Имеется вот такой корпусняга -
http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=25 Cooler Master 534 KKNA Light. Черного цвета. Видимо действительно облегченная версия, т.к. спереди кулер не светящийся и на передней панели нет выхода иеее1394. Моей задачей было купить один из самых дешевых корпусов, желательно хорошо продуваемых, черных. Уложился в 1700р, что он стоит в РиКе. Сделан довольно добротно, никаких косяков именно по качеству не заметил, все строго и стильно. Один из самых больших минусов - отсутствие вентилятора сзади. Так же пришлось убирать трубу на боковой крышке т.к. ее установке мешал мой БигТайфун). По сравнению с моим раз...нным кодегеном 6018 я его просто не слышу) Единственное при закрытой крышке выросла температура (у кодегена всегда открыта была, причем обе))
Вот собсно выросли несколько вопросов. У кого-нибудь еще он есть? Можно ли как-то модернизировать (кроме установки кулера сзади) и стоит ли вообще при тайфуне ставить взад ему, все слишком плотно получается? Может поставить 80мм кулер на боковой стенке и он упрется прямо в тайфун и будет подавать ему воздух:hitrost: Поделитесь кто как дорабатывал если есть такие?) Может вообще выпилить сверху отверстие и вставить туда на выдув? Отредактировано куратором: aus. Дата: 02.07.2009 16:58
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Казань
Доработал оба вентилятора, допаяв фильтры на конденсаторах, полностью излечив их от треска
Сегодня наконец дошли руки до переезда из Ascot. После него собирать систему в этом корпусе было довольно непривычно, но конструкция действительно хорошо продумана, так что особых проблем не возникло. Провода по возможности аккуратно уложил с помощью стяжек, ATX12V к сожалению пришлось пустить вдоль задней стенки: не хватило буквально чуть-чуть, чтобы протянуть за поддоном. Так вот пришлось заплатить за переворачивание БП вентилятором вверх
Вопреки опасениям, корзина и более мягкие шайбы с гашением вибрации дисков справились куда лучше чем в Аскоте - её не слышно вообще, стенки не резонируют. Ну и наконец радуюсь передней панельке с Azalia - колонки теперь автоматом отключаются, когда втыкаю наушники. Красота... Ну и свободного места после сборки много осталось. Тоже непривычно немного.. Ну и модульный БП очень помогает при сборке
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Не указано
Тут звучал вопрос о креплении второго 120*кулера в морде без корзины,может кому ещё пригодится - можно использовать свободные отверстия в боковых стойках и закрепить любой кулер ( 80*\90*\120*) с помощью обычных пластиковых стяжек большой длинны, у меня так закреплена 80-ка прямо напротив видео, дует в радиатор питания, преймущество такого способа - нет вибрации от вентиля, можно наклонить\повернуть, подрегулировать по высоте. продел стяжки через отверстия в кулере для болтов и по удобству ( ближе\дальше) также продел и стянул через дырки для болтов в стойках корпуса.
если кто не в курсе про что я - вот стяжки - http://i001...radikal.ru/0903/e2/975d66d462c5.jpg
_________________ Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Rostov-on-Don
Хочу улучшить охладу в корпусе Cooler Master Centurion C5 w/o PSU (CAC-T05-KK)
А именно в боковой крышке наделать дырок что бы нормально затягивал воздух на цп и выкидывал воздух от видях, только как лучше реализовать не знаю...
Идея така что бы поставить вентилятор на вдув около турбинок видеокарт и на выдув в конце видях(в боковой крышке)
а и еще поставив вентили прикрыть из паралонкой для защиты от пыли...
Искатель истин огромное спасибо ... посмотрим.. подумаем ... а то ужо дрель и сверла достал =)
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды только ваот как ровные кружки диаметром 120мм вырезать? и где рещоточки взять.... стекляшку то найду а вот крепить к корпусу клепками сложновато ... =(
а так идейка супер ведь у меня Gemin II на нем две 120-ки и нв выхлоп 120-ка все с лид черные СМ =)
Добавлено спустя 14 минут, 30 секунд было так#77 стало так#77 и вот - снаружи#77 щас передумал дрявить боковую стенку, а пойду искать либо готовую прозрачную либо искать кусок орг стекла и свою переделывать, ток вот с фильтром не лады, если стенка будет стеклянной то имхо дин вариант только - пытаться примутить мелкую сетку как в чайном ситечке, но ровно по краю вентилятора тк иначе будет некрасиво =( а пыль в корпус пускать не хочу =)
1.Кружки в плексе вырезаются балеринкой которые продаются в хоз.товарах и на базарах - для резки плитки. вставляешь в дрель и вперёд, круг любого диаметра.
2.Решеточки - либо снимать с старых БП и прочего, либо по дешёвке на любом радиорынке ( у знакомых или ещё где) а вообще даже в инет магазинах встречал такие грили, но дорого. Там-же возможно и фильтры\сетки взять.
И на моём фото - не заклепки держат плекс. а короткие болты диам 3мм. Заклепки сам побоялся бить, чтоб плекс не треснул.
ляпота =) дешево и сердито ! но...
нету на рынке в инете есть я нашел, но цена большая уж чересчур да и доставка еще дофига...
ну это естесствено что треснуть могет, но вот есть клепки, типо бутофорские в дизайнерских и рекламных агенствах есть, с одной стороны клепка металл а с другой пластмаски кусок, который оплавляеш и он прижимаеться( там они спец пистолетом делают , аля паяльник =) либо еще есть такие что с другой стороны усик металлический в резиновой оболочке, который просто загибаеш и он держиться, плюс в много разовом сгибании разгибании...
За сим вопрос - у кого этот корпус и возможно использует стандартный БП (а не всякие с кабель менджмент и т.п.), длинны проводов хватит?
24 то мне кажется хватит даже огибая видяху поверху, а вот 4 пин, очень сомневаюсь.
madmozgвот как это выглядит(правда мамка п5Кпро,но п5ку сделана на ее псб и расположение элементов идентичное),4пин у меня хватало для прокладки его за тыльной стороной мобо.Если БП развернуть "правильно",то 4пин нужно кидать поверху мобо-нехватает.БП профильный
madmozg У меня буквально 3-4 см не хватило для прокладки за материнкой. Но ничего, проложил с лицевой стороны за видюхой и звуковухой - там места как раз под кабель остается при защелкивании карты и на внешний вид не особенно влияет.
Зашел я седня в магазин, другу на днюху флэхукупить(правда еще и геймпад прихватил ), пррохожу на кассу а мне говорят подождите мы валюту меняем или че-то там... я пошел прогуляться и бац грили красивые с дракончиком знаком химопасности и просто с тремя какими-то фентифлюшками симпотишными, но цена аж 140руб!!! да и до кризиса они руб по 100были..=( дорого жалко, но что поделаеш, я пока не купил жду к выходным завоза на 120-140мм тк в наличии только 80-90мм, но появился вопрос как в боковой крышке вырезать 3-4-е ровных кружка?? толшина ведь 0,8 мм где-то а если использовать насадку на дрель, лист порвет просто =( и надо пылевые фильтры намутить, чего посоветуете ? PS: с прозрачной стенкой жаль не получаеться =( но хотяб так сделать... и как лучше?? - в верху без вентелей просто пара дырок и грилей за ними пылефильтры.. или все же поставить два вентиля на вдув? внизу два вентиля на выдув .. или на вдув??? резать собираюсь примерно так: #77
в качестве вентилей планирую такиеже как выше на скринах в корпусе или же сильно светящиеся красным 4-е санбима ( зеленый не хочу ... Добавлено спустя 3 часа, 16 минут, 35 секунд хэлп ми плиз!!! =)
совершенно случайно больной чепал с универа с заходом на работу и вдруг встретил соседа, который начальник автомастерской по соседству и чисто случайно спросил не знает ли он как выпилить крушки в металле, а он сказал тащи крышку, мы тебе лобзиком выпилим, а ты доведеш напильником, да еще и одного друга узнал где большие и недорогие грилли купить =) уряяя!!!
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд HAF 932 не согу заказать =( тк заболел спросоня не то сказал и вместо 5-и тыс руб заработал только 1к =(
Контрольная панель Ice Hammer IH-4 1 207 руб. ниче панелька или "Г" ? Добавлено спустя 6 часов, 51 минуту, 14 секунд Пошел я сегодня за грилями, но грилли оказались не красивые а простые.... но я их купил... незнаю зачем....
зато в этом же магазине случайно оказался плексиглаз продавец был в сомнениях, тк там были остатки купленные для оформления витрин, а не на продажу, но...
все же он родал мне за 200руб лист длинной больше метра а шириной немного меньше, тоесть со всеми срезами и не максимально экономно листа получилось на две крышки, остатки заныкал я заныкал, а вот и результат:
#77 #77 кстати хочу сделать две дырки под 120-ки и одну под 80-ку, которые закрою красивыми грилями и навешу вентили с красной подсветкой, или такие же как на Gemin II висят сейчас....
даже скорее всего поставлю два СМ как на куллере ЦП и прикрою их еще паралонкой от пыли, а справа и снизу повешу 2-е красные неонки по 30 см =)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Moscow
ausДимитрий-Хитрый Как я и предполагал, 4пин длинны кабеля не хватило, буквально сантиметра 2-3, но нехватает даже на прямую, никак.
Вот так и это на ATX блоке версии 2.2.
Так что будьте внимательней, любой БП, даже современный не поставишь, нужен с удлинеными проводами.
Но выход есть, вот такая штука - переходник с 4 на 8 пин.
Но найти такой не удалось, пришлось паять удлинитель из шматка кабеля от старого БП с 4 пин коннектором и разьемом мама, выпаяным из дохлой мамы.
Пыли в корпусе писец =( ну по моим меркам... на лопастях с внутренней стороны собираеться мелкая такая серая и на куллере цп ув уголке =( но лопасти чуток в смазке посему небойсь и липнут ... =( гдебы корпус найти чтоб чуть чуть доделать и получить ) пыли вообще???
имхо только водянка и закрытый блок а внешний радиатор мыть под краном чтоб не геморно =)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может, у кого завалялось...Вообщем, мне нужен съемный отсек для HDD в этот корпус...Спереди который установлен...Хочу повесить на него 120мм вентилятор,чтоб передняя стенка была закрыта...
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Spell если я тебя правильно понял и ты хочешь еще 1 120ку поставить на морду к той которая на корзине прикручена, то его(второй вентилятор) можно и без второй корзины ХДД поставить-отлистай пару страниц назад там с фотками уже это все обсуждали
