Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 88 из 174 • <  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Купил вчера BA-01 с серебристой дверцей, до этого видел его только на картинках ну и знал его размеры типа 67 см, но увиденое меня несколько шокировало - такой громадины я ещё не видел ! Вчера весь вечер провозился перенося систему и пытаясь найти для него подходящее месть, пробовал ставить на стол, но оказалось что его велич затеняет солнце :) да и дует сбоку прилично :) Короче сегодня вечером пришё, посмотрел на него ещё раз и понял что место его на полу - в итоге он очень гармонично смотрица почти доставая до столешницы стола.
Короче теперь сижу жутко довольный и с хорошим настроением. Единственое огорчило отсутствие колечка на провода(хотя ничего вроде не вытаскивали), ну и вес - блин перед этим купил ещё БП и вот корпус - в итоге с этой коробищей ели вышел с магазина, прошёл метров 20 и решил не мучаца - пришлось брать такси, а потом ещё весь вечер занимался физкультурой :)
Короче, ОТЛИЧНЫЙ КОРПУС !!!
Submoderator
Фото: 29
ты про феррит? У меня он был в комплекте, но я его не ставил в кейс, на сигнальные провода (Power, reset и т.п.) - и ничего, всё и так работает. Не переживай ;-)
+1 сам такой же был когда тащил
видел в каталогах
решился жаба давила, да и еще проблема его найти....
когда увидел воочию жаба начала отпускать,
когда припер и поставил все в него жаба вообще пропала :D
отдельная продуваемая зона винтов, дыры на 2е 120ки на заднице, дыры сбоку на подсос под видяху и процового кулера
задумка, сталь, замочки, вообщем всем он рулит не пожалеете
у меня ВА-01-B-B-SL смотрится сбоку стола солидно ака стервер 8-)
да колечко особо не жалко, а так на выходных колеса к ниму куплю - вообще будет супер корпус, хотя недостатки таки есть - пару сантиметров вширь и гемора с винтами нет, защелка сзади для пси карт держит неособо, надо прикручивать, а отвертка под прямым углом не лезет, но это мелочи которые не портят общее впечатление
Sonic поздравляЮ!!
да вширь ему не помешало бы!
я поначалу думал что под винты надо 6 куллеров :))) 3 с передней стенки на вдув и 3 с задней на выдув :)))
S0N1C на новых версиях нет колечек - экономия :(
хотя переживать - от этих колечек не жарко не холодно - другиеж их не ставят..
ASUS G53SW - ноут. Core i7-2630QM GeForce GTX460M. 6Gb ram Win 7 64bit.
Q10NIK а я некотрое время салазки для винтов вытащить немог - просто тянул на себя, а они никак не вылазят :)
+1
эта проблема легко решается покупкой SATA-кабеля с поворотом на 90 град. с новыми мамками АСУС они идут в комплекте, единственное только, если винты IDE то там будет, я думаю, проблема, для ИДЕ я шлейфов с поворотом на 90 град. не видел...
Fox_1, а зачем IDE крутить то? Они и так прекрасно ложаться :)
А вот найти в продаже Г-образные SATA шнурки я пока не смог, только для сервера 90см, по страшным ценам :)
That's All Folks.
Submoderator
Фото: 29
в сарае периодически появляются. И на савеле, если пройтись, можно найти - я находил и там, и там.
а у меня как раз г-образные :)))) УРА! :dance:
StasMan
а на чём у тебя винты висят??? в стандартных креплениях шумят??
Submoderator
Фото: 29
Q10NIK, я сначала ставил родные сиреневые держатели, но потом провел модернизацию... Юзай поиск - я отписывал страниц 5-7 назад (и фотки делал), что и как.
чет я тупанул :) забыл что они и так под 90 град.
SATA-кабели есть в НИКСе http://www.nix.ru/autocatalog/cables/Se ... 60324.html
Q10NIK, http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 80#3255480 да чтото мне не понравились стандартные крепления, при таком колличестве винтов показалось не очень комфортно, темболее все кулеры заторможены...
That's All Folks.
кайфово придумал!
главное шуму от них должно быть мало!
у меня сейчас все винты на полу лежать (в корпус не влазят). думаю если все разом запихнуть, то будет так шуметь :)) но ничего скоро привезут корпус и поизвращаюсь!
Всетаки отличные корпуса чифтек, сегодня купил первые попавшиеся колесики и они подошли, был приятно удивлен что не надо будет ничего сверлить, просто прикрутил и готово, даже винтики длинные были(шли с корпусом), с колесиками стало реально удобно, а то таскать >20 кг как-то не очень :)
Имеем этот корпус: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/10679 Тобишь, CX-01B-SL-B-TC.
1. Неужели корзина для хардов расчитана только на два харда?! Мой третий хард пришлось вешать в корзину к флопику, а там вентель не поставишь... Благо WD не сильно греется ... Мож я чего не так сделал? :)
2. При наличии матери гига дс-3 и этого корпуса.. Влезет ли 8800 GTX в этот корпус и не будет ли упираться в винты?
Cheburashka, ну такие вот корзинки у Драконов. В нижнюю продуваемую корзинку влезает спокойно 3 винта и продуваются они нормально. GTX скорее всего не влезет, без демонтажа винтов (а скорее и вообще демонтажа корзинки). Можно попробовать поставить нижнюю корзину с пропеллером на место верхней, если наличие флоппика некритично, а GTX хочется уместить. Лично я купил на будущее два держателя винта/флопа/ридера в 5.25 из ASUS Аскот и собираюсь в неё ставить 3й и 4й винты (штука выглядит как 5,25 устройство с выштамповками под стандартные отверстия крепления винтов... хм... как-то так). Можешь попробовать такой же вариант - эти корзинки на савёле продаются много где. Да и вообще можно купить много всяких вкусностей, типа Хардкано, в 5,25 и запихнуть в них харды.
Компьютерная томография - наше всё ).
Nutty_G спасибо огромное за действительно дельный совет!
Придется таки прощаться с флопиком и модифицировать корпусняк, или прощаться с самим Чивтеком :)
Cheburashka, не бросай чиф, он хороший :D... ща сделаю фотки девайса для винтов :)
Добавлено спустя 1 час, 28 минут, 11 секунд
#77 #77
Готово :)... Удобно, дешево, осталось продумать вопрос продува двух таких девайсов... ну крепление усовершенствовать, чтобы вибрации на корпус не шли...
