Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 86 из 101<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 101  >
Фото: 3
МИШАНЧИК: Мое имхо - ныне лучше в смысле производительности и цены - SSD для системы, игрушек, прог + медленный, большой, тихий хард для "честно купленной" мултимедии и нового "честного закупания".
Church, да я с Вами полность согласен, но хотелось бы гигабайт на 300-500. А сейчас и за 250 цена запредельная.
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
myagkoff
Особенно если везде заклепки. Вот за это и не люблю алюминий, +5 -10 лишних кг для корпуса погоды не сделают, но с железа все ушли, или жестя как от консервы или люминь. Верните 2мм металл из начала 2000ных
МИШАНЧИК
600 по конструктиву такие же как из hlfs, дребезг голов слышен, самокалибровка ночью раздражает, особенно если комп тихий. В скайте почти не слышно, но от вибраций зазвучал корпус.
Да даже обычный wd грин поставленный в адаптер и засунутый вне родной корзины заставляет корпус дребезжать, прижимаешь пальцем, все тихо.
Ещё со временем прокладки под стенками сминаются и начинают подстукивать и съемные боковые панели. И это при одном винте, корпусина - ведро, хоть дорогое и удобное. Слишком много рукоблудия надо для удовлетворительного результата
А если задний 120 вентилятор развернуть на вдув, и кулер на проце (mugen 2) тоже в его сторону развернуть, температура на проце понизится ?
Здравствуйте.
Подскажите как решить проблему подключения сенсорной панели без этого переходника?
Может кто пробовал, получилось. Может есть идеи.
Поможет думаю даже фото вывода контактных проводов с переходника.
Спасибо.
bigboombam Да, вы можете обойтись без этого переходника. Все что вам нужно - использовать похожий шнурок audio cd использующийся для соединения сд привода и материнской платы. Аккуратно изъяв металлические коннекторы из разъема припаяйте к верхнему их краю провода от сд-аудио разъема.
b00zy_w00zy я делал несколько опытовс V8 - но из-за возникающих вихревых потоков повысится уровень шума. Оптимальный вариант развернуть куллер для забора воздуха снизу и выдува его наверх, где поток воздуха будет подхвачен верхним рядом вентиляторов и выброшен за пределы корпуса.
Конвекционные процессы также будут на нашей стороне, а погрешности будет выбрасывать за пределы корпуса вентилятор на задней стенке.
Фото: 18
Правильно ,
я так и сделал с IFX-14 .
На потолке два пропеллера , - пускай подхватывают .
Что сгорит , то не сгниёт
Ребята, как снимаются защелки для 5.25 отсека? Сдвигаются влево, а потом на себя?
Кто-то уже красил корпус внутри, порошковой краской? Как она цепляется к алюминию?
Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
MixxS
левый край защелки на себя, там есть удерживающий бугорок, потом влево, потом на себя. я вообще отказался от этих защелок, тк именно с ними дребезжали устройства.
красил, хорошо, но следи, чтоб в фирме сделали обезжиривание или очистку ванной с химикатами.
Pilad
с защелками понятно. а грунтовать не нужно, перед порошковой покраской? ты когда отдавал на покраску, ты его разбирал полностью или "скелетом"?
Зачем грунтовать??? Она же порошковая, ей нужен металл чтоб прилипнуть, почитай как это работает, наоборот чистка нужна, дробью или пескоструем, если что-то кроме металла есть на поверхности. Скелетом, только скелетом, задолбаешься разбирать, краска может сделать перекосы тк ляжет на соприкасающихся поверхностях, да и кроме того, там ещё разной нарезки для деления корпуса на зоны, куча была, убедил себя, что не стоит разбирать, главное не забыть пропилить, просверлить все полностью, до окраски.
Pilad
ясненько. а лаком тоже покрывал? что ты в нем, еще пилил и свердлил? хочу сейчас все сделать, пока он не собран.
спс за ответ. :beer:
А зачем лаком? У порошковой краски после спекания такая прочность, что не только случайно но и намеренно не процарапаешь. Когда первый раз ездил в компанию, покрывать айпод в подарок, вдоволь наигрался с образцами, ключами и ножиком, с огромным трудом до металла продирается. http://www.pokras.ru/ral.htm не реклама, но помощь нуждающимся, делают качественно, прям как в штатах, даже пакуют после
А так над скелетом издевался, вырезал дно, где нижний вентилятор, заварил пластиной вровень с полом, зашлифовал, начитавшись экстримсистемс с их новой модой вайринг проводов 1 в каждуюоплетку и всевозможные закрывания панелями из сетки и металла всех частей ящика внутри тоже наделал, кожух на мать, кожух на платы расширения, кожуха на стойки 525 отсеков по бокам и очень много дырок внутри под крепление площадок кабельменендмента на заклепки, ну и пару новых ходов для кабелей питания к матплате. Надо было ещё окно резануть нормальное, но корпус сдуру покрасил. А вообще на стенках из пвх тоже надо было тоже что-то сделать, но лень. Погугли cosmos superleggra, внутренний эстет ликует.
#77 #77
Вот примерно такие панели, идея фикс витала давно, но сделал. Зато бп подложил проблему и теперь вся эта кучка металла лежит и ждет его замены, но это уже совсем другая история.
Pilad
супер! классно все сделано. правда, работы возле него "мама не горюй". я такое не потяну, мне что-то по-проще. ну типа: вырезать решетки, бекплейт,вставить плекс и т.д. спасибо за фотки и наводку. :beer:
сколько должно светиться на панели лампочек? две или одна? не считая сенсора. у меня горит только индикатор винта.
но по ходу, должна гореть еще одна. power sw -что за контакты?
светиться
4. подсветка сенсора, индикатор винта и 2 внутри, подсвечивающие надписи разъемов.
power sw
Для включения материнки.
а плоский, красный шлейф куда подключается? для чего он?
кто-нибудь ставил вместо 230-ки, 2*120 в боковую крышку? какой результат? стОит оно того?
Уважаемые владельцы данного корпуса и СВО, есть вопрос.
У многих вижу, что на верху корпуса установлен радиатор, а вентили стоят на выдув из корпуса, неужели это эффективнее, если бы ставить их на вдув в корпус???
Как думаете, встанет ли радиатора XSPC RX480 "под потолок" корпуса (если его расположить штуцерами в зад корпуса) и есть ли смысл в установке четырехсекционника в этот корпус??
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Стал обладателем данного девайса =) (Cosmo s 1100)
Корпус симпотный, а если еще и до ума довести (внешний вид), то вообще чума будет :-)
Мне не понравилась толщина самого каркаса, алюминий тонковат, могли бы на 1мм. потолще листы алюминия использовать!
IVAN1004
У меня сверху лежит RX480 (Вниз штутцерами) + 4 Тайфуна + Шроуды к ним. Разумеется верхняя крышка не закрывается, но и вид не портит.
Снизу еще добавлю 4 тайфуна + шроуды.
Спереди вертикально стоит ЕК 2х120.
Металл у корпуса действительно не айс. Но жить можно.
Удобность съемнных боковых дверей на механизме, оборачивается порой гемором с протяжкой проводов с верхней части корпуса.
Облом, что отсек 5.25 не составной, сплошной. Или резать или забить =)).
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
А обязательно на счет водянки заморачиваться ? Если проц в просто 35-40 градусов а в нугрузке максимум 70... И видяха в простое 25, в играх 45-50 ? Giampeiro у тебя столько вентелей установленно, поди шумят не хило ? Я поставил себе тихоходные вентили, и теперь едниственное что слышно из системки это как работает винт =\ Шумит зараза...
И еще решил покрасить свой кейс, думаю что пластик выкрасить в черный под лак, а внутри сделать все черным матовым, у кого какие соображения на этот счет ?
Добавлено спустя 48 минут 24 секунды:
Кстати если из баллончика покрасить, результат будет сильно отличаться от покраски в полимерке ?
