Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2013 Откуда: Санкт-Петербург
Хочу приобрести Zalman GS 1000 Black,но не где не смог найти ответ на свой вопрос.Встанет ли в этот корпус кулер,Thermalright True Spirit 140 или Архон?
Вот хочу взять себе ZALMAN Z9 Plus, но знакомый говорит, что ГОВНО. типа выбрирует, шумит как боинг, пилесос ну и вообще хрень. Есть пользователи данного корпуса? Так уж все там плохо?)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2010 Откуда: Саратов
Привет, хочу поменять свой корпус. Сейчас стоит i5-2500k под разгоном до 4.2. Недавно прикупил msi 660ti температура в принципе пока нормальная, но планирую SLI докупить вторую 660ti. Что думаете по этому корпусу Zalman Z11 Plus стоит брать или что-нибудь другое посоветуете.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2011 Откуда: Полюс
Жаль конечно, но по виду так корпус кажется вместительным! А вот если на MS800 посмотреть? В него можно этот True Spirit 140 посадить? Кстати прикол: http://zalmanrus.ru/obzory/korpusa-bash ... -plus.html (на кортике совсем не Z9).
Спасибо за ответы! А вот что касается самих корпусов – стоит переплачивать за MS 800, или Z-серия не хуже? Просто по фото особых преимуществ MS не видно, да и толщина стали у них равна (вроде как).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
Подскажите, как лучше обустроить корпус Z9 Plus вентиляторами и какими, чтобы снизить шум и повысить прохладу в корпусе? Сейчас стоят на вдув залмановский на гидроподшипнике 120мм(который с полупрозрачными лопастями), на выдув на задней стенке стандартный идущий в комплекте. Кулер на проце Перформа с одним вентилем, тоже залмановским на гидроподшипнике. Днем не слышно работы корпуса, окно открыто. Но вечером заметно слышно. Кстати, корпус довольно хорошо справляется с пылью. Это тем кто думает, что он пылесос.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
Выше все обговаривалось, и не раз!
Ну заднюю шумелку (чёрный) я поставил на 5в сразу, там еще есть на пинке питания отмычка для замены местами проводков! (я делал старым методом ) НУ 2 "светляка" на реобас, при минималке их неслышно! (сверху и спереди) Для избыточного давления поставил 140мм тихоню снизу, если нужно низкое то на выдув сверху! Особенность (по наблюдениям) при низком давлении, чуть быстрее выбросает горячий воздух (в целом), но больше пылесосит. При избыточном лучше для видеокарты (прям на нее сразу 2 дуют), меньше пылесосит. В итоге все крутилки работают на 500-800 оборотах, что довольно тихо и производительно! Многие матерились о фильтрах... мол они быстро забиваются и вообще нецелесообразны! Чушь! Регулярные уборки и никаких проблем! (в доме ) За пол года 3 раза чистил пыльник, легко пылесосом делается! Не сложно совсем, зато внутри почти без пыли!
