Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 89 из 182<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 182  >
choPer
У меня в Цунами дрим стоит 8800GTX, расстояние до корзины около 1мм. То есть только-только входит.
Однако охлаждение, на мой взгляд, не совсем хорошо в цунами продумано... чуть-чуть бы вентиль на боковой стенке опустить, чтоб обдувал не радиатор процессорного кулера (от этого ему только хуже), а чипсет... При открытом корпусе температура проца сразу падает градусов на 6, причем очень быстро.
i5-7600K| Zalman CNPS10X Performa| ASUS Strix Z270G | 16Gb DDR4-3000MHz | GTX1070 | SSD512Gb + 2HDDx750Gb + HDD 3Tb | GPS-650C
Народ напишите свое мнение о корпусе Middle Tower ATX Thermaltake Shark VA7000BWA Aluminium Black (куплен не давно) система Q6600, 8800GTS 320 Mb. Меня больше интерисует как там вообще охлаждение, нужно ли что либо менять или добавлять? Какие есть советы? для разгона
Просто маленький :)
RDA
Влезет..., 8800 любая. Жалуюсь на ТТ Kandalf 9433BWS (9003-модель)..., очень неудобно расположена вторая корзина для хардов (возле БП) перекрывает ему доступ воздуха..., корпусные куллеры..., конечно довольно тихие..., НО заведение питания на БП идиотизм..., кто покупает приплюсуйте стоимость НОРМАЛЬНЫХ куллеров подключаемых к материнской плате, или озаботтесь перепайкой разъёмов, а то там такая борода из проводов висит..., ужас. Трудности с прокладкой проводов..., факт! но проложить можно..., встроенный БП лучше заменить, еще ОЧЕНЬ часто оказываются нерабочими диоды HDD и POWER, при этом кнопки работают как часы. Раздражает отсутсвие пылевого фильтра на 25 см-вом. Идущие в комплекте стойки для Материнской платы РАЗНОЙ длинны) очень прикольно когда собираешь мать, а она стоит криво)) Провода 1394 и USB немного коротковаты их бы длиннее на см 10, что бы их можно было нормально уложить..., а так я им доволен)
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
RoiL
Дык эту вторую корзину выкрути и будет все нормально :)
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Маленький
Охлаждение в Шарке очень хорошее для всего кроме хардов (при закрытой дверце)
На боковое окно очень желательно приспособить фильтр от пыли. Я такой сделал из колготок закрепив их под пластиковый ободок на двухсторонний скотч. И поменял фильтр перед передним вентилем - после года эксплуатации пыли внутри ноль. (очень способствует разгону ;) )
RDA
А можешь фотку выставить фильтра. Винд стоит в Scythe SQD-1000, думаю ему там комфортно.
Просто маленький :)
Маленький
Сделаю, выложу.
RDA
ок! А ты заднюю стенку на против 120 спиливал, говорят на много тише вентилятор работает. даже через резистор не надо пускать
Просто маленький :)
2RDA
1. Не мерил, но X1950pro влезает и остается 3см до корзины. При желании корзину можно переместить в отсек 5,25-займет 3 отсека, тогда влезет самое экстремальное видео.
2.Нет места не хватит, часть прорези перекрывает сплошная пластина на которой крепится мат. плата, но можно сделать как я предлагал в п1. и установить вентилятор.
3. на разборные (многоразовые) пластиковые заклепки, кулер 92х92.
4. Да, туда же можно установить жесткий диск.
Az*
Все понял, спасибо!
Насчет видео поверим RoiL:
...если не влезет подрежу корзину (как вариант)
А подрезать/срезать мешающую часть реально? Перемещать корзину у меня не получится, т.к. все четыре верхних отсека 5,25 будут заняты.
Маленький
Нет, не спиливал. Задний вентилятор у меня работает исключительно тихо на максимальных оборотах.
Больше проблем доставил передний вентиль, который из-за небольшого дисбаланса "гудел". Вылечил подложив прокладку из мягкой резины между ним и корпусом. (менял на Akasa 12CM AMBER SERIES CASE FAN так у него дисбаланс оказался еще больше и Ultra Quiet из него не получился).
Максим
Убрал сразу)
RDA
Вот раз перемещать не получиться хм..., влезает но совсем в притык и то при снятой корзине гм..., (GTX=Ultra по длинне) но на крайний длинна GTX 255 кажется так а GTS 240 могу помнить че нить неправильно поищи в тме про 8800 тые там была указана длинна в мм..., 8800 GTS влезает а вот ультра..., проверь обязательно перед покупкой!!!
ТАК правлю Ультра не влезет проверил в Джуниор НЕ влезет..., желательно супер товер!!!! ( в него влезет все ) а для проверки..., кста
RDA писал(а):
Az*
При желании можно и срезать (прорезь перекрыта на треть), но вентилятор будет впритык с боковой крышкой придется вырезать отверстие в ней для притока воздуха.
IMHO Винты итак не плохо охлаждаются: 36 и 34 градусов при круглосуточной работе. Эх, охладить бы пространство под видюхой...
RoiL
Понял, спасибо. Думаю при сильном желании и ультру впихнуть можно не перемещая корзины (минус одно место для винта на подрезку корзины ;) )
Az*
Хорошо, посмотрим. Резать правую стенку я не буду. 36 и 34 градуса вполне устроят. При закрытой дверце в Шарке бывало за 45 (дальше срабатывает предупредительный сигнал на реобасе от термопары и я открывал дверцу)
один из простых (и главное дешевых) вариантов охлаждения указанного пространства:
http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?g ... guaranty=6
http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?g ... ds_amount=
и более производительный:
http://www.titan-cd.com/eng/system.htm
Добавлено спустя 1 час, 37 минут, 1 секунду
Маленький
Фотки фильтра. Общий вид:
http://images.people.overclockers.ru/138172.jpg (119.6 кбайт, 414x399, jpg)
Результат работы фильтра где-то за неделю (дома кошка, чистить приходится часто):
http://images.people.overclockers.ru/138173.jpg (162.5 кбайт, 600x399, jpg)
с обратной стороны:
http://images.people.overclockers.ru/138174.jpg (133.7 кбайт, 497x399, jpg)
Разбирать не стал ибо лень.
Суть работы простая - откручиваешь сдвигающийся держатель, откручиваешь замок и снимаешь пластиковую рамку. С обратной стороны рамки в углубления приклеиваешь двухсторонний скотч, к нему приклеиваешь капрон равномерно натягивая, излишки капрона обрезаешь, рамку аккуратно вставляешь на место и собираешь в обратном порядке.
Фото: 4
Взял вчера Thermaltake SopranoRS.
Из приятного - корзина поперек корпуса - имхо очень удобно. На боковую стенку можно поставить 2 120мм вентиля для доп охл. видео и проца. Места впринципе хватает для всего. Удобные салазки для хардов и сидюков.
Минусы: Всего один вентиль на задней стенке. На передней и боковой +3 опционально. Над БП остается почти 4 см пространства - лучше бы оно было под БП. И последнее - нет замков ни на передней панеле, ни на боковой стенке.
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
RDA
Спасибо за фотки. Как сделаю отпишусь что получилось.
Просто маленький :)
Alexander Kibler писал(а):
choPer
В корпусах Tsunami, Soprano и т.д ставится боковая крышка, которая кардинально решает вопрос охлаждения 8800ПЕЧи. http://thermaltake.com/product/Chassis/misc/A2459A2473/a2473a2446.asp
выглядит очень не плохо :) и шуршит тихо cкорость самого быстрого кулера ( CNPS9700NT) не превышает 1400
картинка (57КБ)
Родные кулеры лучше менять(например на Scythe Minebea(1100rpm), а фильтр перед винчестерами снять, иначе корпус не продувается.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 24.10.2007 17:19
[URL=https://matchnow.info]Prime Сasual Dating[/URL]
Ура! Наконец-то серебристые алюминиевые и черные стальные боковины для армора и кандальфа с вентилятором доехали до разных магазинов Москвы и Питера. Только что взял себе в Кее серебристую. Скоро буду ставить, заодно корпус почищу ;)
BE VIGILANT.
В Москве появился только в одном месте А2400, да и то не факт, что еще есть (данные с прайс.ру)... Уроды!
Вчера взял в Абрикосе. www.apricot.ru. Модераторы, не рассматривайте пжста эт как рекламу.
Кто подскажет в чем отличие блоков с индексами RE и RU&
