Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2158 • Страница 84 из 108<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 108  >
Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-A55
http://www.overclockers.ru/lab/49938/Obzor_i_testirovanie_korpusa_Lian_Li_PC-A55.html
Интересно, этот корпус выдержит 1 горячую ВК (уровня 7970 в разгоне) с нереференсной СО, если корпусные вентили будут работать на 800-1000 об./мин (при условии снятия фильтров и мелкоячеистой сетки)? На проце (разогнанном 4-ядерном Интел) - что-то вроде Noctua NH-C14 (http://www.overclockers.ru/lab/39802/Vtoroj_front_obzor_i_testirovanie_processornogo_kulera_Noctua_NH-C14.html) с одним нижним вентилем (800 об/мин. или меньше). БП скорее всего пассивный.
SilentFreak
Rudolf Witzig
У меня точно такие же идеи по реализации в этом корпусе возникли каспологает к ним корпус, не так ли?, за исключением только лишь:
- оставить мелкоячеистую сетку на крыше
- процессорный СО организовать так, чтобы он дул от платы
- заклеить перфорацию над i/o shield'ом
W124TH
Да, как увидел корпус, захотел с ним поэкспериментировать, правда это если буду собирать второй системник на Хавсвелл (если подтвердится, что там-таки реализовано аппаратное отключение дискретной ВК в 2Д)
- насчёт перфорации и заглушек слотов расширения я тоже задумывался
- ну да:
1) Noctua NH-C14 сильно теряет в эффективности, когда там 1 нижняя вертушка, дующая НА плату;
2) если будет дуть ОТ платы, то лучше будет охлаждаться околосокетное пространство (особенно на минимальных оборотах)
SilentFreak
Rudolf Witzig писал(а):
- ну да:
Не столько это, сколько поведение воздушных потоков - рассматривал вариант невысокого топ-курера, а не конкретно C14: при вертушке дующей НА материнку часть воздуха будет возвращаться в корпус, огибать видеокарту, подогреваться ею и возвращаться в процессорную СО. В случае ОТ системной платы такого зацикливания скорее всего не будет, т.е. прогрев внутренностей будет чуть меньший...
Подскажите, можно ли в PC-Q07 засунуть 2-х слотовую видеокарту, а под нее прикрутить к днищу SSD? (HDD идет в корзину для ДВД).
Не будет ли жарковато там видюшке? (планирую 7750, или может быть 7770 из коротких)
Фото: 4
Luk@sh
Можно, выпилив вторую дырку под карту расширения. место под ssd останется. таким радеонам не будет, а вот 78хх и выше уже нужно делать дырку в днище
не знаешь матан, превратишься в метан
1) Так есть же Lian Li PC-Q11, который и пилить не придётся (http://www.overclockers.ua/power/lian-li-ps-q11/)
2) Можно найти однослотовую версию названных ВК
Та я выпиливать не планировал - просто двухслотовый кулер без двойного ряда видеовыходов. ... ээммм..
Что-то типа такого 7750 http://hotline.ua/computer-videokarty/a ... 0-1gd5-v2/
Или такую же по длине 7770 http://hotline.ua/computer-videokarty/p ... -1gbd5-dh/
1) он больше и дороже, думаю, может получится все в 07
2) однослотовая 7770? не нашел - подскажи.
Сорьки за оффтоп;)
Где можно (линк на магазин в пм плиз) приобрести решетки под вертушки типо - http://russian.alibaba.com/products/120mm-fan-grill.html, на 120мм, 140мм, 230мм, предпочтительно темный хром?
Фото: 3
Разница в цене минимальная, зато в Lian Li PC-Q11 при желании можно воткнуть более производительную Radeon HD7870.
https://vk.com/snq.hardware
Влезит ли в а55 корсар аш100
Фото: 4
всем привет. люди, есть ли тут обладатели Lian Li PC-K9WX? хотел бы пообщаться с обладателем, а то в инете инфы мало.
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 3
pahan-08
Обзор же есть на оверах.
Фото: 4
вопрос снимается
sNQ
угу, нашел уже
Фото: 6
Принимайте в ваши ряды. Постараюсь ответь на вопросы о PC-V700.
Качество исполнения на высоте.
Вертушки шумноваты, при стоковом охладе 3-4с видеокарта прибавила в нагрузке.
Всем привет.
Подскажите где можно достать резиновые заглушки для отверстий кабельменеджмента как на этом корпусе?
http://mdata.yandex.net/i?path=b0523145 ... 426099.jpg
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Продавец
quattr00
Смотрю на Lian Li PC-V700B, не подскажешь какой максимальной высоты куллер можно поставить? Присматриваюсь к Архону, он 170мм высотой. Спасибо!
Фото: 6
Рональдо писал(а):
quattr00
От поддона до боковой стенки ~ 17.5см. Архон скорее всего не влезет. Thermalright MUX-120 Black почти впритык.
Продавец
17.5 см - маловато, уже подумал просверлить в стенке дырки под трубки тепловые, пусть на стенку тепло отводят :)
Кстати Thermalright MUX-120 как оно в сравнение с Мачо? (думал его взять т.к. относительно не дорогой и заметно ниже Архона + наверное не плох будет в пассивном режиме когда не играю).
Рональдо
С Архонами вообще проблема.. даже на больших Lian-Li..)) В мой 2120 он естественно влез по высоте (ширине корпуса), но поддон вместе с ним не выдвигается, т.к. задевает за стойку. И крепежная планка для видеокарт из-за него на свое место не ставится, пришлось сдвинуть.
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
