Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва
Народ как думаете влезет ли в Антек Сонату 550 или Соло видио HD 5830? ширина видио 11см длина 27см, по идеи упирается в корзину с хардами, планирую просто вытащить одну полку в корзине и засунуть конец видио в корзину, как думаете получиться? В ф центре отказались например принимать такой заказ на сборку =)
еще пара сантиметров на разъемы питания уйдет, думаю не влезет, HD5830 с трудом влезли в CM Gladiator и Sileo, а у них еще и корзины с винтами развернуты.
народ, кто имел опыт с Antec "Nine Hundred Two EU"?? есть в нем пылевые фильтры? как он по шуму?
Фильтра есть. Один на боковой стенке (его снимать легко) и два перед вентиляторами на обдув корзин с HDD - эти просто так не снять. Надо снимать обе боковые стенки, откручивать корзины с HDD и только потом можно их (фильтра) вытащить. На счёт шума: слышно конечно, но все в меру на минимальных оборотах. Если HDD планируется много то надо иметь ввиду что там где стоит видеокарта -HDD не станет. Высокий кулер (160мм в высоту) упирается в крепление для вентилятора,- надо снимать. Кабеля легко и удобно убираются. Корпусом доволен. Кстати владельцам Nine Hundred Two - не обращали внимание :как то странно работает 200 мм вентилятор на выдув? В своем центре он засасывает воздух в корпус и только по краю лопастей идёт выдув. Это легко видно по дыму, сигаретному например. Если его закрыть, то это не изменить ровным счётом ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2010 Откуда: Москва
Kolchyom, emerald_vistas спасибо! Значит его буду брать.
emerald_vistas писал(а):
Но лучше уж их чистить - чем весь гавень внутрь полетит, правильно?
именно!=)
Garik2000 писал(а):
провода БП за заднюю стенку не убираются?
тоже хотелось бы уточнить. не принципиально, но выглядит лучше всех кишков снаружи)
и, кстати, на боковой стенке, исходя из наличия фильтра, 120 мм кулер лучше ставить на вдув?
и еще вопрос: на сайте произовдителя http://www.antec-russia.ru/catalogue/ca ... HundredII/ указан высота 493мм, на ф-центре 470мм. Так сколько на самом деле?? Мне эти 2,3 см очень важны из-за габаритов компьютерного стола.
Garik2000 У моего Nine Hundred Two высота 472 мм. Это от пола до самой верхней точки - решетки верхнего вентилятора. 493 мм это как раз длина. Производитель на сайте видать размеры местами попутал или при измерениях корпус на попу ставил А корзины можно закреплять только одним винтом с одной стороны, чтобы при чистке фильтров вторую крышку не снимать. Я вообще иногда их не закрепляю - корзина сама достаточно тяжелая и никуда и так не девается. Из штатных вентилей оставил тока БигБой и то на 8,5 вольт. viewtopic.php?p=7017066#p7017066 Остальные поменял на Enermax Apollish и Enermax Everest. На боковой стенке пришлось поставить тонкий Scythe Slip Stream Slim 120x120x12mm из-за высоты кулера процессора ASUS Triton 88. Все 120 вертушки включены через реобас Scythe на минимум. Температура процессора i7 860 без нагрузки на два градуса выше комнатной c термопастой Zalman ZM-STG2, харды показывают на 1 градус ниже комнатной +10 градусов к комнатной процессор в пассиве тока с корпусными. И тишина. Люблю этот корпус (конечно после напильника)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: Москва
Меня это Antec Twelve Hundred уже задрал что это за материал сверху, что при малейшем протирании тряпкой от пыли, остаются царапины, краска откалывается я смотрю на него гарантия 36 месяцев, по идее значит его можно вернуть? 7 штук отдал не за что .....
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2008 Откуда: Москва Фото: 1
Flop105 У меня ничего не откалываться и не царапаеться, не надо вводить людей в заблуждение !!! отличный корпус, охлаждает компоненты достаточно хорошо , единственное что не хватает глубины (зато пространства съедает меньше)
Ничего подобного. Стоит уже почти год - НИ одной царапины. Ни одного скола краски!
Я оставил стандартные вентили - а чем они плохи? Там прикольная подсветочка, регулировка скорости - по мне так всё супер.
На крышке у меня весит 120мм вентиль с радиатором с СВО весит - на вдув.
Все кабели от БП убираются в поддон - всё выглядит здорово и аккуратно.
Корпус 10/10 - лучшее, из того что у меня было - никакого сравнения со сраными Термалтейк.
Garik2000 писал(а):
emerald_vistas X3MR вот спасибо, люди хорошие!=) сомнений в выборе практически не осталось!
А их и не должно было быть. Круче только Twelve Hundred.
Кстати, скорее всего может возникнуть проблема с подключением питания проца, может не хватит длины кабеля для комфортного подключения.
Это уже зависит от того, что решу с выбором нового БП под мой ИБП. Пока на примете Corsair "HX650W", если длины не хватит, там даже вроде есть куча удлинителей и переходничков в комплекте.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Garik2000 По охлаждению слаб. Вот тест с одной видеокартой. Из подобных, имхо, Sonata III или Solo/Sonata 550 под кросс получше будет (правда в Solo/Sonata 550 винты с видеокартой конфликтовать будут).
