Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2161 • Страница 92 из 109 • <  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 109  >
Фото: 10
d3ma писал(а):
Я так понимаю у многих есть небольшие люфты стекла и крышки? Стекло даже дребежжит если например кот спрыгнет с крышки.
Подтверждаю. Есть такой эффект
Intel Core i9 14700K/ASUS Z790 DH/T-Force Delta 7600МГц/MSI 3080Ti Suprim X/Custom Water/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/LG 32GK650F
WildchildVS никак не боролись? За ваше время пользования хуже не стало?
Кстати, мож какие косяки вылезли или все хорошо с корпусом?
Фото: 10
d3ma У меня корпус на столе стоит не совсем ровно (старый деревянный пол в квартире и большой стол). Когда на центр стола опираешься (прогибается немного), стекло цокает иногда о корпус. Также резонировало от хдд винта на 7200об. Поменял на 5400 и тишина.
С корпусом ничего не делал, все удобно и отлично работает :-) :-)
WildchildVS о вот видео нашел безобразия, кто как это обошел? Что-то клеили?
Вероятно, решения находятся тут: 3M
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
true fan предлагаешь приклеить?
Наклеить тонкую мягкую ленту.
С клеевым слоем с одной стороны
Которая будет демпфировать эти люфты.
true fan А есть название у такой ленты? Где их вообще продают?
А как владельцы лианов борятся с высокими температурами VRM процессора? Из-за того, что нет обдува как при классическом расположении вентиляторов vrm может достигать 92 градусов в стресс-тестах.
Фото: 10
Сейчас стоит фулкавер на материнке - проблем нету :D
А еще стоят вентили снизу и сверху, продув то есть
WildchildVS у меня тоже, но воздух нормально я так понимаю не циркулирует из-за видеокарты поперек корпуса.
В играх и работе понятно, что выше 50 нет, а вот запустил прайм и через 15 минут остановил, процессор 83, а vrm уже 85 и продолжает греться.
Вот думаю может верхний радиатор вдувом в корпус сделать, точнее вентили, чтобы обдувало.
Фото: 10
Должно лучше врм обдувать. Но и выводить из корпуса тоже надо как то тепло
К сведению присматривающихся к Lian Li O11D [12000 ₽], ожидается "рестайлинг" (EVO):
WildchildVS а у тебя ж вытягивают, vrm не греется?
Нечто подобное [$8] tesa® 51608 (толщина 0,28 мм):
true fan Нашел лучше на алиэкпресс есть резина на клейкой основе от 1мм толщиной.
Возможны разные варианты.
Надо подбирать по толщине зазора.
И решать, нужно ли, чтобы клей был с одной или с двух сторон.
Ещё вариант: наклеить эту "одностороннюю" tesa® 51608 на обе стороны, чтобы друг о друга они соприкасались мягкой поверхностью.
Фото: 10
У меня фулкавер стоит сейчас)) поэтому и не греется))
WildchildVS а ясно, меня напрягают температуры VRM в 50 градусов в простое.
Корпус на самом деле довольно мал оказался, 280мм радиатор даже тонкий в пуш-пулл не станет, ни сверху, ни снизу. Сбоку вообще только слим и чтобы сверху не было ничего, ну и т.д.
смотрю на PC-O11 Dynamic XL и не могу понять - что у него с снохождением корзин для дисков, которые сзади ? Оно там вообще не предусмотрено или чего-то не вижу ?
there's no greater power than the power off ©
