Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 87 из 184<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Кстати, кто-нить покупал новые залманы- ZM-F3 FDB или ZM-SF3? Насколько они тише (долговечнее, лучше etc) старых?
Шум от кулермастеровых вроде не очень напрягает (громче залман 9500 на 1800 об. шумит), но хочется в новом корпусе похозяйничать, поэтому стою перед выбором-заменить их на залманы или оставить, но купить что-нить типа http://forum3.ru/descr.aspx?code=45154. Что посоветуете? Хотя в век PWM немодно как-то ручки реобаса крутить, но мать (GigaByte GA-EP45-DS3) позволяет только 3-х пиновые вентили поставить (кроме одного, но как я понял, он должен быть пятивольтовым?).
P.s.: передняя панель корпуса (у меня 690-2), видимо, отливалась на фабрике "Огонек" (хотя их пластмасса вроде покрепче была...)- случайно жестким диском задел- и уже выщербина (не царапина!) появилась...Но это так, ворчу по-стариковски...
http://fotkidepo.ru/?id=photo:599366
А у меня стал коротить один из usb :weep: Только флешкой до порта дотронешься - комп сразу ребутится. Обидно, пичаль, не знаю даже - это чинится?
Infant rat Вот такой регулятор тоже симпатишный. Синяя подсветка. Залмановская панель имеет ограничение, и не приятное (на мой взгляд) - вентиляторы, чье энергопотребление не превышает 7 Вт - такие надо ещё поискать.
No fate
Rabidus, не о том шлейфе беспокоитесь, 24pin чаще всего хватает, проблемы с 4/8pin питанием проца... Вот его красиво проложить 50 см может не хватить
встречалось подобное, решения видел два: а)замена по гарантии платы корпуса на которой вся передняя панель распаяна; б) один камрад сам заземлил кабели от передней панели.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
NATN
Залмановский реобас позволяет вентили сквозняком пускать, воткнув в мамку - можно мониторить обороты (хотя только два "правильных" кабеля в комплекте, но вроде можно докупить или , наверное, самому спаять), а на аэрокуле-молексы..... Кстати, о мощности- на ZM-F3 есть наклейка (видно на залман.ру) с характеристиками: 12в, 0.35А. Мощность=12х0.35=4.2Вт Это меньше 7Вт. Или я не прав?
NATN
Так что все-таки делать- кулеры менять или реобас покупать?
FDB - появятся в продаже в ноябре
SF3 - спрашивайте уже сейчас. (Речь про СПБ)
пу пу пу...
В Мскв уже появились здесь- http://forum3.ru/?search_str=zalman&x=0 ... show_price. Заодно вопрос- владельцы 692 adv., как Вы считаете, что лучше охладит видюху- 80-ка, всунутая в VGA bracket (использую какой-то залман 80x80x15- от 5 вольт он дует слабо, а от 12-шумит), или 120-ка, закрепленная на боковой стенке? И вообще, корпус вроде не тесный, а видюха-не особо пацанская (460 палит 1г соник, но с с говностоковым кулером при разгоне сильно греется, а кулер шумит), может, и не надо сбоку воздух гнать? Кстати, корпус стоит в комп. столе и расстояние до стенки стола не более 3 см... Кстати, как снимать крышку, если на ней будет стоять вентилятор- каждый раз фан из матери или из молекса выдергивать? Или вилку с розеткой мутить, или удлинитель? Все провода за мать прячутся (этим корпус и понравился), а к вентилю какие-то кишки тянуться будут? Видел в каком-то корпусе (Thermaltake, по-моему) контакты на боку корпуса и на стенке- забавно....
Последний раз редактировалось Infant rat 23.10.2010 11:33, всего редактировалось 1 раз.
может кто нибудь объяснить, как крепеж дополнительный для видяхи который в комплекте с 692 идет установить? Что то ума не приложу, и так покрутил и этак
Nimezida
Несколько страниц назад попадалась эта тема... Просто прикрутить двумя винтами к задней стенке через продольные пазы. Получается что-то типа консоли (если я правильно помню сопромат). Сейчас нет документации под рукой, но, по-моему к этой рамке давалась листовка с описанием установки.
В середине видео http://www.youtube.com/watch?v=Ed4RC6r2NTk промелькнул и этот брекет. А вообще смотрите на ютубе- там полно обзоров этого корпуса...
Последний раз редактировалось Infant rat 22.10.2010 22:30, всего редактировалось 2 раз(а).
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... er_big.jpg
Куратор темы
Infant rat
Моё ИМХО - 120-ка. Будет и мост любой мат. платы обдувать и температуру карты снизит.
Да, у термалтейков есть (например, Element S/G). Выбирал корпус среди них, но выбрал CM 690 II Advanced :beer:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
ай яй яй яй яй ))) какая цаца )) она наконец мой ) такая прелесть , правда вод один из куллеров мне не нравиться что то типа легкого зудящего звука издает ... не нравиться , буду все куллеры менять на новые а так впечатления о корпусе только положительные !!!
часом не тот что на боковой стенке стоит? :tooth:
Последний раз редактировалось чеширский_кот 23.10.2010 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Infant ratmobyt Спасибо!
noname2 Тоже выбирал между термалтейком элемент С, Хафом 932 и 690. Остановился на последнем. Во-первых, по цене устроил (Хаф все-таки дороговат для меня, жаба задушила), а во-вторых, в термалтейке дверца спереди - вообще не люблю эти дверцы.
Куратор темы
Сперва показалось, что на Element S дверца металлическая, как на GigaByte Poseidon 310. Понравилось. А потом оказалось, что там, фи, галимый пластик. Сразу передумал. :-)
чеширский_кот писал(а):
kirpi4 писал(а):один из куллеров мне не нравитьсячасом не тот что на боковой стенке стоит?
пока точно не определился ) вроде бы на задней , А НА БОКОВОЙ ПОСТАВИЛ И ОФИГЕЛ ... там такие турбулентности он так подвывает я в шоке ... хоть бери гравер или болгарку и выпиливай эти ячейки на фиг
kirpi4 да, на боковой крышке я тоже 120 поставил, так ее ток и слышно, немного спасает, подложил под кул платнаски, по 3 мм толшиной, получилось чуть дальше от крышки, и чуть тише, а вообще заказал 140, с ним точно тише будет, да и задний не сам кул шумит, а конструкция дырок, тоже думаю подложить че-нить, что бы подальше было, и будет чуть тише
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Вопрос к владельцам CM 690-II. Мешают ли рамки для без винтового крепления жестких дисков установке SATA кабелей с Г-образными разъемами?
4770K@4,5 1,19v|Sabertooth Z87|DDR3 Dominator Platinum 2133C9|MSI R9 290X 4G|Crucial M4 128Gb|WD-500 Gb|Hitachi 1Tb|BPS-950C 900W|CNPS10x flex|CM690II
Народ, как насчет выложить несколько фоток укладки кабелей в корпусе 690 II Advanced? Я бы хоть посмотрел как это красиво сделать и правильно, а то блин руки как из жопы :oops:
Nimezida
Были уже фотки в теме..
Главно чтоб спереди ничего не видно было, убирай все провода за стенку и равномерно распределяй их там..)
