Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 86 из 182<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 182  >
Помогите найти VA9003BWS в продаже в Москве..., мот кто помнит где брал..., мне всеравно предзаказ делать.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Abdalla
Привет! Спасибо за совет поменял на Middle Tower ATX Thermaltake Shark VA7000SWA Aluminium Silver (б/БП), Window. Классный корпус, мне нравится. Большой просторный, места много. Теперь думаю шумо изоляцию на нем сделать. Как в машине. Обклеитть с внутри и вообще не будет ни фига слышно. Да и хочу вентили пометь 120. Эти родные шумноваты, или через резисторы поставить.
Просто маленький :)
CDC писал(а):
Обладатели Eureka раскажите о системе крепежа жестких дисков, в статье первого поста написано, что крепеж может издавать неприятный звук во время работы дисков, так ли это? Спасибо!
Есть такое.Что-то типа глухого рокота - это вибрация передавалась на корпус(не всегда).Решил следующим образом: на хард с торцов наклеил по две полоски (одна на другую для утолщения) двусторонний мягкий скотч.Не снимая защитную плёнку с верхнего слоя скотча вставляешь хард в салазки , салазки с хардом вставляешь в корпус штатно.Я ещё из этого же скотча сделал шайбы для салазок в дополнение к резиновым родным.После этой операции всё гуд.
Нужен корпус на 5 винтов. Понравился Tsunami Dream. Судя по фоткам посадочные места есть. В плане охлаждения и вообще по ньюансикам как, покатит ?
Itchy Trigger Finger Nigaz © Human Traffic
Маленький Привет :) Если обклеивать этот корпус внутри и заблокировать дыру в боку - значительно ухудшится охлаждение процессора. Вентиляторы лучше заменить (они гудят), чем замедлять, решетки удалить, установить проволочные.
Доступ воздуха к переднему вентилятору затруднен - не бонус для охлаждения дисков. А так... Панелька передняя у него убогая очень, в остальном - ничего особенного.
На модели Eureka корзина под жесткие диски не снимается? Есть задумка переместить хард в 5,25" отсек, а корзину снять, для лучшего продува фронтальным кулером, только там заклепки...кто-нибудь снимал?
Снимать придётся варварским методом , т.к изначально она не съёмная.Если есть желание , снять конечно можно.Слесарный инструмент для инициативного компьютерщика ещё никто не отменял.Я бы не стал.У меня Eureka.:`жёсткости в нём маловато , т.к. длинный.Насчёт улучшения продува: снял я морду с кейса , открутил вентилятор и вырезал нахрен решётку вентиляторную.Там что-то типа как на вентиляторе сзади.Сомневаюсь , что ацки прибавил эффективности или понизил шум, зато УСПОКОИЛСЯ.Чего и тебе желаю.
PS Решётку заднего вентилятора тоже вырезал....Сейчас спокоен до новой навязчивой идеи. А так Eureka хорош.Красавец.Надеюсь , о длине видеокарты долго не придется беспокоиться....38 см полезной длины под видяху без демонтажа корзины хардов - это сильно.А если её демонтировать....Оооо.
ЗЫ. Слушай, Nik , у меня в эврику как-то слегка кривовато привод становится.Ещё у меня Шарк есть - там всё чётко.У тебя как с этим ?
SOS!!! Перелопатил кучу веток данного форума, но так, к сожалению, ничего вразумительного не нашел, голова дымиться помогите!!! Решил для своей конфигурации(в профиле) поменять корпус...остановился на Thermaltake Armor Junior 430W и ASUS Ascot 6AR2 460W, по TT у меня следующие вопросы:
- хватит ли стандартного БП или его лучше сразу выкинуть и купить другой(если да то какой посоветуете)
- влезет ли в корпус 8800GTS и насколько "комфортно" она себе там чувствует
- общие впечатления, как в целом корпус - тихо, холодно? или нужно менять корпусные кулера и ставить дополнительные? (читал обзоры, но хотелось бы услышать "живое" мнение)
заранее спасибо за помощь!!!
Выкинуть - не выкинуть, а избавится следует.
Влезет и будет работать без проблем.
Откуда? Забор воздуха спереди слабый, вентилятор сбоку мелкий и шумный...
какой реобас посоветуете на обычный армор для 4-х штатных вентилей? Там ведь молексы обычные 4-х контактные.
У него сбоку нет никакого вентилятора, даже маленького...У него спереди и сзади 12см вентили...
froz-777 Не надо реобаса - включайте вентиляторы на 5 или 7В перетыканием штырьков.
firesky Есть там вентилятор, по крайней мере в части моделей. А если его нет - еще хуже.
Неужели все так плохо :( но для мидитауэров альтернатив особых нет...или есть?
firesky У Shark'а дыра в боку - это большой бонус для охлаждения процессора. А вообще, если хотите хорошего охлаждения, то надо брать Armor/Kandalf с вентилятором в боку.
Abdalla "включайте вентиляторы на 5 или 7В перетыканием штырьков", извини а куда их перетыкать то?
Вообще у меня схема такая: корзину с винтами я поставил на самый верх, таким образом получилось, что воздух нагретый ими сразу выкидывается из корпуса вентилем на крыше, снял с задней стенки второй 120мм кулер и поставил его вперед прямо напротив процессорного пропеллера (залман 9700) который в свою очередь повернут вбок и выдувает воздух через себя как раз в эту дырку, т.е получилась такая струя воздушная. Вообще для проца особого понижния темпы не заметил, но радует , что хоть не озросла, оскльку раньше это все стояло вообще практически в разборном виде в старом корпусе от кодеген.
Четырехштырьковый разъем от БП:
12В - черный и желтый;
7В - красный и желтый;
5В - черный и красный.
Вентилятор подключен со своей стороны к черному и желтому.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 05.10.2007 16:12
Но это все Full Tower а мне нужен Midi Tower, в этом и проблема...ладно для джуниора можно на боковую крышку вентиль прицепить в крайнем случае
Нормально, салазки сзади должны упираться в стопоры, проверь, у меня только с реобасом проблемка была и ту легко решил.
Про это в курсе.Салазки упираются.С реобасом у меня тоже порядок.А привод стоит слегка неровно в горизонтальной плоскости.Мудрил с направляющими , которые прикручиваются к приводу.Типа одну поставить чуть пониже, другую чуть повыше(если болт ослабить - слегка можно поднимать\опускать направляющую)- один хрен неровно.Причём ,как я уже писал, у меня Шарк есть , которому больше двух лет.Конструкция крепежа приводов там одинаковая с Eureka.Так в Шарке я приводов пять поменял за время владения ,и реобас у у меня в нём тоже есть, так что неправильный подход с моей стороны исключён.В шарке привода стоят как родные.Причём пробовал все посадочные места Eureka - неровно встаёт и всё тут.От безысходности пробовал другой привод - НЕРОВНО!Хрен его знает , может блазнит мне....
владельцы ARMOR,KANDALF, подскажите, реально ли туда всунуть внутрь радиатор для сво (2х120))-- хотелось бы спереди, как у ARMOR-KANDALF LCS ? да, при этом должно оставаться место для 3-х 5.25( 2dwd,1 реобас), ну и флопик понятно
судя по картинкам, конструкция корзины для hdd у LCS серии чутка другая, брать же lcs не хочется- думаю о комплекте сво swiftech apex ultra+
ALEC76 Корзину можно немного вытащить в глубь корпуса, а то и вообще обойтись без нее - установить диск в одинарный переходник 5-3" или положить на дно корпуса. Ориентируйтесь на размеры: ширина и высота 5.25" устройства.
