Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 85 из 174 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
народ, собсно ряд вопросов:
1) БП на 500Вт какой фирмы ставят в бигтауэры серии BA-01/02 и СА-01/02 ?
2) Сильно ли шумят эти блоки и какие вентили в них стоят: 12 см или 8 см?
3) Сильно ли шумят дельты на 450Вт, которые как я понял ставят в корпуса серии L*X ?
4) И вообще, стоит ли брать бигтауэр с БП на 500Вт (беру башню в основном только из-за более мощного БП, а так по размеру вполне устраивает что-нить из серии L*X) и хватит ли его вообще для такой конфы: Core2duo 6400, 8800 GTS (или GTX, еще не решил), 2 Гб ддр2, 2 винта в рейд-0 + еще 1 винт, 2 DVD-RW, ну и по мелочи звуковуха от креатив, тв-тюнер и пр.? Или БП стОит взять отдельно: что-нить помощнее/покачественней/потише, ну и корпус соответственно поменьше/подешевле? В планах умеренный разгон чего только можно и возможный апгрейд в будущем.
5) На сайте никса прочитал, что у серии BA-01/02 и СА-01/02 сталь 0,8мм, а у LBX сталь 1,0мм. Это правда? (понимаю, что глупый вопрос, но может субъективно кто-нить сравнивал)
5) Сильно ли передается вибрация на эти корпуса от работающих винчестеров и сидюков, т.е. соответственно сильно ли сам корпус гудит от этого? А то у меня старенький чифтек, так он довольно сильно гудит от вибрации 2-х винтов от Seagate (довольно новых), а уж если сидюк работать начнет, так вообще ноунеймовский китайский тазик напоминает какой-то... хотя корпус прочный, сталь довольно толстая (особенно в сравнении с безымянными тазами), ничего вроде не разболтано, но этот гул достал уже..
golovasty, насколько я знаю, БП может быть любой - надо смотреть перед покупкой. По поводу стали ручаюсь только за L/D серию - тут точно 1мм, и что-то мне подсказывает, что и в других сериях всё-таки 1мм. Но лучше проверь на сайте Чифа. Шума у Дельтовской 450ки особого не отмечал, не знаю как там с 500ми дело обстоит, едва ли значительно хуже. Твою систему потянуть 500ка должна, особенно если ты не собираешь гоняться. Вибрации лучше гасить с помощью всяких народных методов, вроде оборачивания приводов канц.резинками перед креплением и т.п. У меня в старом Драконе ничего не вибрирует, а система практически бесшумна - осталось посадить в своём БПшнике кулер на 7В.
Компьютерная томография - наше всё ).
Submoderator
Фото: 29
6e33yMa, да, не прав я - там дырка под 92мм...
Сначала я тоже не решался - выиграю ли? и просто - лень что-то делать :D... Что и как - было известно заранее (ибо уже был опыт со 100мм кулерами для охлада HDD... фотки есть на моей ПС -> см. профиль... если интересно).
Инструмент: дрель, напильник и кусачки. Последовательность: сначала карандашом обозначил контур будущей дырки; потом мелким сверлом (2 мм) прошелся по контуру (что не высверлил - выкусил кусачками); потом доработал напильником :D. Наметил 3 дырки под крепление 120мм кулера (одна уже была - осталась от невырезанной части штамповки). Сначала мелким сверлышком, потом - чуть бОльшим.. В общем, на все-про все - 2 часа с перекурами...
Добавлено спустя 11 минут, 51 секунду
golovasty
3) В моей Дельте шумел кулер только кулер (повезло - не попался "звенящий"/"свистящий"... а может, с остальным железом повезло... хз :spy:); заменил на Scythe S-Flex 1200rpm - тихо и прохладно (радиаторы в БП греются до 48-50 градусов, а воздух на выходе БП - не выше 40.. под нагрузкой, ессно).
4) Планируешь делать воду - бери бигтауэр; не планируешь - бери LBX... Имхо...
5) У LBX сталь 1мм - проверено лично.
6) Если юзать родные сиреневые держатели - передается (я про HDD)... Если юзать самодельное что-то - работу HDD можно будет определить только по миганию светодиода HDDшной активности (в идеале... но мне удалось к нему приблизиться.. и об этом я уже отписывался в этой ветке).
в том-то и дело, что гнать собираюсь. Чего, думаешь даже 500-ки будет маловато?
да не-е, водянку не буду городить, хочу взять бигтауэр только из-за более мощного БП. LBX бы взял, вот только куда из него БП потом девать? Да и новый хороший БП (склоняюсь к FSP epsilon) ватт на 500-600 еще 100 баков будет стоить да еще плюс корпус. А так купил бы сразу биг с 500Вт за 4300 рэ, разница по цене с LBX у них невелика ведь.
мда-а-а, видимо это "болезнь" всех корпусов, не важно даже какой толщины сталь там используется. Кстати, я тут на завтра наметил небольшую переделку своего старичка чифа, буду большие вентили ставить и самодельное шасси для винчестеров городить...
Submoderator
Фото: 29
Перебирайся сюда, рассказывай про конфиг - и я помогу подобрать БП... Кстати, моя профильная система берет 230-235W в пике (измерял тестером).
Submoderator
Фото: 29
Сделал фотки своего модифицированного Чифа...
Это (217 кб) вид на левую панель моего Чифа.
Так (133 кб) выглядит дырка (и кулер).
Это (218 кб) вид на внутренности Чифа (120ка не упирается в Andy Samurai... Был бы Infinity - уперлась бы).
Фото: 21
Ужас так изуродовать красивый корпус =(
лучше делать так
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Submoderator
Фото: 29
Rasamaha, имхо, родная штамповка - это ужас ... лучше бы Чифовцы изначально сделали дырку (хотя бы под 92мм кулер) и закрыли ее грилем.
У Вас, я так понял, 2х120мм кулеры (на фото) просто стоят в кейсе... Хм, и так тоже можно... Каждому свое )
Переделал я таки своего старика чифа. Кому интересно тут написал немного.
Фото: 21
Вельд по мне так вообще бы дырок не делали, я бы сам сделал там где нужно какую форму нужно =)
Submoderator
Фото: 29
+1
Фото: 21
Иначе смотришь на 2 квадрата и 1 прямоугольник и ужасаешь, красиво не вырежешь, а срезать нужно перфорацию, либо переваривать кусок, шкурить и шлифовать, вообщем с дырочками по боку как у меня мне нравился чиф гОраздо больше.
Submoderator
Фото: 29
Речь о левой боковой крышке, полагаю? Если да, то меня это тоже немного впечатлило (не в лучшую сторону)...поначалу... А сейчас у меня там 1 квадрат и 1 прямоугольник :-D
Красота требует жертв... И если железу в кейсе в результате всех манипуляций станет лучше (в смысле охлада) - я готов на такую жертву...
Фото: 21
Вельд срезать приваривать шкурить, потом вырезать, обрабатывать, вешать оргстекло + сетку, красить, долго дорого и нужно, но красота требует жертв!
CHIEFTEC Big Tower, Mesh
стоит ли брать за ети деньги 80баков? нужен только для хорошево охлаждение
Добавлено спустя 53 секунды
Забанен
Chainyk2005
Все чифтековские шасси с поперечным расположением дисков одинаковы, различия только в мордочке. Я уже почти 2 года своим BA-01 наслаждаюсь:
http://images.people.overclockers.ru/118092.jpg
http://images.people.overclockers.ru/105634.jpg
Брать не задумываясь :-).
Вентиляторов начальник и коробок командир
не ПОДСКАЖИТЕ В ПОДРОБНОСТЯХ КАК СДЕЛАТЬ ТАКУЮ: http://images.people.overclockers.ru/128035.jpg (63,3 КБ) СЕТОЧКУ
Забанен
Faraon.xXx
Похоже - она на этой фотке просто с каких-то звуковых колонок снята.
Faraon.xXx, Чифовская заводская сеточка...
Я не думаю что можно повторить в домашних условиях...
That's All Folks.
Добрый день! Подскажите как организовать правильный воздушный поток внутри корпуса?
Начал собирать комп, купил пока вот это
Корпус Chieftec LBX-02BBSL 450W
Кулер на проц Cooler Scythe Socket 478/754/939/940/775/AM2, (SCNJ-1100P) Ninja Plus Rev. B (куда развернуть вентилятор на кулере?)
Кулер в корпус Zalman ZM F3
Кулер в корпус Zalman ZM F2
Достаточно ли это для качественного обдува такой (будущей) конфигурации AMD 5200+, ati 1950 Extreme, 2Гб ОЗУ и WD 250Гб ?
И как всетаки расположить вентиляторы какие на вдув какие на выдув?
