Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 88 из 182<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 182  >
Kandalf LCS vs TaiChi - что из них менее шумное?
А так какой хороший цена-качество-вид??
Traktor писал(а):
Дизайн не нраваится
А что? Хороший дизайн у Кандальфа. Я свой только из-за дизайна приобретал. Шарк намного слабее в этом отношении, хотя, конечно, субъективно...
Traktor писал(а):
в шарке охлаждение проца и видео отличное
В предложенных мной корпусах оно еще лучше (приближается к открытому стенду), в тех моделях, где 25см вентилятор в боковой панели.
Второй, но только потому, что у него на радиаторе СВО два вентилятора, а не три. Правда, практически он шумнее, потому что три вентилятора на пониженных оборотах и той же итоговой эффективности СВО будут тише. Но располагается Тай-Чи на полу, а вентиляторы не спереди, так что слышно их меньше...
Assassin'S Про вид решайте сами, цены в ваших магазинах вы знаете лучше меня, качество одинаковое. Но, если хотите, - Мэтрикс.
т.е. водяное охлаждение у них примерно одинаково по эффективности?
PoZorro Ну где же одинаковое, если радиатор Кандальфа в полтора раза больше. Вообще, есть отдельная тема по нему.
Thermaltake Matrix VD3000BWA вообше не погравился который обзор на первой странице, а про новую модель Thermaltake Matrix VX
На первой странице как раз про VX.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 12.10.2007 17:08
Добавлено спустя 2 часа, 48 минут, 10 секунд
НУ значит он, по виду класный а по обзору полное г**
Добавлено спустя 6 минут, 20 секунд
Блин вот не могу выбрать и всё :oops:
Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 32 секунды
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=940941
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1031130
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=762918
быстро пробежался даже не стал искать усердно, но выбрал эти 3 кейса какой взять подскажите
Поздно - я уже стал обладателем TaiChi ! ^-^ От девайса - ф шоке. 8-)
Assassin'S
ИМХО лучше добавить немного и взять Aguila, Eureka или Shark, последние два полные башни, идентичны внутри.
подскажите пожалуйста почему в описании на Bach Vx указано на возможность установки доп.вент.23см а крепежные отверстия под 12см.В чем фишка?
_Nik- писал(а):
Assassin'S
Наверно я лучше возьму такой.
Вот обзор если комунть надо.
Но я буду брать кулер для проца ASUS Silent Square Pro, там есть вот такая планка, он встраиваться в отсек от флопика крышка от кейса давить на неё не будет?
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 13.10.2007 14:57
Увидев явную глупость в описании, можно предположить, что оно неправильное. В описании корпуса на сайте Thermaltake ничего не сказано про вентилятор 23см. Стандартные вентиляторы (корпус с ними продаётся) имеют размер: передний - 14см (можно поменять на 12см, но не больше 14см - места нет) и задний 12 см (на больший поменять нельзя - места нет, можно поменять на меньший). На боковой стенке есть решётка для ещё одного небольшого вентилятора (92 мм).
Я бы взял из этих Мэтрикс.
Не уверен, но скорее всего будет. Посмотрите перед приобретением.
Partisan M Спасибо, мысль понял.
Пардон извинитине что влажу. А Thermaltake Shark VA7000SWA Aluminium Silver. Как корпус? нормальный?
Просто маленький :)
Может это имелось ввиду?
http://www.thermaltake.com/product/Chas ... _index.asp
Наверно это. Не видел такой детали. В варианте корпуса Bach VX, который продаётся с окном, на стенке есть решётка для вентилятора 92мм, но без самого вентилятора, так что эту стенку с вентилятором 23см надо покупать отдельно, если найдётся где.
Пожалуйста подскажите, а то в первый раз сам систему собираю, так вот корпус Midi Tower Thermaltake Aguila VD1430BWSE WIN (BL) ATX 430W, материнка ASUS P5K-E/WiFi-AP iP35, куда в неё воткнуть от корпуса MICRO SW. это от переключателя на дверце?
Всё,что нас не убивает - нас делает сильней
Народ, а куда в корпусе Soprano пихать PWR Led? Там выход зачем-то трёхпиновый, никуда вроде нелезет, как я только его не пихал...
Народ, подскажите плиз или возьмите линейку, померейте и скажите - влезит ли 8800 GTX в цунами дрим ?
А то мой корпус из фольги пора менять уже
Владельцы корпусов Aguila или ArmorJr. - подскажите плз:
1. Расстояние от задней стенки до корзины с хардами (т.е. какой максимальной длины видео влезет в корпус без доработок самой корзины?)
2. Можно ли на задней стенке корзины разместить вентиль 120? (прорезь круглая в корзине есть а вот место за корзиной хватит?)
3. У кого указанные корпуса с окном - как крепится решетка на этом окне? винтами или клепками? (по фоткам не пойму) и можно ли на окне прикрепить кулер (если да, то какой размер?)
4. Везде указано, что внешних отсеков 5,25 дюйма - 5шт. и внешних отсеков 3,5 дюйма - 2шт. Где второй отсек 3,5 дюйма?? В том же отсеке где кнопки включения и ресет??
В общем подбираю корпус на замену Шарку. Корпус хорош, но основная причина поиска замены - греются харды (довольно активно пользуются), а держать постоянно дверь приоткрытой уже сильно достало. Пока склоняюсь к Aguila - дизайн на мой вкус поинтереснее. Может ещё какие варианты?? (при максимальной глубине 52 см и высоте не более 54 см)?
