Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 376 • Страница 10 из 19<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 19  >
Имею H2, но куда-то пропал провод USB3, который в задницу мамки можно было вставлять. А я мать хочу апгрейдить и на новой уже есть спец-разьем USB3 для вывода на переднюю панель корпуса. Подскажите такой провод отдельно где-то можно купить, чтобы подключить его к передней панели корпуса (ну чтобы без перепаек он вставился нормально)? А то появилась нужда в усб3.0, а корпус менять ради этого не хочется.
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Фото: 3
Всем привет! Никто случайно не знает, из чего сделано стекло у корпуса NZXT H440? Чистил корпус, решил продуть его сжатым воздухом. Жижа попала на стекло и оставила царапины, либо трещины! Это вообще реально? Могла ли эта жидкость повредить стекло?
G80GTX акрил обычный, который, разумеется, достаточно нежный
PC
Фото: 3
thunderresistant
я заметил что стекло с тонировкой. Неужели холодная жижа способна повредить его? На старом корпусе Corsair 600T очень много раз эта жижа попадала, ему ничего не было.
Корпус сам по себе бюджетка... И окошко там полный шлак. у меня хоть и s340, но качество одно и то же... Заменил на обычное тонированное стекло и не парюсь, что с ним что либо случится.
Любая контора по нарезке стекла.
Фото: 63
Да, на 440 пластик к сожалению. Сейчас подумываю заменить его на закаленное стекло или целиком из него установить прозрачную стенку :?:
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Да у всех мало мальски вендоров не стекло, а акрил
Который поцарапать проще простого
У кого-то толще, у кого-то тоньше, но суть та же
PC
Фото: 3
thunderresistant
diaaablo
ARGONBOY
Неужели жижей из баллончика со сжатым воздухом фирмы DataFlash можно поцарапать это стекло? Специально его чистил воздухом, т.к. тряпки оставляют царапины.
Кстати у всех на стекле какие-то разводы? Были изначально с момента покупки корпуса, прямо под плёнкой.
Фото: 63
G80GTX у меня есть несколько коротких царапин-потертостей, и я даже не знаю в какой момент их поставил ) Разводов нет, юзаю обычный набор для LCD экранов.
что-то вроде
насчёт тряпок, даже шелка, соглашусь
а насчёт жижи... затрудняюсь сказать
PC
Парни Noctua NH-D15 в nzxt 340 влезет?мачо bревизии влезает 100%
Фото: 3
thunderresistant
жижа из баллончика достаточно холодная, даже обжигает кожу. Мог ли быть перепад температуры и из-за этого появится какие-то царапины? Хотя на старом Corsair 600T не один раз проливал жижу на такое же акриловое стекло, ему вообще пофиг.
tr276 спросите в теме нокты высоту со сдвинутыми вниз до упора вертушками
в стоке там 165мм (у НЗХТ допускается 161-162), уже подзабыл сколько можно выиграть, сместив вентиль вниз на нокте..
ЕМНИП, довольно прилично, но опять же надо чтобы кто-то проверил вживую)
G80GTX
может как раз на такой температуре, для окна это как резак
а у Корсара банально прочнее оказалось стекло, либо всё-таки какой-то другой фактор, если исключить жидкость
по опыту, ни на одном корпусе я не видел устойчивого к царапинам стекла (именно не закалёнки, а просто чего-нибудь вроде акрила)
PC
Фото: 3
thunderresistant
Судя по всему, акрил выдерживает температуру до -40, какая в баллоне неизвестно. Как могли появится царапины, если кроме жижи я вообще не трогал и не протирал стекло, загадка. Интересно, а может ли поддержка производителя прислать новую боковую панель при таком случае?
Фото: 63
G80GTX тогда надо было сразу после распаковки возвращать всё целиком. Врядли окно меняют отдельно, вдобавок я думаю, что виновата ваша продувка. В этих баллонах используют довольно агрессивные газы, вдобавок резкий перепад температуры при попадании на акрил именно в жидком состоянии, а не газообразном, мог вызвать появление ожога на пластике. В химии не силен, но нечто подобное я наблюдал на прозрачной крышке примерно из того-же материала, когда обычным баллоном с газом для зажигалок прижимал клапан. Могу и ошибаться.
Gas duster, also known as canned air or compressed air, is a product used for cleaning or dusting electronic equipment and other sensitive devices that cannot be cleaned using water. The products are most often a can that, when a trigger is pressed, blasts a stream of compressed gas through a nozzle. Despite the name "canned air", the cans actually contain gases that are compressable into liquids. Air on the contrary, cannot be compressed into liquid at any pressure since the critical temperatures of air components (-146.9 C for nitrogen; -118.6 C for oxygen) are much beyond normal handling temperatures. Duster gases are such as 1,1-difluoroethane, 1,1,1-trifluoroethane, or 1,1,1,2 -tetrafluoroethane. Hydrocarbons, like butane, were often used in the past, but their flammable nature forced manufacturers to use fluorocarbons. When inhaled, gas duster fumes may produce psychoactive effects and may be harmful to health.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Если есть на чем проверить, чтобы не жалко было, то поставьте опыт )
diaaablo больше всего повесилило
:lol: :lol:
PC
Фото: 3
Так изначально я этих царапин не заметил. Что было возвращать? Думаю что отдельно боковую панель прислать смогут.
Залил всё стекло корпуса Corsair 600T, специально перевернул баллон. Ни одного следа не осталось на нём. Ни пятна, ни царапинки, всё чисто. Может быть у стекла NZXT есть какая-то тонировка? Мне показалось что оно не совсем прозрачное.
Фото: 63
G80GTX может вы защитную пленку не отклеили? :?:
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Доказать, что стекло было повреждено изначально и вы этого просто не заметили снимая пленку довольно проблематично. Но попытка не пытка.
ЗЫ. никакой тонировки, у меня по крайней мере, нет.
Фото: 3
Пленку отклеил, она вроде бы была только с одной стороны. Стекло немного затемнено, оно не супер прозрачное. В таком случае может проще забить на эти царапки? Тем более что на другом стекле они точно также могут появиться через какое-то время.
Фото: 63
G80GTX фото сделайте, какого цвета корпус? На красном самое обычное.
