Всем мало-мальски заинтересованным товарищам предлагаю обсудить младшенького в семействе корпусов Cooler Master HAF - модель 912/912 Plus (RC-912-KKN1-GP/RC-912P-KKN1-GP).
Спецификации на сайте Cooler Master: Модель HAF 912 Модель HAF 912 Plus ------------------------------------------------------------------------- Максимальная длинна видеокарты: 287 мм / 430 мм (расстояние до корзины - независимо от ее ориентации / без корзины вообще) Максимальная высота башенного кулера: 187 мм + 5-7 мм из-за декоративной боковой панели Расстояние от верхней грани материнской платы до верхней панели корпус: 40 мм (стоит принять во внимание что в правом верхнем углу поддона материнской платы может находится кабель CPU питания и что само вентиляционное отверстие на верхней панели выступает относительно самой панели на 5-7 мм) Толщина стенок: 0.88 мм с краской... Без краски ~ 0.8 мм ------------------------------------------------------------------------- Отличия "продвинутой" модели 912 Plus от "обычной": -чёрный цвет "внутренностей" -наличие порта eSATA -предустановленный 200 мм вентилятор из прозрачного пластика со светодиодной подсветкой красного цвета на передней панели (у обычной - 120 мм без подсветки) -внешний вид упаковок: HAF 912: #77 HAF 912 Plus:#77 -------------------------------------------------------------------------- Обзоры и тестирования (на русском): 1.Hardwareportal - Модель HAF 912 Plus
В наши края (г.Кишинёв) сей ящик прибыл на днях к поставщику продукции Cooler Master в "продвинутом" варианте, т.е. HAF 912 Plus, по цене примерно от 110 у.е., так что видимо не за горами начало массовых поставок в пространство всея СНГ
Последний раз редактировалось Retail 30.10.2010 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Реобас это почти 2000р (из минусов) - можно и обычный Zalman ZM-MFC1 Plus, переплата рубль за подсветку и дисплей - бред, его настроил один раз и забыл. Штатные вентили довольно тихие взять такой же 200мм красный на верх (не забываем что обьём воздуха выбрасываемый кулерами на входе и выходе должны быть одинаковы). 120мм я советую вообще забыть как пережиток прошлого, 140мм даёт такой же поток воздуха при меньших оборотах а значит и шуме.
Кол-во каналов и мощность 4 канала до 30Вт каждый - Cooler Master R4-LUS-07AR-GP который встроен в переднюю панель потребляет 3.36 Вт, куда остальные 26.4? имхо лишняя трата денег.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: Москва
Я вообще ими не пользуюсь все вентили на мамке сидят-из шумов только Гипер 212 да и видюха иногда посвистывает после нескольких часов online баталий в БлекОпс.
Приобрел вчера корпус Cooler Master HAF 912 Plus и вентилятор Cooler Master R4-LUS-07AR-GP(на верх корпуса). Переехал в него. Все вроде отлично. Единственная проблема. На матери ASUS три разъема под вентиляторы: один PWR_FAN и два CHA_FAN1. CHA_FAN1 регулируют обороты, а PWR_FAN нет. В итоге на PWR_FAN повесил верхний на 200. Он работает на максимуме и получается самым шумным. Хотелось бы, чтобы он работал не на максимуме. Думаю отключить совсем задний штатный на 120 и в его разъем подключить верхнюю 200. Тогда в корпусе останутся передняя 200 и верхняя 200 и будут работать на одинаковых оборотах. Правильно я мыслю? Или есть другие варианты?
Если при этом температура поднимется не значительно, почему бы и нет, кулер от проца (если башня) будет выдувать в появившуюся дырку, на крышку бы поставить для охлада мать\видео. Можно ещё самому снизить обороты впаяв сопротивление, типа того что иногда идут в комплекте к вентилям, тем самым на вентилятор будет подаваться не 5\7\12 вольт, а меньше.
У меня Ice Hammer — IH-4500 131×103×153 и от трубок до до крышки около 25мм, но вентиль выпирает за радиатор, получается около 20мм. Арчёр на 2 см больше 155x170x80 мм, я бы попытался поставить, взял где есть бэк мани.
С другой стороны брать его + кулер к нему около 3500 (макс), за такую сумму можно воду, б\у радиатор и бачёк, трубы, фитинги не обязательно красивые и помпу. выйдет производительнее, заодно за счёт освободившегося места от арчёра остальные компоненты будут лучше охлаждаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Принимайте в свои ряды: http://fotkidepo.ru/?id=photo:643499 Вчера только собрал, имеется какой-то НЧ гул либо от длинного БП лежащего корпусом на выступе днища, либо нужно дорабатывать крепление HDD. Винт не удачный в этом плане. Все понравилось кроме ножек. Тут резина напрашивается, буду переделывать. А так все отлично и обдувом доволен
Отказался от большой вертушки на морде. Слишком она в моем понимании шумная, хоть и пишут, что тихая. Купил три новых 120-ых вентилятора Noiceblocker с подшипником на 180000 часов. Отличные вертушки с резиновыми прокладками и втулками для крепления. Никакого шума и вибраций при высокой производительности. Теперь компьютер фактически не слышно сидя в метре от него, а температуры вот какие: http://fotkidepo.ru/?id=photo:644937 А в сборке все выглядит так: http://fotkidepo.ru/?id=photo:644942
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: г.Пенза
народ, присматриваю данный корпус в замен Термалтек Армор Джуниор..превый вопрос-стоит менять?! и второй-БП Термалтек пуре повер 600ВТ, дотянется кабель питания 8pin проца, до материнки?...обычно в комплекте переходник есть
ParboiL писал(а):
Ksergey Смотря в чем смысл замены Твой корпус тоже ничего.
да продуваемость у него не очень, ны выду только один на 120, на вду два 120 спереди и один на 200 сбоку, ну и провода торчат..а на колер мастер можно спрятать!
ParboiL прав, если не собираетесь ставить воду или несколько видях, то менять не стоит. Я бы морду расточил под 140мм вентиль или даже 2 или под 200мм. с боку вырезал под 2х120 или 140, с наружи закрыл бы сеткой, а с верху между бп и 5.25 на выдув чтобы уравновесить обьём воздуха вдув\выдув, если есть возможность качественно покрасить то весь в чёрный.
спереди и так стоит 2 вентиля по 120, корзину HDD перекинул в отсек 5.25 и поставил вентиль на 120, и стандартный...сбоку крышка с окном и вентиль на 200, ничего не вырежишь, а сверху разъемы USB и аудио...так что не модифицируешь особо!
