Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2158 • Страница 86 из 108<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 108  >
ghosha
Я так понимаю для первого конфига критичен БП формата ATX. Может Cooler Master Elite 120?
Второй будет на интеграшке? Если да - смотри на корпуса с внешним БП (Antec ISK100/ISK110, Morex T-серии).
Либо маломощный временный конфиг на встроеном видео, либо мощное решение с игровым видео и не сильным разгоном i5 3570.
Для малолитражки htpc можно даже амд новые посмотреть с интегрированым видео и дешевые материнки.
Купить кусок картона за 700р и вскрыть ему кишки я и так могу, будет дешево, сердито и эффективно.
CM видел, там ужасно все с высотой охлаждения для проца, надо колхозить будет что-то, хотя 2к рублей :haha:
Вариант на интеграшке рассматриваю как временный и покупать Lian-li из алюминиума? ЖАБА! Так же смотрю компактный корпус с бп на 300-450w, тогда можно будет поставить экономичную видеокарту.
Lian-li PC-Q08 красные лежат :crazy: Lian-li PC-Q11 могу купить, но там места маловато под видео современное, надо колдовать доводя корпус. Набрел на THERMALTAKE Element Q VL52021N2E, HTPC, 200Вт там уже кто то переворачивал бп насверлив дырок, такая бюджетная коробочка получилась. Вполне себе htpc.
Zalman Z9, OCZ ZS650, Msi z87 g45 gaming, i5-4670k+Zalman CNPS10X Optima, 4+4 DDR3 1600 AMD, R9 290, Dell p2214h, Logitech G700s+G11
podvodnikVidyaevo
Не мог бы, из опыта эксплуатации, прояснить некоторые вопросы по Lian Li B-25S ?
Как борешься с пылью(в смысле как чистишь морду)
Впереди 3 шахты(одна для привода) как используются другие. Не ставил ли туда горячую замену, если да, то какую и есть ли. Не убирал ли с сзади торчащую железяку-если да то какие заметил изменения.
Корзина для дисков устраивает или есть с ней проблема и не ставил ли на нее HDD Cage Backplane
Что сейчас появилось или лучше X900? интересуют аналоги, высокие и узкие
Фото: 10
Охотно.
Действительно, штатные пыльники не очень хороши, да и пыль просачивается по периметру. Я заменил их на такие: Lian Li PT-AF12-2B 120mm Washable Air Filter Mount Kit, а по периметру обклеил уплотнителем для окон (тонким); заклеил и другие щели.
Два других 5.25 отсека заняты:
Kingwin 5.25" Bay 2.5" and 3.5" SATA Multi-Function Hot Swap Rack w/ USB 3.0 Hub
Lian Li P-FN04B Six Channel Fan Controller with 24 BLUE Fiber Optic Tubes
Сзади воздуховод не убирал, хотя пробовал :-) . Действительно, помогает снизить уровень шума. Поэтому, более того, дополнил заднюю стенку воздуховодом ещё и на блок питания: вот таким:
SilverStone SST-PP02 Acoustic PSU Cover
Всё, понятно, пришлось выписать с www.performance-pcs.com :writer:
основной: MSI Alpha 15 B5EEK-053RU, 15.6", 144 Hz, Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 64ГБ DDR4, 1ТБ SSD + 1ТБ SSD, AMD Radeon RX 6600M - 8192 Мб, Windows 11
podvodnikVidyaevo
Спасибо!
Их там 2 спереди ?
Я такого не встречал. Не понял как туда 2 диска влезает.
А нужен такой ? Может такойпопроще
Вентили не меняли ?
Добавлено спустя 1 час 38 минут 35 секунд:
C этим разобрался-их всяких навалом. Спасибо за наводку.Если ты из далека заказывал-в европе есть различный производителей.
Фото: 10
Dill писал(а):
Их там 2 спереди ?
Конечно, два.
Dill писал(а):
А нужен такой ?
Поскольку поменял дверцу (стала с двумя вентилями по 140-мм), количество вентиляторов увеличилось... Да и хочется рулить всем с передней панели.
Dill писал(а):
Вентили не меняли ?
Менял несколько раз. Даю наводку: поскольку передние стоят не вплотную друг к другу, туда можно ставить 140-мм (естественно, с креплениями 120-мм). Помогает также заклеивание (тем же уплотнителем для окон) щелей в верхней части корпуса между ним и верхней 140-ой. Именно в верхней панели корпуса, куда 140-ка утоплена, а, конечно, не заклейка ветиляционных отверстий в фальшпанели-накладке :-)
podvodnikVidyaevo
Спасибо земляк!
Я еще тебя подостаю-если можно.
Здесь не понял-разве 2 вентиля 140 с креплением на 120(так же заменив фильтры на более толстые) не встанут ?
С корзиной еще вопрос-мне нужно чтоб внутри можно было разместить 3 диска 3.5 и один SSD, но изначально стоит большая корзина и по картинке видно что она цельная.
Хотел бы такую
Пока не пойму как это осуществить
Фото: 10
Я боковую дверцу поменял. Хоть она изначально без шумопоглотителя- приобрёл отдельно.
Но отверстия там только под 140-мм.
Нет, не ставил: у меня одно 3,5 и одно 2,5 устройства- вполне помещаются в Kingwin 5.25" Bay 2.5" and 3.5".
podvodnikVidyaevo
Спасибо! Заказал-теперь как получу возможно еще что всплывет.
podvodnikVidyaevo
Получил и всплыло. Можно ли заменить впереди существующие пылевые фильтры на Lian Li PT-AF12-2B 120mm - они влезут ?
Фото: 10
Да, хорошо становятся. Сам лично поставил два Lian Li PT-AF12-2B 120mm Washable Air Filter Mount Kit. Только есть одно обстоятельство: подсветка круга на фасаде выступает с задней стороны передней съёмной панели, и практически упирается в Lian Li PT-AF12-2B. Я снял подсветку, сейчас есть идеи, как заколхозить, но ещё не реализовал. Кроме того, повторно рекомендую
podvodnikVidyaevo
Спасибо!
Не мог бы фотки сделать, чтоб наглядно было видно. Ну и потом, когда получится, расскажи идею подсветки.
Фото: 10
Конечно.
Тут же видны и дверца с отсоединённой подсветкой и обклнйка уплотнителем.
С подсветкой думаю присобачить какой-нибудь синий светодиод по центру круга. Конечно, такого равномерного свечения, как в оригинале, будет не достичь...
sNQ
Уважаемый sNQ! Можете подробнее рассказать про установку платы mATX в корпус Lian Li PC-Q11 ?
Intel Core i3-3225, Gigabyte GA-B75M-НD3, Kingston DDR3-1600 4096MB HyperX, D-Link DWA-548, HDD ноутбучный Hitachi 128 Гб (пока), Lian Li PC-Q11B
sNQ
Уважаемый sNQ! Как подключали штатный вентиль 140 мм: к блоку питания или на материнку?
И можно ли регулировать как-то скорость его вращения? Например, уменьшить.
На материнке есть 4-х пиновый разъём для вентиля, от самого же вентиля исходит 3-х пиновый разъём.
Предыдущий мой вопрос про установку материнки снят, самостоятельно установил материнку (см. подпись).
Benefactor судя по вашему профилю,он там нужен как рыбе зонтик,снимите его и не парьтесь,у меня без него с в.к. даже ничего не перегревается
mks123
Хорошая идея! Но нужно чуть больше информации :?:
Benefactor какая?профиль заполнен у меня
охлад на проце Samuel 17,на видяхе Асселеро Моно плюс с тонкой 120й
а у вас не ясно какое видео и сколько и каких дисков
а чтобы получить толк в таком корпусе от предустановленной 140ки она должна работать оборотах на 1500-2000,что весьма печльно отразится в плане шумности
Добавлено спустя 7 часов 45 минут 2 секунды:
Benefactor судя по исправлениям,не парьтесь,если слот занят вайфаем,все у вас норм будет,а видео вы не сможете вставить
Фото: 3
Benefactor
Лучше более конкретные вопросы в личку писать, я в этот топик нечасто заглядываю.
mks123
Хороший кулер, жаль я про него узнал всего лишь пару недель назад.
А как же PowerColor Radeon HD7750 (1GBD5-DH)?
https://vk.com/snq.hardware
