Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1697 • Страница 85 из 85 • <  1 ... 81  82  83  84  85
Akim
блин у меня тоже была мысль вынести необслуживаемую воду наверх.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей сестры.
ну я решил, что не хочу лишаться стокового 230мм вентиля на верхней крышке и не хочу пихать "бутерброд" из радиатора и кулеров внутрь корпуса.. но мне проще - у меня самосборная вода.
Кстати, посмотрел габариты своей 3070 - длина 318мм, длина референсной 4090 емнип 304мм.. короче, будет все зависеть от вендора видяхи 4090. Но видяха длиной до 320мм точно влезет
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Akim
а я все-таки решил сменить корпус на Fractal Design Meshify 2 XL.
кулер мастер отличный, но несколько недостатков в силу времени есть, точнее тогда просто не могли предусмотреть, что корзины длолжны быть съемными, что сверху можно сделать крепления для 140к и сделать больше свовбодного места, дать воздуха. сзади чуть больше можно оставить места для кабелей. и так помелочи можно улучшить было.
соглашусь, что HAF 932 уже "морально устарел" по компоновке, хотя корпус очень хорош для комплектухи в силу свой продуваемости (ну и соответственно и пыль он хорошо собирает, если не мудрить самому с фильтрами). Но лично я менял бы его только опять же на серию HAF... к примеру на HAF 700
letim84 писал(а):
cтаричок живее всех живых. мой комп.
интересно в него 4090 влезет?)
Суприм-х у меня не влезла, не хватило буквально 1 см, уперлась в корзины HDD.
Корпусу 12 лет, вот и пришлось менять, хотя всем устраивал.
Arctic Liquid Freezer II 420
наверное не влезет?или стоит менять корпус,конечно отличный корпус..У меня стоит выбор тогда либо,корпус менять,либо блок питания которому 13 лет если не больше..
Меняю систему 7700к на 13700к,материнку,сво вот это понравилось,блок питания скорее всего придется
Фото: 17
наверное не влезет?
360 влезет, а под 420 нет отверстий.
9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
360 cтояла нормально, 420 тоже должна влезть легко, не все винты просто вкрутишь.
Фото: 17
Ну или напечатать переходную плиту на 3d принтере
я решил проблему кардинально 2xl
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
как раз 420 водянка. жаль нету еще больше водяни у арткика)
WhatsApp Image 2023-04-19 at 11.30.18.jpeg [ 113.31 КБ | Просмотров: 7743 ]
то есть без проблем,ровненько все встает,без заморочек?
ну откуда я знаю ваше комплектующее, у меня все было ровно.
360 наверное все одинаковые радиаторы?шланги только разница..
конечно одинаковые - 3х120мм плюс резервуары.. ну разве что миллиметры какие могут быть разницы из-за разного "дизайна" резервуаров. Если ставить радиатор наверх внутрь корпуса, то там для него предусмотрены крепежные отверстия, часть радиатора уходит под верхний пластиковый "наплыв" корпуса, его надо будет снять перед монтажом. Также придется снять верхний 230мм кулер. Я ставил радиатор снаружи корпуса опять же на верхнюю панель - сохранил 230мм вентиль. Но для такой установки нужны винты подлиннее и радиатор смещен назад (фото есть на предыдущей странице). Под 420мм радиатор у корпуса нет креплений, без хреносозидательства не закрепить.. да и что-то мне кажется - лишние 6см могут не влезть по длине (упрется в заднюю часть разъемов верхних, под пластиковым наплывом которые).
Фото: 28
Руки зачесались поменять шило на мыло, есть 932 по вкусной цене, думаю переехать в него из своего 912го. Высверлить там всё ненужное, побольше места сделать, но есть вопрос: спереди и сверху 200ка встает? Я так понимаю, там крепеж под 200мм, но сами вентиляторы 230мм, соотв. проблем быть не должно, верно?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
верно.. емнип у 200 и 230 вертушек крепеж одинаков
мне HAF 932 прослужил верой и правдой 15 лет (емнип с 2008 года), но таки он перекочевал к сыну (точнее практически весь комп в "полном составе" перекочевал сыну за исключением RTX 3070, которой я пока замену не купил, и самосборной "водянки"). Собрал полтора месяца назад себе новый конфиг на z790 и 13700К, захотелось чего-то кардинально новенького, потому и корпус сменил на Cougar Panzer Max (500 баксов на HAF 700 Evo жаба задушила)
как-то так
IMG_20230329_144716.jpg [ 2.03 МБ | Просмотров: 7598 ]
IMG_20230419_101854.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 7598 ]
IMG_20230329_144442.jpg [ 2.75 МБ | Просмотров: 7600 ]
Наконец-то решен вопрос с вентляторами 200мм для этого корпуса.
Модель Phanteks PH-F200SP с 3-пиновым коннектором (встречаются и 4-пин). Вентилятор прикольный: крепежи прорезинены (типа, анти-вибро), пластик достойный. Подключил через реобас, крутит сейчас наполовину. Если врубать на максимум, то, конечно же, небольшой шум будет. А так, работает тихо. Подсветки нет, да, и не надо. Ценник гуманный, нашел 1300-1500 на озоне. (доставка из Китая).
Но, если сравнивать с убитыми BitFenix 230x230x30 или штатными, которые были когда-то, то этот вентилятор мне понравился больше (тише(!)).
Вчера легко установил на штатные крепления фронтального кулера.
Нужно:
1. снять пластиковую панельку (снизу-вверх),
2. открутить три болта сверху (они будут под резиновым ковриком), где кнопка вкл-выкл. Панельку эту чуть поднимаем, чтобы она не давила на боковые вертикальные декоративные панели.(этот пункт был самый сложный, я долго искал эти винты!!!!!!!)
3. вытаскиваем заглушки 5.25, (делается легким надавливанием с боков)
4. видим шесть болтов. (пара снизу, еще два в середине два пара будет видна, как сделаем п.3).
5. откручиваем эти шесть болтов.
6. слегка поднимаем эти накладки вверх, они оказываются в руках.
7. и "ура", открывается вся передняя панель уже без пластика.
8. убираем старый вентилятор
9. берем новый фантекс и аккуратно фиксируем на 4 болта
10. собираем все в обратной последовательности.
Ставить этот вентилятор боковым или верхним не пробовал. Но видел информацию о расстоянии между крепежными отверстиями этого вентилятора, прикладывал линейку, по идее, должно сесть как надо.
