Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2605 • Страница 90 из 131<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 131  >
Предупреждение
Фото: 6
kv0 По креплению он совместим, это понятно. Я имею ввиду высоту видеокарты с установленным кулером - влезет или придется снимать ребра и подгибать трубки? Вот бы фотку карты с таким кулером.
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Cider Я тут как то выкладывал фотки с S1 старым на 5670 глянь может поможет.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Вот смотри HTPC: владельцы и знатоки, поделитесь опытом. #8304157
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Скорее всего не влезет((( А ты, что его на 5770 хочешь в пасив???
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
Предупреждение
Фото: 6
JET86 ну да, хочу на 5770 в пассив, а что такого?
Добавлено спустя 45 секунд:
JET86 Корпус суперский!
Держи кровь чистой.
Фото: 13
вот как асселеро с1 рев2 стоял на 4850
сейчас также на 6850
Великоват, не влезет
Предупреждение
Фото: 6
eugenB Блин на треть не влезает, придется ребра снимать и трубки гнуть.
Держи кровь чистой.
Спасибо :old_redface:
Моя сильно грелась в вмоем корпусе в пассиве.
Пока получается как-то так, ещё без БП и хардов в корзине.
Блин, как бы теперь провода все грамотно стянуть... От передней панели они очень жёсткие и толстые, а ASUS на материнке аудио и USB-коннекторы как обычно расположил через одно место. :bandhead:
С каждым днём всё радостнее жить.
Предупреждение
Фото: 6
kv0 Ох, выглядит более чем! :beer:
Держи кровь чистой.
Cider :old_beer:
Но маленький корпус - большие проблемы. После работы уже мозг кипит, как всю кучу проводов уложить в тесном пространстве.
Фото: 13
Под такие корпуса БП модульные нужно брать
Для начала - избавится от переходников - на питание hdd и фронталаьного вентилятора (неужели на материнской плате нет разъемов?).
Для питания hdd нужно просто добавить угловых разъемов на существующий провод от БП (к сожалению не найду сейчас картинку, но суть в том, чтобы разобрать угловые сата разъемы с переходников питания - они разборные, и просто насадить на провод - проделывал такую операцию несколько раз, всегда успешно, главное поаккуратнее с защелками на разъемах - они там нежные).
Потом нужно использовать угловые дата-кабели для хдд - это тоже добавит аккуратности к сборке.
Оставшие провода - стянуть стяжкой или вообще физически удалить (если больше не планируется добавление устройств)
Видел очень красивые конфиги в данном корпусе.
Предупреждение
Фото: 6
kv0 Да, БП явно лучше модульный (к моему профильному пристегнут только 1 кабель для питания привода и винта :oops: ), а резать провода у существующего все-таки не стоит...
Держи кровь чистой.
ну есть вариант: самостоятельно переделать существующий в модульный. Ну как минимум сделать модульным, то, что сейчас не планируется использовать.
Фото: 7
kv0 А блок питания и вентилятор ЦПУ смогут "поделить" воздух для своего охлаждения (как я понимаю БП будет висеть как раз над вентилятором ЦПУ кулера)? Не получится так, что чему-то не хватит воздуха для охлаждения?
Может быть лучше использовать БП со 120-140 - ой на боку, развернуть его вентилятором к радиатору ЦПУ, а с последнего удалить вентилятор вообще, организовав отбор воздуха от него БП-шным вентилем? - и тише будет и воздушные потоки будут более оптимальными...
Учитывая их цену, как-то желание не разгорается брать. И модульных менее 600 Ватт в наших палестинах просто нету. Тут и 450-ваттник даже с бооольшим запасом.
На матери 2 разъёма, заняты процессорным кулером и верхним вентилем. Неожиданная приятность, хоть они 4-пиновые, но мать умеет рулить вентилями без PWM)
Если бы они ещё где были, угловые разъёмы питания. :fingal: Даже просто САТА-кабели угловые пока не нашёл, если в магазине и пишут что есть, на деле в наличии оказываются только прямые красные. Те два что у меня имеются - из комплектов старых материнок нашлись. Так что в процессе...
Висит как раз над кулером. Но он низкопрофильный Big Shuriken2, до БП остаются добрых 5 см. Блок воздух засасывает только с торца, получается от корзины с винчестерами, ибо сверху и снизу у этого FSP отсутствуют вентиляционные решётки.
Не уверен, что БП с тихим вентилем на боку справится при таком большом расстоянии до кулера...
Предупреждение
Фото: 6
kv0 А Alexey B дело говорит. Хотя бы попробовать стоит!
Держи кровь чистой.
Cider, ну в данный момент я не могу внезапно родить БП с 120-140мм вентилем чтобы проверять. :D Зарплата не резиновая, к сожалению.
Тогда возможно, ещё придётся верхний корпусной вентиль переворачивать на вдув?
Фото: 13
kv0
Вот такой переходник, неужели негде купить?
Фото: 7
У меня Залман 460-ый (со 120-кой при 600-650 оборотах) легко обеспечивает вентиляцию половины корпуса, в котрой установлена корзина с 3-мя жёсткими дисками и радиатором чипсета МП. И это при том что у меня десктопный Силверстоун ЛЦ-16 (вторая половина, там где ЦПУ, видеокарта и память, дуются а выдув парой 80мм вентилей на оборотах около 1000).
А тут 3 - 120-ки плюс 1 - 80-ка плюс 5 винтов...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Естественно, что при использовании БП с большим вентилем и отказе от вентилятора на радиаторе ЦПУ обязательно сооружение некоего раструба-трубы между радиатором ЦПУ и корпусом БП. При этом этот канал должен быть без герметичен, что бы воздух полностью прокачивался через ЦПУ-радиатор.
Предупреждение
Фото: 6
Alexey B Вот смотрю на фото и тоже про раструб подумал :beer: .
Держи кровь чистой.
eugenB, в местных абсолютно негде. Когда ещё был жив Санрайз, там бывало можно было найти полезные ништяки или банально попросить привезти. Другие такой "фигнёй" даже не заморачиваются.
Идея, конечно, интересная...
Вспомнил, что у меня лежат штуки 4 120-мм убитых вентилей. Если их выломать, оставив только рамки и как-то соединить между собой, чем не раструб?
