Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Давно уже слышал, что штатный Биг Бой в Антек 1200 издает посторонние звуки. Наконец, дошли руки снять вентиль. Если вручную закрутить крыльчатку, слышен сильный шорох. Пробовал смазывать - бесполезно. Обратно ставить не стал, наверно, придется выбросить.
Подтверждаю , вентиль начал издавать звуки типа слабого треска , не хорошо , тоже попробую смазать . Вручную раскручивал - тихо .
Пользуюсь mini p180 больше полутора лет - Биг Бой на минимуме бесшумен.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2008 Откуда: Волжский
Значит сейчас не те бигбои ставят , экономят может при производстве вентилей . Главное для производителя раскрутить марку действительно качественным продуктом , а потом можно при выпуске этого самого продукта экономить .
Как лучше сориентировать башню на проце в P183. Выдувом на заднюю крышку где воздух будет выкидываться корпусным куллером, либо выдувом вверх, где просто открытая решетка, при этом воздух будет отгоняться от видюхи. Либо вообще заклеить верхнюю решетку дабы сделать потише корпус?
И еще, конечно думаю что влезет, но на всякий случай спрошу. Scythe Kaze Server KS01-BK 5.25 не будет мешать передней крышке в P183 и какие проблемы возникнут при установке в корпус?
Последний раз редактировалось O2Nuke 19.05.2010 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2009 Откуда: Петербург
Здравствуйте. Парочка вопросов к обладателям Nine Hundred Two:
1) Получится ли установить вентилятор в корзину для жестких дисков, расположенную прямо напротив 27 сантиметровой видеокарты? Корзина, разумеется, будет без винчей. 2) Не испытывает ли этот корпус проблем с большими кулерами вроде Mugen 2? В частности интересует останется ли хоть немного свободного места между радиатором и стенками корпуса.
Stormcss у меня nine hundred two. 1.Не совсем понял первый вопрос. У меня вентилятор стоит перед корзиной. Могу сказать, что пространства там не много. У меня винты ниже в одной корзине, видик один, так что они не пересекаются и встанет любая видеокарта. Могу дома прийти замерить. 2. Стоит муген 2. Всё нормально помещается, но пришлось снять крепления для вентилятора на боковой крышке, так как упиралось оно в кулер.
Извиняюсь, плохо сформулировал первый вопрос. Я имел в виду установку второго вентилятора в конце корзины. Ведь, насколько я понял, идущая в комплекте черная пластиковая заглушка для этого самого вентилятора может выпирать. Но я уже нашел ответ на одном из видео ютуба. #77
2) Таким образом поставить вентилятор на боковую крышку не представляется возможным?
Да, и еще вопросик. Стандартно установленные 120мм вентиляторы питаются через молекс? Их можно снять не причинив урона им и всему остальному?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Да. У меня 1200, но там одинаковые ТРИкул стоят. Я сразу их все поснимал, непонятно, зачем такими погремушками такие корпусы комплектовать... Снял, регуляторы оборотов аккуратно вынул из крепежа, и заменил на свои вентиляторы.
Stormcss Ладно, если нашел отвёт на ютубе, то не будут разбирать комп. У меня стандартные корзины сняты. Самому интересно стало, можно всё же или нельзя? А вертушки я тоже сменил, поставил флексы на 800 на круглосуточную работу.
Всем спасибо за разъяснения.
Уже точно определился с покупкой сего корпуса, но очень не порадовал момент со "снятием" крепления для вентилятора на боковую крышку. "Снимать" ее надо таким образом? При этом повесить вентилятор в это место уже невозможно? Муген попросту заполняет место, где должен быть вентилятор?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: Москва
у кого Р183, стоит ли он своих денег, действительно ли снижает шум? действительно ли штатные вертушки на мин оборотах даже не годятся?
вот дела и какие же бп подойдут? corsair hx750 и antec tp 750 подойдут?
на какие заменили? и я так понимаю регуляторы нельзя использовать с другими кулерами?
