Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 10 из 185<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
MCH
st.Bezdelnik
Немного нарушу ваше общение :D
Немогли-бы вы померить толщину одной из боковых дверок.И примерно сказать какая толщина листа.0.7мм или сколько?
не проблема :D
примерно 0,8мм
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
дома буду через 3 часа (около 18:00). А так на оф сайте написано 0,7 можно верить,,, но перепроверю,,, А зачем такая точность?
:beer:
Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
st.Bezdelnik спасибо
MCH
Да просто тут такое дело. Я раньше собирался покупать этот кейс но купил TT Kandalf.А старая система на которой музыку слушаю ушла в Ascot.Вот опять вернулся к тому с чего начал.Собираюсь из Ascot переехать либо в Antec 300,либо в CM 690.
Конкурентов в виде CM 590(дизайн не нра) и TT M9(метал тонкий) я отбросил.Вот теперь думаю...
А у CM 690 на переднем вентеле фильтр есть?А то кто-то пишет нет,кто-то пишет есть.
И какая температура хардов примерно?А то у меня в нем будут жыть 4 HDD.У Antec с охлаждением HDD проблем нет.Но вот размер маленький.А CM просторный очень.
гадкий но есть (сразу заменить, куском ткани у меня синтепон и мягкий подвес вентиля без решетки)
живут 3 при оборотах F3 led около 700 темпа 34 -38(при нагрузке доходит до 40 но не выше)
Последний раз редактировалось MCH 31.07.2008 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Должен быть, видимо в ранней ревизии не было.
от 33 до 36-37 в средней загрузке.
у меня и живут 4, пока, скоро будет еще 5-й
не шибко конечно, но на фоне практически остального в этом классе - да.
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
MCH писал(а):
живут 3 при оборотах Ф3 около 700 темпа 34 -38
стоит штатный с подсветкой, обороты примерно 950.
Клан Дедов жив!
MCH
st.Bezdelnik
В Ascote 4 HDD поставить длинная видюха не дает.Так что CM в самый раз подходит.
А провода от БП реально за планкой к которой мат плата крепится провести?Или вы еще не пробовали?Просто столько фоток видел как красиво провода в CM 690 убраны.Прям как в Antec P182 :D
реально
я нет, другие видимо да
Клан Дедов жив!
могу свои потом скинуть всё реально,,,(правда всё зависит от конкретного блока питания)
MCH
Да,на фотки посмотреть бы оч хотелось,как это все смотрится особенно с куллером как у меня IH-4400B :beer:
А у вас до этого был TT Aguila(практически тож самое что и Ascot внутри).После него CM не намного шумнее если так-же поставить одну 120 на вдув и одну на выдув?
Longon хорошим вариантом будет для башенный кулеолв поставить на морде 1*120 и в нижней стенке 1*120 на вдув, а на выдув 1*120 в задней и 1*120 в верхней или 2. ИМХО
Клан Дедов жив!
Longon
У меня самодельный реобас поэтому всегда тихо, а вообще я бы не сказал что он шумный,,,
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
скорее единственно правильным (напротив проца отверстие закрыть)
st.Bezdelnik Так и сделаю.Но пока реобас не куплю поставлю 1 на вдув и 2 на выдув.
MCH Я напротив проца скорее всего вырежу окно,или куплю готовую стенку с окном,а то резать уже надоело.
можно сразу покупать версию с окном где то в ветке проскальзывала такая инфа
купи тихий вариант от glacialtech на 900об. и тихо и холодно.
Клан Дедов жив!
MCH Да,есть такая версия(KWN1) только вот в Москве ее найти не реально,даж через инет магазин.
st.Bezdelnik У меня около дома в магазине Scythe Slip Stream продается.А вот glacialtech с 900 оборотами еще поискать предется.
все нормально с ТТ М9 все холодно и тихо [смотри профиль]
cerg74
Да я не спорю что холодно и тихо,просто метал 0.6мм тонковат.У меня у самого TT Kandalf,сталь 1.0мм и тож все оч холодно,не скажу что тихо,ибо все под разгоном.Просто щас я подбираю корпус для мультимедиа PC на замену Ascot чтобы фильмы смотреть и музыку слушать,и БП хочется чтобы на дне был и сделать все тихо тихо чтобы слышался легкий ветерок :) CM 690 мне более подходит.
Вот был бы M5 в продаже можно было бы еще глянуть.Но там конкретно экономия пойдет на всем.
0.76мм точно
MCH
Ооо спасибо))))
А так по ощущениям где метал крепче,увесистей.У TT или CM?
