Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 90 из 184<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
В FAQ добавлены отличия CM 690 II Basic от Advanced.
Начал зачистку ветки.
Фото: 5
gorion писал(а):
Кто-нибудь проводил замеры шума после удаления штампованных решеток?
я взади вырезал. стало тише.
прочность не уменьшилась.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
MikeRussia
Я так понимаю отличия еще в наличии заглушки-переходника с 5" на 3" у Advanced.
3.5" Drive Bay 6 Hidden
1 Exposed (converted from one 5.25” drive bay)
Ясно. Значит скорее всего у меня просто вентили шумные сами по себе на старом кейсе. Новый скорее всего кромсать пока не буду.
на новом кейсе все вентили (родные) на 5v посажены, их не слышно)
12700K/AK620/Asus Z690-A/TeamGroup 64Gb DDR5/MSI RTX4070Super/SSD NVMe 2.0Tb, SSD 1.0TB, HDD 1.0TB/PQ1000M/CG560/AOC 2K 27" 165Hz.
Всем привет!
Накопилось перед покупкой CM 690 2 Advanced! :oops:
1.Сколько читал, сколько смотрел, так и не понял-сверху в корпус возможно установить радиатор 2*120?
2.Если да, то какой максимальной толщины? (здорово бы не в виде-"до материнки 35мм", а на примере...а то не хватит 2 мм из-за какого-нибудь штуцера и мучайся потом с объявлениями о продаже радиатора :(
3.Бутерброд радиатор(пусть даже тонкий)+вентиляторы внутри корпуса, как мне показалось не уместится(упрется в материнку)-можно ли радиатор прикрутить изнутри, а вентиляторы поставить сверху корпуса, но под декоративную крышку-решетку?
4.снизу корпуса, если снять половину отсека для хардов,есть возможность установить вентиляторы только 140мм+140мм, или есть дырки под 120мм?
Почти все ответы попадались и тут и на других форумах, но зачастую разнились, что привело к каше в голове :insane:
Многие до сих пор ошибаются и сваливают в кучу ответы по старой и новой версии СМ690. Планирую купить этот кейс+сразу заказать дополнительные вентиляторы, поэтому не хотелось бы ошибиться...
Спасибо за ответы! :beer:
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям
Приветствую. Владельцы CM 690 II, подскажите какая реальная толщина боковых панелей, а то везде пишут по-разному от жалких 0.7 мм до вполне достойных 0.9 мм. Как у боковых панелей с жесткостью? Не хлипкие? Толще чем у Antec Two Hundred?
Фото: 5
RapidSpin33 нормальная жесткость.
панели крашеные, точно померить невозможно.
Мои замеры боковой стенки показали 1мм, но с учётом краски, меньше, наверное.
No fate
Являюсь обладателем данного корпуса еще с весны и могу с полной уверенностью сказать что дополнительные кулера лишние
Хватает тех что установлены
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
organizm писал(а):
Всем привет!
Куратор темы
На кручение снятая панель - гибкая. Но не так, чтобы. Пойдёт. Как правило они негибкие у тех корпусов, где многослойная конструкция (Antec P-серии) или с устройством доп. рёбер. Толщина - http://savepic.net/70929.jpg. Знать бы слой краски. Было и измерение в 1.1 мм, но из-за большого наплыва краски (место неудачное - стык).
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 25 секунд:
MikeRussia
Предложения по ветке.
1. Заменить <Выбор блока питания (часть 2)> в шапке на <Выбор блока питания (часть 3)> с соответствующим изменением ссылки.
2. Добавить в <FAQ>
а) эту фото в виде превью:
б) краткое описание (pdf, 0.7mb) - http://www.coolermaster.com/upload/down ... AN-UPC.pdf
в) руководство (pdf, 10.9mb) - http://www.coolermaster.com/upload/down ... manual.pdf
В мануале правда ашыпка есть. :-)
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось noname2 04.11.2010 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Имхо в шапку можно добавить и недавно вышедшый обзор 690 II Adv на ixbt, +более давний на oc.ru и на fcenter.ru
Куратор темы
Ещё из русскоязычных.
http://www.easycom.com.ua/prtart.php?id=1150&lang=ru
http://www.hwp.ru/articles/Obzor_korpus ... HOWALL_1=1
Фото: 7
Приветствую!
Присматриваюсь к данному корпусу, есть пара вопросов, надеюсь просветите.
1) Встанет ли кулер Gemin-II длинной стороной вверх? Т.е. тепло-трубки горизонтально, концы смотрят вправо. Вентиляторы с верхней крышки корпуса естественно предварительно убрать.
2) Встанет ли кулер Gemin-II длинной стороной влево? Т.е. тепло-трубки вертикально, концы смотрят вверх. Вентилятор с задней стенки корпуса естественно предварительно убрать.
3) Ну и вообще - возможно в этом корпусе собрать тихий комп? Реально тихий, чтоб почти не слышно было хотя бы без нагрузки. Есть подозрение, что ввиду большого кол-ва дырок в корпусе весь шум от внутренних компонентов будет благополучно выходить за пределы корпуса и никакая доп.звукоизоляция внутри не спасет.
Сейчас имею какой-то старенький небольшой InWin, тесный весьма, но с кучей ручных доработок, вырезок, пропилов, наклеиваний звукоизоляции... В итоге без нагрузки комп почти не слышно, что немало радует.
Фото: 5
да без проблем.
у меня такие же сомнения про 690 II advanced. Сейчас имею чифтек, чуть меньших размеров. Он не пефорированный. собираюсь его менять из-за ужастной корзины для винтов, да и просто сомневаюсь что охлаждение видео 460 и разогнанного i5 760 он потянет, все таки старая конструкция, и не очень продуманная
Извеняюсь заранее, наверно вызову гнев фанатов этого корпуса, я ведь его в деле не видел, но зачем 690 II таким дырявым сделали.. Спросите почему другой корпус не могу купить - да просто в нашей деревне ничего лучшего чем Cooler Master нет. Смотрел и термолтейки - откровенный хлам за 150 у.е.. Еще тут продают Cooler Master Центурион, но он тоже перфорированный. Серия Elite слишком бюджетная, мне надо что-то получше.
Фото: 7
Да, с дырками пожалуй перебор вышел. Но я планирую обклеить его изнутри для шумо/вибро изоляции, как делал в старом корпусе. При этом видимо часть перфораций сознательно заклею, т.е. те места, где не будет установлено кулеров, а их однозначно столько не будет, сколько позволяет корпус. Внизу на днище вообще наверное все заклею, ибо БП вентилятором вверх хочу поставить, а кабели у него несъемные, будут мешаться в середине как раз. Кстати, может кто поделится инфой, чем обклеивали, те, кто это делал.
AlexPORT я заклеил обычным широким скотчем. Нижнюю дыкру снаружи корпуса, одну верхнюю - сверху корпуса, и одну боковую изнутри.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС это не красиво наверно смотрится?)))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Как же некрасиво, если скотч прозрачный и его невидно.
noname2 писал(а):
Тоже это сильно напрягло в начале. Но решил вопрос для себя так. Все оставшиеся посадочные 140мм и 120мм забью вентиляторами на 500об. Вероятно вроде GlacialTech GT12025EDLA-1 ( / HDLA-1) - ~200р. за штуку. Родные тоже заторможу. Будет тихо и "дырки" использую по назначению. ;)
P.S. Можете попробовать присмотреться к Thermaltake Element S (вплоть до варианта без вентилятора на боковой стенке - VK60001N2Z ), Antec P180 Mini или Zalman MS1000-HS1 ( / HS2). В принципе много где продаются.
не продают у нас антеки.термалтейки бывают, но недавно видел их модельку за 150 уе, качество китай голимый, зато с окошком..модно типа. пару лет назад видел другие термолтейковские корпуса, но там шасси крепкое было. владельцы хав 932 говорят что их корпус очеень тихий а он ведь тоже перфорированный. значит дело в размерах. или в кулерах серии хав. я уже бы добавил денег на хав 932, но серию хав у нас не продают.
