Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 84 из 174 • <  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Sancho63 сорри за оффтопик, но мало отзывов по конкретно этой модельке БП, а тут живая тема и так совпало что блок предложили час назад
Является ли кто-то обладателем корпуса CHIEFTEC Giga GX-01B
http://www.compass.ua/products/view1.asp?code=141456
Хотелось бы узнать из какого материала зделана нижняя часть передней панели. И еще там по дефолту встроенно 2 вентилятора, они там встроенные намертво или их можно будет снять и поставить низкооборотные? Да и вообще какие впечатления о корпусе?
-=nobody=-? материал х.з., а насчёт пропеллеров - даже на фото видно, что они в спец.держателях быстросъёмных, так что с заменой никаких проблем...
Компьютерная томография - наше всё ).
ИМХО не лучшее шасси
у меня похожий но более древний DX, он чуть-чуть покороче
мне чтобы установить видяху пришлось выкинуть одну корзину с винтами
вот мой выбор лучшего корпуса: #77 Chieftec BA-02B-B-SL :-))
Team Russia Bencher
привезли BA-01B-B-SL - 400
Первые впечатления: сталь толстая, обработока средняя - кое где есть острые кромки(правда учитывая толщину стали порезаться о них сложнее чем в китайских тазиках), покраска на вид неважная :( - надеюсь не будет слезать, блок питания - как понял это дельта - ТАКОЙ дельты еще невидел - голимый китай :(
к счастью удалось договориться и взять корпус без бп ;)
Крепление винчестеров не понравилось сосвсем - хлипкое никакой виброизоляции но при этом нет прямой сязи с корпусом=тепло плохо отводиться...
Но это собсно все замеченные минусы..
ASUS G53SW - ноут. Core i7-2630QM GeForce GTX460M. 6Gb ram Win 7 64bit.
Имеем Chieftec LBX-02B-SL-B, Zalman ZM600-HP, и 6 сата дисков.
Провода для подключения питания винчестеров из БП, мешают закрыть крышку :(. Сильно гнуть провода не охота. Была бы чуть побольше ширина корпуса, цены бы ему не было.
bytda, а что же тогда хорошая покраска? У меня, конечно, Дракон, но красят их одинаково я думаю - всё оч.качественно. Краска за несколько лет пользования нигде не облупилась, кроме совсем уж криминальных мест, которые царапались мной лично (один раз ствроку ронял на корпус :( ). При это ожидаемые повреждения при падении на корпус отвёрток или от постоянного елозенья по крышке корпуса разных девайсов, вроде моего старого Курьера, не состоялись. БП не знаю какие сейчас ставят, я покупал с мегакрутым НРС-300Вт, и тогда мощнее были только 350ки :). Крепление вентилей штука вообще спорная, согласен, но у меня, кроме корзины с винтами, они и не используются.
Добавлено спустя 1 минуту
Lusifer, купи переходники молекс-сата Г-образные и цени корпус бесконечно :)
Nutty_G я так понял у тебя корпус куплен давно - за это время видимо многое изменилось :(
да и цена упала - видимо это сыграло роль - за свой отдал 2400 без бп
bytda? а я с 300кой за 124$ :D... возможно что-то и поменялось, но не думаю что так уж радикально и только в худшую сторону.
Фото: 16
Здравствуйте, какой корпус посоветуйте из линейки Chieftec до 4000р и стоит ли оно того?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Submoderator
Фото: 29
sanmal, ВН/СН/SН... Либо LВХ/LСХ... Имхо, оно того очень даже стоит.
Фото: 16
Мне это не о чем не говорит, я поэтому и спрашиваю какой из них себя показал с лучшей стороны. Я отшил многих претендендов в этой ценовой категории, остался Ascot Asus A6R6/460w(2x120мм)
Корпусы Chieftec с БП 450W вроде тоже неплохие(за исключением ненужной крыжки на передней панели)
Вот я и хочу узнать какой вариант Chieftec показал себя с лучшей стороны, шоб сравнить с Asus Ascot и для себя окончательно определиться. К примеру в LBX вентили на боковых стенках и на задней, так ли это оправдано и тд. В общем те кто часто бывает в этой теме должен знать наиболее удачную модель. Жду мнений...
Submoderator
Фото: 29
На правой - да; эти кулеры для охлада винтов. На левой панели - тоже: верхний - подача холодного (относительно) воздуха к процу, нижний - к видеокарте. Причем, в LВХ я разместил для охлада хардов не 92мм, а 100мм кулеры; после доработки правой панели поставлю туда 120мм кулеры.
Фото: 16
Дак и с какой маркировкой в результате брать, LBX как я предполагаю или другой и что означает маркировка 01B-B-B? Буквы смахивают на цвет, а в номерах какое отличие, не внешний вид передней панели?
Извиняюсь за вопросы, но у Чифтека сайт стремно построен для просвещения)
все верно - расшифровка примерно такая, а сайт - ИМХО лучше на nix.ru каталог смотреть - там все по русски и с фотками..
Submoderator
Фото: 29
sanmal, цифры (01, 02, 03) - модификация передней панели корпуса; буквы (В/SL) - цвет самого корпуса и передней панели (В - черный, SL - серебристый).
Фото: 16
Ага, спасибо. На nix.ru и просвещался. Думаю если брать, то выбирать из DX/LBX/LCX/CA/BH, в разницу(кроме крышки) между LBX/LCX не въехал.
Submoderator
Фото: 29
Еще немного доработал свой Чиф LBX - поставил 120мм GlacialTech 950 rpm на правую боковую стенку (ессно, предварительно сделав подходящую дырку... ибо родная штамповка во-первых никуда не годится, а во-вторых позволяет поставить всего 80мм кулер), в верхнюю часть - для дополнительного обдува памяти и севера; вниз (для видюхи и юга) пока ничего не ставил...
В результате север стал чуть прохладнее: до этого он грелся под Ортосом 47-48 градусов, сейчас 44-45. Память - не выше 40 (до установки кулера грелась также на 46-47 градусов).
Чем дырявил? Я всё никак не решусь.
PS отверстие в LBX всё-таки должно быть 92мм, а не 80мм.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
