RU$L Раз хорошо гасят вибрацию, то придется искать время, чтобы делать рестайлинг. Спасибо.
RU$L писал(а):
вот такая фигня
Это старые харды на картинке. У меня сейчас стоят терабайтники - на двух пластинах, они по-тоньше будут.
Пока шесть хардов хватает, получается по два харда на корзину, если клип у меня в подписи смотрел, то видел, что зазор между хардами хороший. Но место на винтах не безграничное...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Qlis В моей корзине два зелёных терабайтника 10EADS - стали вообще тупо кирпичи , первое время после модефикации было непривычно , - абсолютно не слышно как грузится винда .
Есть ещё третий винт , Сигейтовская 500-ка , на ней резервная винда , так если её загружать , так можно услышать лёгкое шуршание только в полной тишине , - ночью например , а до модефикации корзины , было торохтение довольно таки ощутимое , при этом "конура" резонировала и усиливала это звук .
Родная подвеска корзины спасает от низкочастотных вибраций винчестера , Самсунгов например , а всевозможные внутренние звуки активности HDD , - наоборот , резонируют в этой будке как в рупоре .
ЗЫ.
При разборке корзины , я заклёпки высверлил , а когда собирал , так на винтах М3 с гайками , уже по смещенным дыркам , что-б стенки раздвинуть на 1-2 мм .
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 1
Сегодня пытался что-то наколхозить с корзиной и винтами, лепил клеющийся оконный уплотнитель на харды и на саму корзину, кое-как все это втиснул и... отдачи ноль!
-Nik_ Хочешь тишину не жалей денег на Вентиляторы Thermaltake ISGC Fan 12 + применены новые крепления Vibration-Аbsorbing Soft Mounts, уменьшающие вибрации. Везде щас меняю даже в корзинах, кроме того, на кабеле, идущем от вентилятора, есть маленький регулятор оборотов
У меня одна проблема - винты, вентиляторы заменены и есть реобас на 6 девайсов (еще БП, но он в идле неслышен). Денег не пожалею на замену винтов, что-то из 5400-5900 об. с манибэком, т.е. сначала опробую в корпусе. Как поборю винты, начну мечтать о воде
Привет, к сожалению не фотографировал, а разбирать все заново не хочется. На каждый хард по его длине вырезал и приклеивал по полоске оконного уплотнителя, так, чтобы он не закрывал болтовые отверстия, с каждой, прилегающей к стенкам корзины, стороне, срезал половину толщины этого уплотнения канц. ножом, такие же полоски приклеил к железяке, которая одевается на демпферы корзины, тоже обрезал половину толщины. Кое-как засунул это, но к сожаление, без изменений. Есть еще одна задумка. Возможно моя ошибка в том, что площать уплотнений велика и вибрация передается по ним, попробую отыскать небольшие резиновые шайбочки и закрепить через них. Но чувствую, сменить харды, самое верное решение(( Много информации черпнул с интернета по борьбе с вибрацией шумом винтов и вот эти кейсы
SQD рулят
не всегда справляются со своей задачей. В итоге все сходятся в одном, не решать проблемы шумовиброгашения, а не создавать ее, т.е. выбирать тихие девайсы...
Панель управления Zalman ZM-MFC1 Plus Black 6 каналов управления вентиляторами, три корзины, три вентилятора сверху, вот и пригодился регулятор оборотов на Thermaltake ISGC Fan 12. Thermaltake ISGC Fan 12 отлично ведет себя, особенно с верху нет вибрации на крышки, осталось вырезать сетки, это корпусный вентилятор для простой и тихой циркуляции воздуха
Qlis, не выдержал, решил кардинально корзиной заняться, тоже высверлил заклепки, раздвинул стенки впритык к каркасу (по 3-4 милиллиметра с каждой стороны примерно), закрепил новые размеры на болтовые соединения и наклеил оконного уплотнителя, реально стало тише, циклический гул исчез! вот пару фото: #77 #77 ю а велкам ин колхоз)))
-Nik_ По-моему на Хоботе писали, что харды должны быть жестко закреплены в корпусе. Может это только кажется, но по фотке выходит, что харды довольно свободно лежат в этом уплотнителе. Хорошо бы их еще винтами прихватить.
RU$L Кстати, а есть фотка винтов в корзине? Если не сложно - не вынимая из корпуса корзину две фоточки
Qlis писал(а):
А есть ли для общего обозрения фото процесса переделки корзины, и названия деталей...
Я корзиной занимался на работе , благо под руками всё было , так фоток самого процесса нету .
Фотки те что на прошлой странице , ... ну ещё сейчас поищу ...
А направление у -Nik_ теперь правильное , не должно быть жесткого соединения HDD с металлом корпуса корзины , даже через винты будут передаватся все механические призвуки и вибрации от HDD на короб корзины .
Я под винты высверлил большие отверстия , ~ 6-7 мм , заклеил уплотнителем с обоих сторон , и вставил пистоны по центру отверстия . Пистон не касаются металла , и внутри отверстия окружен мягкой резиной уплотнителя . Можно прикручивать винчестер , и он как бы получается на подвеске , - закреплён , но всё через уплотнитель , не жестко , и вибрация и пр. , через винты не передаются на короб корзины .
#77 #77
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: но винты я ставил немного удлинённые чем обычные , когда то на радиорынке надыбал :
