Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1389 • Страница 10 из 70<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 70  >
Владею данным корпусом три месяца, брал спецом для воды, в самый разгар летней жары ;)
Конфа СВО в профиле, на радике стояли Scythe S-FLEX SFF21F в старом корпусе, так вот в этом
такой сендвич не влез! Не беда, решил я, и докупил второй вентиль для топа.
Этого оказалось более чем достаточно, причем разница температуры теплоносителя, с одним и двумя вентилями наверху, несколько градусов. Точнее сказать не могу - датчиков нету, но в условиях ТОЙ жары
это было очень существенно. Крепеж радика потребовал смекалки ибо те отверстия что имеются
не подоходят ни под один известный мне 120х3. Правда, не так много я их видел живьем :D
В результате, два верхних отсека 5.25 заняты, снимать верхнюю крышку стало проблематично - отжать
дальний левый фиксатор очень сложно.
Отсутствие штатной возможности поставит флоппик на мой взгляд самый существенный минус HAF X!
Всё остальное решается с приемлимыми трудозатратами.
Фото: 3
Monsterof3D: Легко можно купить переходники 5.25>3.25 .. и мое имхо - я предпочитаю как раз что бы все были 5.25 беи, что бы была более гибкая возможность их использования. Хочешь - все под 5.25, нет, дык с переходниками нужное число 3.5 девайсов, но выбор остаётся, в отличии от корпусов с 3.5 беями, которые некуда недеваются, есть ли, нет ли флопика.
Вчера воочию увидел хаф х и 932. Стояли рядом. Так х больше чем 932 выглядит. Так почему же под воду лучше брать 932 я не пойму.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen потому что под воду отводят верхнюю крышку корпуса, а у хафа икс высота внутри корпуса меньше, за счет вынесенных наружу вентиляторов. Вы посмотрите сколько места над задней 120-кой у 932-ого (целый бпшник) и сколько у 942 (дырки под шланги)...
BattleTag: Mefist0#2429
Не берусь утверждать, но по моему по внутренней высоте он как минимум такой же, если не больше, за счет того, что имеет дополнительные слоты расширения. А место, которое уделено под шланги для водяного охлаждения, занимает примерно половину или может чуть больше от высоты блока.
Более интересно какое расстояние от верхней стенки корпуса до мамы? Например у корсар обсидан там 11см. А в хаф Х сколько? И можно ли в нем внутри разместить 2 радиатора. Например 480 наверху и 240 еще куда нить? Это реально? Кто делал водичку поделитесь опытом.
Pahen
4х120 так чтобы это не выпирало за пределы корпуса - нет.
Monsterof3D спасибо за ответ. Значит однозначно не подходит. А 2 рх360 можно как нибудь внутри уместить? Подскажи пожалуйста.
Pahen
Видел такой вариант - два тонких(Slim) радиатора, один снизу, а другой сверху верхней стенки корпуса.
Т.е. там где должны быть вентиляторы сверху, под крышкой, можно разместить тонкий радиатор.
Ну и три вентиля на нижнем радиаторе - иной, без серьезных слесарных работ, конфигурации не придумать.
Конечно, можно взять mATX мат.плату и как-то закрепить радиатор немого выше блока питания...
Места там будет предостаточно для нормального тока воздуха.
Но этот вариант уже для тех кто дружит не только с головой, но и с руками ;)
Фото: 3
С тонкими радиаторами стоит быть осторожнее.
Брать с нормальной/средней орёбренности ~14-16FPI - Magicool Slim (30mm, для 140,120), Black Ice Pro (25mm, для 120), Swiftech MCR (34mm, для 120);
а не с сильно учащеной частотой рёбер до 30FPI - Black Ice GTStealth (30mm, 140, 120) и от Koolance (30мм, 120).
A то те 30FPIшные нормально охлаждают только с быстрыми/громкими вентилями, а если захочется с тихими вентилями, то хуже чем радиаторы с более редкими рёбрами.
Ясно. Значит нормальные радиаторы не залезут. Ну тогда нужен корпус попросторнее.
Читать форум как всегда западло....
viewtopic.php?p=7766294#p7766294
Бог создал пиво, потому что он любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы.
Intel Xeon E5-2666V3, Huananzhi X99-TF, GIGABYTE GTX 780 Ti WindForce 3X OC
Есть несколько вопросов. У меня на мобе ASUS P6T SE разьем питания процессора ATX12V четырехпиновый. В комплекте к корпусу идет удлинитель на 8 пинов. Можно ли его все-таки как-то использовать? Какой длины должен быть данный кабель питания, чтобы дотянутся до разъема на верхней кромке материнки? Очень сильно сомневаюсь, что кабелям от моего БП (http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=86095&pid=2236) хватит длины, но корпус сменить хочется, поэтому что можете посоветовать? В инете удлинитель четырехпинового ATX12V достаточной длины найти не удалось. Какой хороший 600-700-ватник можете посоветовать в ценовом диапазоне до 3500р, который встанет в данный корпус и будет иметь достаточную длину проводов (может кто-то посоветует аналогичный своему)?
i7 930,Corsair H50,ASUS Rampage III,Kingston KHX1600C9D3K3/6GX,Gainward GTX580,Enermax Revolution 85+ 1020W,Corsair Obsidian 800D,3*TFC Triebwerk
Чё то почитал про этот корпус - понравился.... Вот теперь о нём задумался.. .ибо старый AeroCool Engine TT маловат будет... думал о TT V9 BlacX и TT Armor A60 из за USB 3.0 теперь от его обнаружил в HAF X... и задумался о BigTower... Поэтому меня в первую очередь интересует уровень шума - на сколько он шумный если без реобаса???
В комплекте провод для USB 2.0 чёрный или для USB 3.0 синий???
В живую в РЭТе видел - понравился -правда у них цены завышенные 7850 руб.
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
пипец.
Панель управления Zalman ZM-MFC1 Plus Black.
6 каналов управления вентиляторами, включающие 6 датчиков скорости вращения.
Фармацевт писал(а):
уровень шума
нет.
6500 руб.
Фармацевт
Уровень шума - тихий
усб 3 - синий 2шт.
я покупал за 7 500
SMG писал(а):
уровень шума
нет.
На каком напряжении вентиляторы работают? Когда я смотрел этот корпус мне он что-то тихим не показался...
"Ждать не догонять..."
SMG писал(а):
пипец.
Фармацевт писал(а):
уровень шума
нет.
6500 руб.
Как второй кулер верхний установить :oops: Крышка не закрывается провода мешают :(
SMG писал(а):
Всем рекомендую этот корпус кто юзает на воздухе GTX 480 !!!
Фото познавательные - особенно с котом и монитором...
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
я комп первый раз собирал. Корпус А60 мне понравился решил взять его :) Из минусов только лицевая панель легко отходит :) все остальное по мне очень даже не плохо. У меня один уапрос :) На пропеллерах двойной дин, папа\мама. Это вдув - выдов? Можно ли их вешать на одну линию? :)
