Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2160 • Страница 83 из 108<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 108  >
Lampogriz
Должны влезть, его длина 50 см.
Очень необычно решён вопрос с БП, заметили?
Фото: 9
Galeazzo Maria Sforza
Согласен :)
Было бы неплохо все запихнуть в стильный mATX корпус, избавившись от громоздкой коробки. Вот только непонятно 2 вещи - встанут-ли туда две 580-е, и не будут-ли они там перегреваться.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Lampogriz
Две 580 должны встать (как раз над БП у нижней попа будет, по-идее).
Референс может и перегреться.
Фото: 9
На фото хорошо видно, вторая видяха упрется в бп. С моим платиновым сиасоником, который на 10мм длиннее, не встанет тем более. :-( А были такие надежды на этот корпус, эх...
Что касается охлаждения видях, то в этом корпусе оно попросту отсутствует, ибо 140мм вентилятор дует на кулер цп, видяхам ничего не достается. Если бы вторая видяха в него влезла, то ставить только референсы.
Lampogriz
Для таких видях и БП нужно брать не миддл тауэр, а биг.
Для мну, чем больше корпус, тем только лучше.
Доброго времени суток, заинтересовал http://www.lian-li.com/v2/en/product/pr ... _index=127
Но вот беда - ни где не могу купить его/заказать. Либо доставки нет, либо товара, либо ещё черт знает что.
Если кто знает как это можно сделать - поделитесь (желательна доставка до Новосибирска например).
http://www.change.org/petitions/arenanet-ncsoft-russian-localization-of-guild-wars-2
GoGieZ
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27946
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=29607
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27947
Через Gre4ka наверняка можно заказать [ALL] СВО,комплектуха,корпуса,аксессуары (+) из США и Европы - набор в 74 сборный заказ, разбираем 72-й | доставка товаров с eBay
1981 писал(а):
спасибо :)
SilentFreak
Сравнительно небольшой корпус под пару видеокарт, причём нереференсов:
http://www.lian-li.com/v2/en/product/pr ... dex=62&g=f
Наконец-то додумались БП поставить вертикально.
W124TH
Ну никак не под пару. Верхней будет жарковато, а процессору и вовсе достанется одна тёплая конвекция.
fatfree
Самое проблемное звено в корпусе (в плане охлаждения) - видеокарта, так что по охлаждению норм.
W124TH
Меня смещает направление вентиляции БП вниз не будет ли зацикливания вентиляции через нижний вентилятор (или ты подразумеваешь переворачивание вертушки в БП)?
SilentFreak
KrasUser
БП вроде выбрасывает воздух черех прорези по периметру морды, так что не должно. Да, часть пойдёт через 5,25" отсек - но это по сути охлаждение оптического привода.
fatfree
С процессором то разговор короткий - выбор охлаждения для него огромаднейший. А с видяшками, ИМХО, можно поступить сравнительно хитро: использовать СО где рёбра параллельны мамке, а не перепендикулярны ей, по крайней мере на нижней видяшке, тогда часть горячего воздуха будет забираться вертушкой БП, а часть вертушкой, что можно установить на заднюю стенку, т.е. к центральной части верхней видяшки не будет поступать много отработанного (подогретого) воздуха.
Подскажите пожалуйста кейс под АТХ, до 200-250$, предпочтений по размерам нет.
С чего собственно можно выбирать? Пока сложно сориентироваться.
Видеокарта длинной 280мм, куллер на проц высотой 130мм, бп 150x86x180, 1хдд+1сдд.
Добавлено спустя 37 минут 54 секунды:
Кто-нибудь уже держал в руках, что скажите? Lian Li PC-V700
Всем привет!
Стал счастливым обладателем V2120B.. точнее "выпросил" на ДР и добавил малость своих деньжат..)) Попробую ответить на вопросы EvilMax и его топика насчет v2120: Корпуса от Lian-Li #9423627 и попутно приведу несколько фоток для понимания.
1. Ребро жесткости чудесная вещь. Но для больших кулеров типа моего Archon - оно почти бесполезно. Пришлось его закрепить всего парой винтов вместо четырех, сдвинув при этом вправо. Кулер выше ребра по высоте примерно на полтора см. По этой причине основной вдувающий вентиль (140) не дает укрепить ребро на своем месте.
2. Все провода к регулятору оборотов отлично дотягиваются. Однако в поставке 5 вентилей, а от регулятора отходят только 4 провода с разъемами. Пришлось решать кого оставить на молексе. После замеров температуры и оценки шума на молекс подсоединил вентиль, находящийся непосредственно внутри корпуса. Он дополнительно обдувает корзину для 2.5 дисков, а у меня по сути еще и материнскую плату.
3. Поддон действительно мягкий, но это чувствуешь когда его вытягиваешь из корпуса. А так все ОК. У меня висит не самый легкий Archon c двумя вентилями. Прогибов особо не заметил. Поддон сидит достаточно жестко, хотя и не без греха (см. дальше).
4. Вибрация немного была изначально. Как оказалось в одном месте уголок поддона неплотно прижимался пружинной скобой к направляющим. После наклейки небольшого кусочка изоленты вибрация исчезла. Также одно время пыталась вибрировать большая корзина под диски, но подтянув ВСЕ винты это исчезло. При включении реобаса на полную мощу иногда возникало ощущение, что что-то гудит. Но оказалось просто немного неудачно шли потоки воздуха. Чуть изменил расположение кабелей и отодвинул корпус от стены - гул пропал. Когда реобас в среднем и низком положении - шума практически нет.
5. В комплекте есть ВСЕ. )) Куча винтов и стяжек всех видов, салазки с 3.5 на 2.5, прокладки резиновые под крепеж дисков, коробочка пластиковая для удобного хранения, переходник USB2.0 на 3.0 и др. Короче то, что представлено в описании и на картинках на сайте. Мой кабель от БП спокойно дотянулся через заднюю стенку к разъему питания, но подозреваю, что на старых БП нужен будет удлинитель. Крепление плат расширения сделано на винтах с крупными ребристыми головками - крепко, надежно, удобно. Защелки считаю совершенно не нужны - если конечно вы не вынимаете платы по 20 раз в день. Но и даже при этом.
6. Корпус совсем не хлиповат. Даже сказал бы, что очень жесткий, крепкий, устойчивый. У меня на нем уже сверху куча прибамбасов навалена. Пару раз задумавшись опирался на него, вставая с пола. Не заметил никаких скрипов и проседаний. Все ОК!
7. x2000FB показался все-таки узковатым,хотелось пространства. Плюс как ни странно - наличие колесиков у 2120 показалось и оказалось полезным.
8. Монтаж материнки оказался самым интересным, а для моей конфигурации одновременно самым разочарующим. Поддон великолепно выдвинулся вместе с задней стенкой - очень удобно. Снял со старого кейса материнку с закрепленным на ней кулером. Все установил и притянул без проблем на поддон. Начал вставлять обратно и тут первый облом..)) Край корпуса буквально 5 мм не дал вставить поддон. И так и так мучился. Но слишком здоров кулер. Так что пришлось как обычно снимать кулер, вставлять поддон и снова одевать кулер. Не айс.. Думал избавиться от монтажа внутри корпуса, но не получилось. В то же время обслуживание достаточно простое. Все остальное легко снимается, отодвигается, разбирается. Корпус очень свободный. Добраться до фильтров тоже не проблема. За исключением эпопеи с материнкой и поддоном - все ОК.
Общее впечатление: доволен до безбразия! )) удобно, свободно, красиво.. ОЧЕНЬ красиво.. Наличие шумоизоляции реально помогает. Ночью приходится специально вслушиваться чтобы понять, что вентили крутятся. Турбина видюхи без нагрузки и то перекрывает их шум. Охлаждение также считаю, что на высоте. Специально убил вечер и провел кучу замеров чтобы найти оптимальные сочетания при подключении вентилей. По сравнению с тем, что было ранее в плотно набитом корпусе - температура для всех устройств снизилась на несколько градусов (вроде как от 2 до 5 максимально). Стенки корпуса, а особенно их крепеж сделаны очень оригинально и удобно. Снимаются и ставятся за пару секунд, а сидят крепко и жестко. Приятно!
Небольшое замечание будущим владельцам. Прежде чем что-то дергать и пытаться вынуть - убедиться в том, что все винты и защелки ослаблены. По началу не увидел, что корзина для винтов дополнительно крепится к корпусу винтом, доступным только с другой стороны корпуса. Чуть не отодрал корзину, не понимая почему не выходит. Как только разобрался - все легонечко и плавненько вышло..))
Если будут вопросы - готов ответить. Про этот корпус реально приятно писать.
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Фото: 3
Купил наконец-то Lian Li PC-Q11B. Рад. Также взял Scythe Shuriken Rev. B (SCSK-1100), т.к. кулеры башенного типа для данного корпуса не подойдут.
Завтра планирую запихнуть в этот корпус конфигурацию из профиля, если не возникнет никаких проблем при сборке. :D Возможно сделаю фотоотчет.
Спрашивайте вопросы. 8-)
https://vk.com/snq.hardware
Dmitry75, спасибо за содержательный отзыв. Похоже, корпус неплох, но жаль, что такой агрегат по такой цене имеет мелкие, пусть и устранимые, косяки. В целом, сложилось впечатление, что V2120 для обычной системы (не HPTX или XL-ATX с несколькими видео) хорош, но не за свою цену.
P.S. Вентиляторы какие ставили? Или стоковые трудятся?
Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
EvilMax писал(а):
Dmitry75
Штатные.. После замеров оставил регулятор в среднем положении.. И тихо и прохладно..
Меня вполне устраивают..))
Недавно потребовалось снова вытащить мать, чтобы добраться до микрухи.. Жутко ругался..((
Фото: 27
Подскажите расстояние от слотов расшиерния до боковой стенки. Интересует возможность установить туда промпу D5 с резервуаром.
Добавлено спустя 1 час 28 секунд:
Корпус забыл указать: V1020
Jedem das seine
А есть ли тут владельцы Lian Li Z70?
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 4
кому интересно, в корпус lian-li q03 при доработке дырки для второго слота влезает двухслотовая видеокарта и есть немного места до стенки. + нижную платформу под диски не сложно прикрепить к передней стенке.
собственно я впихнул туда гткс 670+шаман, но пришлось еще на днище дырку под 120 делать
не знаешь матан, превратишься в метан
