Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1697 • Страница 10 из 85 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 85  >
Фото: 73
k2viper антек насоветовал я, еще до покупки хаф, плюс - там было ограничение по габаритам и идеально по ним ( практически до миллиметра ) - подходил именно 1200.
k2viper - ну и кроме того, в свете переезда на новую платформу с core i7, дырка в трее у ХАФа оказывается бесполезной.
RGB Nameless писал(а):
R.Kruzo странно, тут выше писали, что в Пирите HAF 932 нету. Но , что ты его там нашел - неудивительно - ведь пирит - их официальный дистрибьютор .. Что , впрочем, не мешает им ломить чудовищные цены :)
Если не изменяет память, я и писал про "Пирит". На момент написания поста, у них оставался единственный не зарезервированный HAF 932. Видимо его-то товарищ и купил.
Впрочем, в "Пирите" сказали, что HAF 932 будут после 10 марта.
RGB Nameless
Привет.
"Хатред" говорит, что видел твой кейс, но все же расхваливает Антеки.
Думаю тоже по поводу HAF.(даж БП подходящий имеется :) ). Останавливает одно. На сайте СМ в продаже 230мм кулеров то нет. :) Т.е. через год-два когда они начнут греметь.. их тупо выкидывать придется. :(
Добавлено спустя 7 минут, 14 секунд
RGB Nameless
И опять же... интересно будут ли штатные вентили работать с материнской платой.. что бы с реобасами мозги не компастировать?
По поводу фильтрации - есть только один вариант. (Чулки - это конечно смешно но грусно). Лучший фильтр- 10мм Синтепон. Только он белый.. поставь его.. и на заходе воздуха он потеменеет через два дня.. а через месяц будет черно-белый.. а корпус весь прозрачный и в решеточку - видос будет уГребещный.
Фото: 99
Индульгатор 230мм кулеры в HAF и Cosmos S изготавливает Антек, называются они Big Boy 200. И они есть в продаже кое-где. Поищите :)
В caseking.de видел 230мм вентили кулермастера, причем как черные, так и с подсветкой. Стояла пометка "for CM Cosmos S/HAF 932/ATCS 840 case".
Что касается "выкидывать придется", конечно, ничто не вечно под луной, а в HAF по такому случаю предусмотрена замена ВСЕХ 230мм на стандартные 120мм вентили, по такому случаю в корпусе даже предусмотрены дырки. Думаю, не стоит паниковать :)
Добавлено спустя 3 минуты, 29 секунд
Чулки хоть и смешно, но черные чулки найти не проблема, и главное - это работает :)
Будут ли штатные вентили работать с матплатой - а почему нет?
У меня в Космосе 200мм вентиль подключен к матплате, и плата даже его обороты регулирует. Не вижу проблем.
пятачок его свинейшества
k2viper
Как у кейса с жесткостью? Само шасси паяное или клепаное? ( заклепки греметь начинают через некоторое время)
Фото: 99
Индульгатор Ты про какой из кейсов? У меня Космос, ХАФа у меня нету, посмотреть не могу :)
Если надо, вечером посмотрю сборку шасси Космоса :)
Общее ощущение от Космоса что собран достаточно надежно (конечно, я на него не садился и со стола не сбрасывал, но в целом ощущения хлипкости особенного нет). Хотя, вероятно, стальной ХАФ будет пожестче :)
k2viper
Я про HAF
k2viper - Антек сам ничего не изготавливает, вероятно у них один ОЕМ производитель. Но это разные вентиляторы, даже на фото видно, что у них отличается форма крыльчаток.
Фото: 73
Индульгатор писал(а):
Привет. "Хатред" говорит, что видел твой кейс, но все же расхваливает Антеки. Думаю тоже по поводу HAF.(даж БП подходящий имеется Smile ). Останавливает одно. На сайте СМ в продаже 230мм кулеров то нет. Smile Т.е. через год-два когда они начнут греметь.. их тупо выкидывать придется.
Тут уже сказали, да и я в обзоре написал (и в инструкции написано ) - предусмотрена замена всех больших вентиляторов на 120ки. Мой кейс можешь сам в обзоре посмотреть. Я вот в антеках совсем разочаровался. Особенно обламывает куча дополнительных трат.. В случае с 1200 - как минимум 5 новых нормальных вентиляторов...
Будут. Сомневаюсь, что в Cosmos S какой то другой вентилятор. У приятеля этот самый Cosmos S - прекрасно работал этот вентилятор от материнки, пока приятель не сунул в него пальцы.. (кстати сейчас эту проблему устранили - изнутри гриль стоит.. )
Я забил на фильтры. Пришел к выводу, что проще раз в месяц открыть и почистить корпус, чем каждую неделю мыть фильтры.
Нифига подобного .. По отзывам - даже на минимуме - бигбой довольно шумный, а кулермастеровских не слышно на 330 об/мин.
не знаю, посмотрю. Но жесткость очень хорошая.
Фото: 99
Имхо одинаковые у них крыльчатки :) Хотя фотки неудачные - вид с разных сторон, но фоту антековского биг боя с лица найти не смог
#77#77
k2viper - мне казалось, что у БигБоя кромки лопастей прямые, а у кулермастера - вписанные в окружность. Кроме того, не совпадают скоростные характеристики. И главное - у БигБоя очень заметный дизбаланс крыльчатки приводит к механическому шуму даже на минимальных оборотах. У вентилей СМ (у второй модели, той, что по номиналу на 700rpm) такого не наблюдается. А производитель вертушек скорее всего какой-нибудь YateLoon или еще кто.
Фото: 99
Tim Ronski У меня 700оборотный как раз, в принципе тихий даже на 12в, но некоторый шум мотора и небольшая вибрация все таки заметны если поднести ухо к стенке корпуса, на которой закреплен этот вентиль :)
Возможно ты и прав, просто не имел и не слышал ни 900оборотных СМ, ни биг боев :)
Есличо, вентили СМ 700оборотные можно заказать тут
А вообще надо попросить завезти их в акватюнинг.де :)
У СМ в HAF стоят - 230x30mm .
Я их нигде в продаже не видел.
Хотя если конечно, питать это все на 5-7 вольт то штатные кулеры будут очень долго изнашиваться.
RGB Nameless
В принципе да.
Ага. Глянь. Интересно очень.
Вообще, как сам корпус. Вот если взять по нем ладонью постучать в четверть силы.. что то тарахтит сейчас в нем.. или такой гул тихий просто?
Процедура смены фильтра, которую я провожу примерно раз в месяц:
1. Открываю дверцу на передней панели.
2. Выкидываю фильтрующий элемент из нетканого материала (копеечные одноразовые салфетки)
3. Ставлю новый фильтр.
4. Закрываю крышку.
Времени уходит аж 20-30 секунд. :)
А сколько времени уходит на качественную и аккуратную уборку внутри корпуса с удалением пыли вручную из труднодоступных мест?
Просто интересно т.к. думаю нужен ли мне просторный пылесборник требующий регулярной чистки.
Откуда у вас у всех вообще столько пыли берется, что приходится комп чистить? Я понимаю оффис там, или еще какое рабочее помещение, но дома-то откуда?
Мяукающий член семьи.
Окна на оживленный проспект большого города выходят + завод недалеко. :weep:
JohnD - у меня пес - шерсти нету в компе.
Ha0s - сурово ты живешь... Я бы тогда не комп тратился, а на мойку для воздуха.
Фото: 73
Постучал, не тарахтит.
Ha0s писал(а):
Процедура смены фильтра, которую я провожу примерно раз в месяц: 1. Открываю дверцу на передней панели. 2. Выкидываю фильтрующий элемент из нетканого материала (копеечные одноразовые салфетки) 3. Ставлю новый фильтр. 4. Закрываю крышку. Времени уходит аж 20-30 секунд.
И вентилятор наверно на 1200 оборотов, иначе салфетка не продувается...
