлаждением или какую вы можете посоветовать?)
- Видеокарта - Какую посоветуете брать (nVidia/ATI)?
- Блок питания - ?
- Привод - ?
- Жесткий диск - ?
- ТВ тюнер - ?
- ПО - какое можете посоветовать под данный конфиг?
Заранее благодарю за любой ответ.
TWB говоришь для родителей :?: Мое имхо не выдет. Через чур сложно им это будет освоить.
По требованиям: все можно сделать.
По конфигу:
1.Корпус хороший у самого такой был.
2.Проц и тот и тот справится с любыми твоими требованиями.
3.Кулер Thermalright HR-02 этот не поместится в корпус и лучше всего для этого корпуса будет кулер Scythe Ninja Mini Rev B.
4.Видеокарта. если играть не собираешься то зачем тебе отдельная видеокарта???Хватит встроенной в проц.
5.БП хватит за глаза 400Вт . Смотри фирмы Seasonic,Corsair,Enermax,CoolerMaster лучше всего с отстегивающимися кабелями.
6.Привод если не собираешься смотреть с БД дисков фильмы то хватит и обычного ДВД-РВ.
7.Жесткие смотри из серии грин что нить.
8.ТВ-тюнер ХЗ.
9.ПО-я пользуюсь виндой 7.
Да уже были проведены уроки по эксплуатации ноута, после настойчивых просьб с переходом к угрозам, что это надо сделать обязательно :-) Так что теперь минимум пройден (скайп и однокласники + просмотр фильмов).
Так что и в этом думаю справятся, после пары уроков :ok: P.S. Надеюсь на это :crazy: .
Думаю образ HTPC немного прояснился:
- Процессор AMD A8-Series A8-3850 BOX (2900 МГц, FM1)
- Материнская плата - какую посоветуете под данный процессор?
- Оперативная память Kingston HyperX (KHX1600C9D3K2 / 4GX) или другую какую посоветуете?
- Блок питания - сейчас определяюсь из вашего списка производителей.
- Жесткий диск - Western Digital Caviar Green (WD10EARX)
- ТВ-тюнер - какой получше для видозахвата и подключения к тв/спутнику?
Фото: 21
нафига такая крутая память в HTPC? О_О Сандику вообще глубоко параллельна частота памяти... В общем, не надо портить ГиперИкс, купи планку на 4Gb 1333 самой простой SEC, Hynix, Patriot и будет нормально. Да и проц можно проще, но это уже так для "пофилософствовать".
TWB
JET86 все расписал подробно. По поводу родителей полностью его поддерживаю, может лучше дюну или попкорн какие нить?
Корпус: мне силверы не нравятся (хотя у самого lc10-e), Antec Fusion интереснее показался, особенно если не планируется большого количества HDD.
Проц: однозначно Intel.
Мать и память самые простые. Для матери единственное условие наличие HDMI
- Не знаю я таких формулировок. О_о
- Хорошо. Процессор - Intel. Корпус рассмотрю.
Дюна и попкорн это проигрыватели где уже все настроенно и ни чего не надо покупать.Своя оболочка залита.Там думаю предкам будет легче разобраться/
http://www.dune.ru/ глянь может тебе и не стоит заморачиваться на ШТПС. Хотя на них нелязя будет вроде выходить в нет и не поставить ТВ тюнер
Дополнительные функции Dune HD Max
Воспроизведение аудиофайлов с наивысшим качеством: до 192 КГц / 24-бит, в форматах FLAC, Monkey’s Audio APE, WAV/PCM, DTS и других.
Плейлисты: создание плейлистов из папок, использование собственных плейлистов, функции повтора и случайного воспроизведения.
Функция NAS: доступ к файлам на накопителях (HDD, оптический привод, и т.п.), подключенных к плееру, из локальной сети (посредством SMB или FTP).
BitTorrent: загрузка файлов из P2P-сетей с использованием встроенного в плеер BitTorrent- клиента.
Настраиваемый пользовательский интерфейс: поддержка медиаколлекций с показом обложек и значков (с графикой Full HD).
Flash-приложения: расширение функциональности плеера посредством FlashLite-приложений.
Интернет-радио: воспроизведение и запись различных интернет-радиостанций (HTTP/MP3).
IPTV: воспроизведение и запись IPTV-потоков (multicast UDP/RTP) от интернет-провайдера (узнавайте о наличии multicast UDP/RTP потоков у интернет-провайдера).
Опция Digital TV: воспроизведение и запись каналов цифрового телевидения посредством опционального USB-модуля Digital TV (USB-модуль Digital TV не входит в комплект поставки; данное устройство приобретается отдельно).
Веб-браузер: просмотр интернет веб-сайтов на ТВ посредством встроенного веб-браузера (встроенный веб-браузер имеет ограничения и может не позволять просматривать некоторые веб-сайты).
Интересная вещь. Только надо разобраться какие сайты у них заблокированы.
да я тоже так подумал, возьму обычный кингстон. а гиперикс 3х2 просто есть и не используется.
TWB
- корпус SilverStone LASCALA LC16B-MR - слишком громоздкий и дороговат, за такие деньги Lian Li PC-C39 - лучше (жаль пропали в магазинах);
Если не эстэтствовать, то можно SilverStone ML03B;
- Куллер для проца - купите просто боксовый, либо низкопрофильный какой;
- ПО для HTPC - XBMC http://xbmc.org/ наглядная и простая в управлении оболочка, поддерживает все ДУ-пульты из комплектов корпусов
В итоге получилось вот что:
i3-2105
IH-4366
Asrock H67M (в PCI слот поставлю имеющийся 3com -вский wifi адаптер 802.11n)
2x4 Kingston 1333 MHz
корпус CM Elite 360
БП Corsair CMPSU-520HXEU
вечером планирую пересобрать комп, отпишусь о впечатлениях.
