Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 85 из 184<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Folom
Пробуй другие наушники, мои сенхайзеры тоже не контачат как надо - использую удлинитель небольшой, когда через них слушаю!
rJIa3 писал(а):
Folom
Согласен. Вчера опытным путем дошел до того же вывода. :beer:
viewtopic.php?f=33&t=371930
Как думаете если БП установлен вентилятором вниз и на решетке фильтра нету то будет ли пылью забиваться? Один идущий фильтр приспоосбил для защиты вдува на боковой стенке, думаю актуальнее.
смотря как у тебя дела с пылью на полу обстоят.. у меня фильтр этот очень много пыли задерживает
Всем привет! А не подскажите, где можно корпус CM 690 II Advanced KKN2 в инет магазине купить? И чтобы инет магаз был надежным (неоднократно заказывали и привозили в целости и сохранности в комплектации как в описании).
Приветствую всех владельцев CM-690 и Advanced версии. После покупки GTX 480 встала необходимость в установке на данную карту воды, что собственно и было сделано.
Поскольку в CM-690 не предусмотрено конструкцией установки радиаторов СВО, то стойка под HDD была полностью снесена для высвобождения места снизу. Промежуточных фото не делал и поэтому выкладываю результат того, что получилось.
Для жёстких дисков была куплена корзина под 4хHDD в стойку 5.25"
Вид спереди:
По охлаждению видео получилось считаю, совсем не дурно: в тяжёлых играх Метро2033, Кризис Вархед, Мафия 2-температура 50-52С. На стоке было под 90-92С и рёв турбины, выносящий мозг. Так же вода позволила и без того не плохо гонящуююся карту разогнать до 930МГц по чипу и до 4600МГц по памяти. Хотя в данный момент карта эксплуатируется на штатных частотах.
Очень хотелось бы со временем установить воду и на проц, но боюсь, что с данным корпусом это будет уже невозможно. Очень не хочется пристраивать дополнительный радик вне корпуса. Менять корпус тоже не хочу, поскольку СМ-690 мне очень нравится. Возможно, что всё-таки возьму ещё один производительный 2-х секционник под проц и повешу его сзади, чтобы не было видно...
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 2 секунды:
Просьба к владельцам корпуса Cooler Master 690 II Advanced (RC-692). Скажите, какое расстояние от потолка корпуса до края материнской платы. Интересует на предмет установки радиатора с вентиляторами над материнкой.
Alex1978 ,чуть больше 3-х сантиметров.
Phanteks P600S\Corsair RM-650\MSI Z690 Tomahawk\i5-12600KF\Pentawave Z06D\RTX 4070TiS\XPG Lancer 6400MGz 32Gb\Samsung PM981 256Gb
Странно. :?: Почему тогда в описании данного корпуса на сайте Никса написано, что возможна установка радиатора СВО сверху и снизу? Внизу понятно, что можно. А что я поставлю сверху? Ну допустим какой-нибудь тонкий двух секционник. А как же вентили?
Сейчас посмотрел на своём СМ-690, так вот у него как раз от потолка до материнки 3.5см, а СМ-692 Advanced по габаритам выше моего почти на 2.5см и у него никак не может быть интересующее меня расстояние таким же.
Alex1978 так 3.5 см до материнки и под верхней крышкой тоже 3.5 см,итого 7 см,чего хватит для радиатора.
TyZero
Ну если ещё и под крышкой 3.5см, тогда понятно.
Alex1978, тоесть ты ставишь радиатор внутри , а вертушки снаружи , и все это хозяйство стягиваешь вместе длинющим стержнем с резьбой и болтами :-)
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Но это именно во второй версии.
В первом 690 я тоже долго мучался с охлаждением :(
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
Не могу сказать, что уж очень намучался с СМ-690. А доп радиатор под СВО скорее всего возьму 3-х секционник, который и в Advanced не влезет. Положу его сверху и плевать на него. Подсоединю быстросцепами и в любой момент его можно будет снять без проблем. Ну а потом можно будет уже взять что-то посерьёзнее, типа Корсара 800. :tooth:
В Cooler Master 690 II Advanced в докстанцию на горячую можно втыкать и вынимать жесткий диск ? Или обязательно надо комп выключать?
mobytна горячую уж. Нафиг тогда такое счастье выключать подсоединять а потом опять включать.
Главное аккуратно подключать,чтобы не коротнуло ничего и разъёмы не поломались :-)
noname2 писал(а):
Флоппик может и в тумбочку переселиться, но куда кардридер подключать на CM690 II? Кагбэ нужная деталька.
Купить внешний кардридер, нэ? Стоит-то копейки.
ЗЫЖ Что такое флоппик? :D
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Куратор темы
cr1t1cal
Жесть как она есть, однако. Мне, минималисту, покупать отдельно подключаемое устройство, когда можно было бы обеспечить какую-нибудь дверцу на корпусе и засунуть internal card-reader внутрь. Заодно улучшив шумовые показатели за счёт глухой передней стенки. Печально. :weep:
Floppy Disk Drive (FDD). А ведь были ещё ZIP-дисководы...
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 писал(а):
Вот сижу и думаю. Есть у меня встроенный 3.5 кардридер и флоппик. Флоппик может и в тумбочку переселиться, но куда кардридер подключать на CM690 II? Кагбэ нужная деталька. Тем более он silver цвета, а передняя панель чёрного и без дверцы...
не понял, в чем проблема поставить кардридер в 690II?
Куратор темы
Не увидел на фото в обзоре классического посадочного места под внешний 3.5, а в обзоре упоминание про это как-то пропустил...
там в комплекте заглушка на морду для 3,5" устройств, и переходник 5,25" -> 3,5" на фото их мельком, но видно
