Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 88 из 132<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 132  >
Фото: 3
Подскажите как лучше организовать систему вентиляции Корпус Zalman MS800 Plus.
Схема вентиляции.
92 мм вентилятор на передней стенке переориентирован на вдув в корпус.
Фото самой системы.
Блок питания стоит вентилятором в низ.*(Правильно ли это??)
Верхняя 120-ка с подсветкой подключена к материнской плате, остальные вентиляторы подключены через штатный реобас. Правда на слух когда меняю положение с максимума на минимум особой разницы не чувствую, сегодня посмотрю по оборотам, есть подозрение, что скорость работы не меняется.
i9-13900K, SilentLoop2 360mm, MSI Z790 CARBON WIFI, 32Gb DDR5 6400 KingstonFuryRenegade, ROG Strix RTX4090, SilentBase802, DarkPowerPro12 1500W
Фото: 11
jasp1k
А хз, у залмана в этом плане не очень корпуса.
Я бы в таком два верхних выдувающих отключил, выпилил решетку под 120-кой на задней стенке, чтобы снизить шум и подумал бы над тем, как спереди еще что-то на вдув поставить. Вдувающие вентиляторы должны создавать избыточное давление, то есть при равных оборотах их количество должно быть большим чем число выдувающих. Блок питания правильно стоит.
Второй вариант: повернуть процессорный кулер на выдув вверх, оставить на выдув только один верхний левый (у меня корпус другой но второй вариант 3-5 градусов роняет температуру проца). Если шум не смущает: снизу поставить вместо 120-ки - вентилятор 140мм с высоким воздушным напором, типа Scythe Slip Stream 140, Thermalright TY-140. Или думать как заменить какбэ "вдувающий" 92мм на 120-140мм (если плату горячей замены убрать, то он туда встанет, или расположить его под корзиной).
A.N.P. / 7950X; ASUS ROG STRIX B650E-E Gaming; G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N
jasp1k
Да все у вас правильно! И вообще, изменяйте что-либо, если нуждаетесь в этом! Если шумно или горячо то думайте! Если все устраивает то соответственно все ок :)
Как правильно подчеркнул камрад ANP лучше создать зону избыточного давления, т.е вентиляторы (суммарно) на вдув должны быть мощнее (сильнее крутится) чем на выдув. Тогда (если стоят пыльники на вдув) и в корпусе будет чистота и прохлада. Я особо не заморачиваюсь, просто спереди (и снизу) на вдув поставил 2х140 мм ноктуа, а на выдув 2х120мм ноктуа и все замечательно! Вообще у вас сейчас неплохо горячий воздух выкачивает жуж сзади, если нужно снять с ВК пару градусов то кулер ставим горизонтально вентилятором к карте, при этом может подняться пару градусов на процессоре, что приведет в повышению оборотов жужа последнего... Все индивидуально!
БП (ИМХО разумеется) ставить только вентилем вниз, т.е тепло из-под ВК в разгоне как-то стремно через бп пропускать!
Советую, если не жалко денег, 120ку-Noctua NF-F12 PWM с 4пин удивительно тихий на 1500 оборотов! Почти неслышно! Причем это при макс нагрузке... Ну и 140ка -Noctua NF-P14 FLX высокий воздушный поток, низкий шум и очень долгий срок службы. К сожелению и большая цена!
Фото: 3
ANP и Nic101
Большое спасибо за советы, сегодня подключу 120 на задней стенке к разъему материнской платы а не через реобас как сейчас.
Наверно вместо корзины для горячей смены HDD буду мастерить 140 ку или 120 ку.
По поводу процессорного куллера. Думаю оставить все как есть
В простое процессор 31С`
Под нагрузкой самое горячее ядро 59С`
Карта 36 в простое и 67 в нагрузке
Фото: 11
jasp1k
Температуры проца нормальные, тут корпус дырявый весь, потому с этим проблем нет - воздух всё-равно поступает (вместе с пылью). Охлаждение HDD в корзине - вот где вопрос. Если HDD холоднее 45-47гр (оптимально 35-37), то не надо ничего менять.
Самое крутое в этих корпусах - идея с горячей заменой дисков. Не надо ползти куда-то чтобы заменить диск. Быстро и удобно. Но, не доработано немного: начиная с того что SATA III не поддерживает и заканчивая плохим отводом тепла из корзины.
Возможно и в этом корпусе корзину тоже можно поднять вверх на три отсека, а внизу не менее красивое что-то поставить например Lian li EX-33B http://www.market24.ru/vcd-34-1-148982/goodsinfo.html Или что-то подобное над корзиной влепить. А выдувающего вентилятора - одного хватит.
Ну не знаю как MS800 Plus, но у z9+u3 все, через что заходит воздух имеет поролон или пыльник! Пол года, а внутри даже налета пыли нету нигде! Просто раз в 1-2 месяца "пылесосю" пылесборники.
Фото: 3
Nic101
Системнику меньше месяца, везде пылевые фильтры, в блоке очень легкий налет пыли. Частенько стоит с открытой боковой крышкой, блок стоит рядом с окном, я так предполагаю пыль летит оттуда. В комнате работает ионизатор он же фильтр воздуха Therapy Air Ion. Каждую неделю приходится пылесосить пылевой фильтр.
ANP
Посоветуйте через какую программу посмотреть температуру HDD ?
Сейчас SSD подключен на прямую к разъему, а HDD подключен через слот горячей замены, я так понял что, если подключить HDD на прямую*(а не через слот горячей замены) то он начнет работать быстрее?
Фото: 11
jasp1k
Я скриншот не смотрел: у вас Аида показывает HDD ST1000 - 32 градуса. Это низкая температура.
Этот HDD работать быстрее не станет - там и SATA II режима достаточно, чтобы весь его потенциал использовать. А SSD - да, через корзину ставить не нужно.
Nic101
Значит соблюдается требование избыточного давления, иначе через заднюю стенку и т.п. - всё равно пыль бы ползла. У z9 на передней стенке вентилятор обдувает места установки HDD, а MS800 Plus такого нет. D башнях GS1000* c этим дело обстоит похуже. Там даже вентиляционные щели на передней панели между отсеками 5,25 сделаны для щелевой вентиляции :)
Фото: 5
Их полно. И все они показывает значения с одного датчика, так что не суть какую использовать.
Например я задействую HWiNFO64, там широкий и гибко настраиваемый функционал.
Нужен совет знатока. Есть вертушка TY-143 (на боковой стенке, дует на оперативу), и есть комплектный кулер Залмана на молексе (расположен снизу). При таком раскладе температура в корпусе 27 градусов.
Улучшатся ли результаты если TY-143 поставить вниз (обороты контролятся реобасом, на слух где то 1600RPM) ? И куда можно пристроить Залмановский кулер ? На боковую стенку ?
корпус Z9+.
Нет ничего проще чем проверить.
http://www.change.org/petitions/arenanet-ncsoft-russian-localization-of-guild-wars-2
В Z9 U3 влезет Artic cooling freezer 13 pro? :old_confused:
FX-8320|Palit GTX 660|Asus M5A78L-M LX3|8GB Ram|Win 8.1|
Помогите определится. Z9 Plus либо Z9 U3 для 4670К(Zalman CNPS10X Optima) и 7950 Gigabyte. Боковая крышка с играет какую-то роль для этого конфига? в новых ревизиях у обоих экземпляров установлен пылевой фильтр под БП?
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Решил купить ZALMAN Z9 U3. В отзывах иногда упоминается про шумный вентилятор на задней стенке. Действительно ли это так? Может в таком случае стоит заменить его на другой, менее шумный?
Комплектующие:
1. блок питания ATX Corsair CX 500
2. системная плата ASUS LGA1155 P8Z77-V LX
3. видеокарта MSI N760 2gb
4. процессор Intel Core i5-3570 3.4GHz
5. оперативная память 2580р DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600Mhz Hynix orig(2)
6. кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300
7. звуковая карта: ASUS Xonar D1 7.1 PCI
8. 2 hdd и 1 ssd
Ведь всё хорошо уместится в этот корпус? И стоит ли докупить дополнительные вентиляторы для лучшего охлаждения?
Small_boy
у меня такой же - за такие деньги, он для меня оправдал 120%.
задний на 5в
две 120 на верх, прикольно светятся. та что ближе к памяти на вдув.
на перёд покупаешь 140
+ вниз 120-140, на вдув. у меня 120.
в комнате 26, в корпусе показывает 27-28. датчик в отсеке где для дисководов
удачи
корпус супер!
3570K-4.5Hz 1.4v/Asus P8Z77-M Pro/2*4Gb 1600 1,5В Corsair/Asus GTX660-DC2O-2GD5/WD10EZEX/Zalman CNPS10X Performa/Zalman Z9 U3 5*fan
Владельцы Z9 U3, подскажите, вы как подключали USB 3.0 спереди? Говорят нужно вести провод через весь корпус и выводить на заднюю панель в обычный USB 3.0?
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
можешь переходник купить ;)
Марик, у нас нет таких, я не нашел. http://www.dns-shop.ru/catalog/10/kabel ... on&pf=&pt=
провел провода по задней панели, вывел через отверстие питальника проца и потом вывел отверстие для трубок водяного охлаждения
Фото: 17
я вот че подумал,если поставить на боковуху сверху вентиль чтоб был забор свежего воздуха для проц. кулера.кто ставил есть смысл?как мне кажется будет гнать воздух и для кулера и оперу охлаждать
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
