Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: от туда))
Demart большое спасибо за обзор ЗЫ: "Как Вы можете заметить, жесткий диск я перенес в отсек 5,25` из соображений, опять же, улучшения охлаждения. Напротив него я поставил 120 мм вентилятор на вдув..." а смысл есть? просто обдувать этим вентилем там особо нечего, а HDD бы и от 140мм охлаждался. а когда на выдув поставил темпа изменилась? (если да, то насколько)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2005 Откуда: Москва
Я то же самое сделал, но у меня 4 винта, поэтому и 140 и 120 задействованы.
_________________ "Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2005 Откуда: Kyiv, UA
Leech_777 На самом деле уже после написания обзора я немного подкорректировал все. Что бы избавиться от лишнего вентилятора, я перенес HDD обратно в корзину. А стандартный 140мм вентилятор оказался не очень эффетивным на малых оборотах и шумноватым на больших из-за его толщины 15мм. Поэтому я его заменил на тихую 120-ку. Перестановка переднего вентилятора на выдув оказалась для моей системы не эффективной т.к. поднялась температура видеокарты. Передний вентилятор при работе на вдув подает холодный воздух в турбину видеокарты.
_________________ Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Урал
Ни для кого не секрет, что 250 мм вентилятор, расположенный на боковой стенке ExtremEngine 3T, тянет пыль в корпус получше иного пылесоса...а у меня к тому же кот, который по каким-то своим кошачьим соображениям решил линять не пару раз в год, а постоянно Результат вполне предсказуем:
#77 Поэтому я решил сделать фильтр из старых и ненужных женских колготок - это решение пришло само собой после пары минут рассматривания конструкции крепления декоративной рамки и вентилятора, после чего колготки были немедленно уперты у жены
Вентилятор и его декоративная рамка крепятся изнутри восемью саморезами:
#77 После их откручивания получаем набор запчастей:
#77 Конечно можно было бы сделать съемный фильтр, но т.к. от природы я паталогически ленив я решил просто обтянуть колготками снаружи декоративную металлическую решетку, используя выступы на ней. Просто вырезал из колготок квадрат, примерно в половину меньше диаметра решетки, и натянул его на решетку.
Получился вот такой симпатичный бубен:
#77 Остальное элементарно! Осталось только обрезать ножницами выступающие остатки колготок и собрать все обратно. По времени на все про все ушло около 10 минут Вот как получилось в итоге:
#77 ...быстро, дешево и сердито! Натянутые колготки практически не мешают воздушному потоку, но задерживают пыль. Достаточно будет, раз в пару месяцев, протереть решетку влажной тряпкой и фсе!!
_________________ «Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Казань
приветствую всех, с вопросом о бп аэрокул думаю можно сюда обратиться тоже ?
купил сегодня - Блок питания ATX2.01 460W Aerocool Tacens VALEO, 20+4-pin, Fan 13.5cm, SATA [EN30328]
http://kazan.ultra-online.ru/common/goo ... &id=136665
подключил и обнаружил, что вместо 3.3в спидфан показывает мне всего лишь 2.7в :/ на прошлом бп(дельта 300вт) было все ок с этим.
поменял бп с расчетом на апгрейд в след году, с разгоном.
будет ли критично для меня такое проседание напряжения ? стоит ли сходить и обменять бп ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Kiev, UA
Люди нужна ваша помощь. У меня не пашет ни один регулятор из 3 на переднем реобасе. Комп собирали на фирме. может в биосе моей материнки нужно кое-что активировать...конфиг в профиле.
Дык....я сам присутствовал при сборке, мы с чуваком вдвоём собирали. Главное что подключили всё что можно. Сам я тогда не проверил реобас, забыл))) А дома уже обнаружил проблему.
ГДе можно посмотреть какие именно штекеры, проводки и прочая хрень отвечает за етот реобас?...Желательно в карниках)
Maximu$ Имеется ввиду что первый и второй регуляторы подключаются к боковому и переднему вентиляторам, а третий к любому другому по выбору пользователя.
Привет всем.Хотел преобрести ExtremEngine 3T, но вот терзают смутные сомнения не будет ли боковой вентиль упираться в концы тепловых трубок моего scnj-1100 ninja(15 см).Сейчас стоит корпус 19 см в ширину и от крышки боковой до трубок порядка 1.3см.
И вообще если так получиться, что все таки все войдет как надо, то имеет ли смысл данный вентиль и+ у меня еще компьютерная мебель такая , что расстояние для системника порядка 24 см.Будет ли воздух гонять вообще
