_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Всем привет. На следующей неделе стану обладателем FD Arc Midi. Заказал в мейджине. Вопрос у меня по организации воздушного охлаждение. 1. Оптимальное количество вентиляторов для моего конфига. 2. Выбор вентиляторов. (комп работает в режиме 7/24, хочется тишины).
Asus P8P67 EVO/Intel Core i5 2500K/Thermalright Archon/G.Skill Ripjaws 1600 DDR3 2048MBx2/Asus DirectCU II GTX570/Chieftec BPS-850C/
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Rodrigezzz, Не указано, сколько винтов будет - может, там обе корзины под завязку будут забиты? Ну а если все скромно, формата SSD + HDD или около того, я бы ограничился 4 вентиляторами: - приточки: 1 - на дне, рядом с БП, 1 - на морде; либо обе - на морде. Это по желанию, разницы особой нет. - вытяжки: 1 - сзади, 1 - сверху Почему так? GeForce'ы никогда не были особо холодными, а в ресурсоемких приложениях Asus DirectCU II GTX570 - до кучи, с нереференсным кулером - будет выделять довольно много тепла, следовательно, нужна хороша вентиляция внутри корпуса. Отсюда - два на вытяжку. Если не хотим, чтобы кейс был активным пылесосом в силу отрицательного давления, ставим два на приток. Идеалом будет также сделать прокладку по контуру БП на дне корпуса, дабы вентилятор блока питания сосал воздух именно через "свой" фильтр, не захватывая из корпуса. Если же хотите сделать из кейса аэродинамическую трубу - лепите 3 на вытяжку, 3 на приток. На стенку забейте, особой роли играть не будет.
Fumiko писал(а):
Откуда инфа?
Как бе фото с собственного компа
Fumiko, не очень понимаю: что подразумевается под словами "обычная внешняя вилка"? У FD-CA-DEF-R3-USB3-BL на конце 1 разъем "мама" для USB 3.0 на материнке; у FD-CA-DEF-XL-USB3-BL - два таких разъема.
пока всё неплохо легло в XL, но тоже напоролся на "короткий" 8пин в мать. точнее он совсем не короткий, но БП длиннющий, закрывает дырку под провода, поэтому 8пин приходится тянуть через другие отверстия, а там уже не хватает длины. сегодня досверлю в верхней панели системника две дыры под булкхеды, повешу мору на глухую стену и попробую уже пофоткать нормально. после 932-го хафа устанавливать всё приятно, пальцы еще не порезаны, покрашено внутри всё на славу. жаль только кожух саблезуба после распила под водоблок на мосфеты потерял жесткость и начал подозрительно плавать и отзываться на любые вибрации. к тому же посетила мысль, что Define XL не так хорошо продувается как 932-й. так что кожух может и навредить..но блииин =( хоть каркас с внутренней части проклеивай
_________________ http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Несколько вопросов по Define XL: 1. Вентиляторы стандартные все стоят в этом корпусе? Если родные меня не устроят без сложностей меняются? 2. Снизу (рядом с БП) как у R3 нельзя поставить вентилятор вместо одной из корзинок для HDD?
Корпус шикарный! Смущает только вероятность того, что моему SLI 2x 560Ti (обе MSI Twin Frozr II) будет там жарковато
georgeous, все карлсоны стандартные, без каких-либо заморочек, меняются на любые 140-мм-вые, кроме верхнего - под крышей: типоразмер 180 мм. Снизу вентилятор не поставишь - дно глухое, окромя дырки для дыхания БП там крупных отверстий нет.
Такому тандему, по-моему, не будет жарко только под водой либо непосредственно под кондиционером Но вообще, если снять корзины для HDD, как в первом посте темы, задыхаться указанная сладкая парочка не должна.
Спасибо за ответ. Фотки уже увидел камрадов, где проглядывает глухое дно. A мои видяшки не такие и горячие на самом деле. Главное, чтобы когда они разогреваются им прохладный воздух подавали и на питальники кто-нибудь дул для стабильности. Авторегулятор оборотов с термодатчиками эти вопросы решает.
