Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 86 из 87<  1 ... 83  84  85  86  87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Ptirodaktill писал(а):
organizm ужс. Ты б хоть болты снаружи убрал. Выглядит как шестерка после ара-тюненга.
:lol: зрение вас подводит :insane: там шикарные гаечки колпачковые-спецово снаружи,для красоты! :tooth:
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям
Подскажите распайку звуковых разъёмов передней панели ASCOT 6XR8. По какому стандарту она сделана AC97 или более новому? Почему-то при подключение разъёма к звуковой карте Creative X-FI HD звука нет из карты.
Kostya_sr писал(а):
ASCOT 6XR8
С ним же дока идет в которой все нарисовано
Столкнулся с тем, что в новом корпусе ASCOT верхний (на крыше) вентилятор 120x120 мм может быть лишь тонким, так как стандартный вентилятор (25мм) упирается в разъём памяти материнки.
Кто какой поставил на крышу вентилятор, желательно тихий?
Предупреждение для тех, кто любит вставлять вентиляторы в пластмассовые держатели...
Довелось наблюдать за заменой вентилятора... Так вот, "стандартного" не нашли,
был только с увеличенным ротором (хотя, может и не в этом дело было). Вставили,
включили, и вдруг БАХ!. Выключили, оказалось, одна лопасть за пластмасску зацепилась и оторвалась...
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Надо для начальника выбрать ЛУЧШИЙ корпус ATX (блок питания будет меняться, так что вопрос только о корпусе)
Обязательные Требования:
1. Высота 430..465мм
2. Передний и задний вентиляторы
3. Кнопки включения и разъёмы USB в самом верху передней панели (чтобы не наклоняться)
По возможности (исключительно при наличии выбора из нескольких похожих моделей одного изготовителя) - разъёмы USB3 и нижнее расположение блока питания.
Но повторяю - это лишь при наличии выбора.
Пока что нашёл только:
- Ascot 6BRD (с нижним БП, но без USB3 http://www.ascot.ru/catalog/index.php?id=6 ) и
- Ascot 6ZRX (с верхним БП, но с USB3, http://www.ascot.ru/catalog/index.php?id=35). Похожие 6ZRA и 6XRB не имеют USB3.
Что скажете про эти корпуса?
p.s.(Может что ещё порекомендуете похожее от конкурентов?)
Есть ли у корпуса 6BRD пылевые фильтры? Как обстоят дела с шумом у комплектного БП 620ar? Вообще, большие ли отличия между оемными и ретаил версиями БП? Вижу что у oem на гриле сэкономили, может и на чем-то еще?
Приветствую! У меня корпус 6SR9! Не пойму куда подключать синий провод USB 3.0? Я так понимаю его как-то через заднею стенку и в разъем мамки?
Да, и зачем эти черные дырки две? :)
Да, и что еще за черный квадратик в комплекте идет?
А книжица к корпусу которая в комплекте идет не читается?
Нету книжки у меня. Только инструкция с рисунками на 2 листочка. Там ни о чем.
Korovke
2 отверстия на задней стенке для вывода радиатора СВО.
PS Что то в описании ни про какие USB 3 не говорится, откуда они там?
Есть там USB3.
А резинка - подкладка в лоток на крышке. :lol:
Идет от панели передней. На ней прямо написано USB 3.0 и в корпусе синий провод с папой USB! Пропихнул его все же через черную дырку и врубил в мамку. Тупа как-то.
У меня такой вопрос: влезет ли эта 6950 в корпус Ascot 6TR8/450 Black? Заранее спасибо.
Да
Ascot Cougar 6GR1 Evolution - кто нибудь юзал?
Интересуют следующие моменты:
1. Оснащены или нет пылевыми фильтрами ВСЕ 4 места, для вентиляторов работающих на вдув, (2 спереди, 1 сбоку, 1 снизу)? Насколько легко снимать фильтры для чистки?
2. Шасси корпуса прочное? (например у Cooler Master 690 II - мне показалось хлипким). Нет ли посторонних звуков исходящих от корпуса (дребезжание панелей и др.)?
3. Есть ли возможность снять тулфри крепления и прикрутить приводы винтиками?
4. Достаточен ли диапазон регулировки у штатного реобаса?
5. Крепление HDD нормально справляется с гашением вибрации?
6. Насколько хорошо крепится на своем месте блок питания? (смущает отсутствие демпфирующих прокладок)
7. Как хороши/плохи штатные вентиляторы?
Фото: 10
тоже интересует этот корпус.... :-)
https://navybor.by
Оживлю тему
1. Оснащены ВСЕ. Доступ к передним не особо удобен.
2. Верхом не сидел, а в остальном нормально. Звуков нет.
3. Есть.
4. Избыточен.
5. У нормальных HDD нормально справляется.
6. Ну крепится он ... как крепится, что с того? Корпус фигуры высшего пилотажа выполнять не будет.
7. Пока новые, тихие и дуют хорошо, что будет со временем ХЗ.
И несколько ссылок.
http://www.3dnews.ru/cooling/628714/print
http://www.*********/korpusa-i-bp/obzo ... ution-6gr1
http://www.simplereview.ru/pc/korpus/12 ... ution.html
http://boom.com.ua/articles/Obzor_korpu ... 1_ot_Ascot
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Есть ли на форуме владельцы Ascot Cougar 6GR1 Evolution?
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
