Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2007 Откуда: Russia, 01
Привет всем! Я теперь тут куратор, но терроризировать ни кого не буду, общайтесь спокойно. Если какие проблемы то пишите, если кого ранее обидел тут, то простите. Стал куратором чтобы редактировать первую страницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
mmf писал(а):
Судя по всему, у меня такой же. Под нагрузкой в старом корпусе - взлетает,
такой-же PowerColor HD 5850 PCS+ ? И он взлетает ? Не может этого быть , PowerColor HD 5850 PCS+ - самая тихая видеокарта из всех Радеонов 5850-серии , его не слышно даже в фурмарке (в бублике) , - и это в моём дырявом Космосе 1100 .
Вентили Palit GTX 570 Sonic очень тихие на малой нагрузке и сильно орут на большой, при этом трубки на первый взгляд выглядят похоже.
Я, правда, начинаю подозревать, что BSOD при интенсивном гаминге у меня случается не от видяхи, а от недообдува чего-то еще на моей asus p5b deluxe, первый кандидат - южный мост.Поставлю вентиль в перед закрытого корпуса, погоняю тесты, будет понятно.
Но это про старый корпус. Сейчас для ясности потестируюсь с вентилятором и пойду собирать новый комп на cosmos pure
Добавлено спустя 50 минут 49 секунд:
mmf писал(а):
Не. Я что-то перепутал. Нифига не похоже
Ну же не зря показал на фотке какой там офигенный радиатор , с большой площадью охлаждения и четырьмя теплотрубками , такой радиатор не требует больших оборотов для охлаждения , да ещё и тепловыделения у HD5850 гораздо меньше чем у GTX570 , в итоге PowerColor HD 5850 PCS+ просто гробовая тишина в любых режимах .
Да, с моим добром не сравнишь. Какие-то не те фотки в интернете нашел, потом уже полез в корпус и глазами проверил. Продам потом, заменю на референс для установки водяного охлаждения. Но пока не нужно - под FurMark с extreme burn в закрытом корпусе карта остановилась на 97-98 граусах (после замены моментально сгоревшего с фейерверком старого 430вт блока питания на новый 700-ватник). Практически наверняка дело было в отсутствии обдува южного моста, внешний вентилятор помогал только если стоял на расстоянии, впритык не помогал - а единственная заметная разница в том, что на расстоянии он обдувал и южный мост. А мосты на этой плате, говорят, очень горячие точки малом воздушном потоке (серверный обдувается процессорным карлсоном). Ладно, теперь только в старом корпусе виброизоляцию на стенках переклеить снаружи вовнутрь , добавить звукоизоляцию хоть какую, даже не закрывая дырок, воткнуть старую 8800 или еще что постарее из чулана и можно отдавать.
Сборкой cosmos pure займусь уже завтра, после бенгальских огней из старого БП надо еще отойти. Вопрос такой - а как должен работать воздуховод для графической карты ? От него толк вообще есть ? Выглядит как-то совсем бестолково без карлсонов. Когда соберу, буду еще по этому поводу форумы лопатить...
Тесный, за то красивый, строгий, тихий и полностью черный Ребят, если процессор и две HD6970 видяхи садить на СВО то каким радиатором можно обойтись? Радиатором под два стодвадцатых вентилятора или все же нужен радиатор под три стодвадцатых вентилятора? Просто на этом корпусе в верхней его части радиатор под два кулера поместится без проблем а под три скорее всего придется колхозить дремелем.
_________________ GA990FXA, AMD X6 Black Edition, HD 6970х2, 12Gb DDRIII 2000MHz Dominator, 1000W CM Silent Pro, 160Gb SSD X25M, 3Tb Barracuda XT, Pioneer BDR-S06XLB
Грубо говоря: 1 120мм секция рассеивает 100 ватт тепла при адекватном уровне шума и приемлемых температурах, вот и куркулируй. А без сво кросс там задохнется.
_________________ Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Если влом дремелировать, установи рад вне корпуса. И имхо и 3х120 маловато для 2х6970 и проца при тишине и хороших температурах, неплохо 4-5 секций имхо, скажем два 2х120, или 3х120+1х120 .. или мора3 9x120.
Можно конечно попробовать разместить радики сверху 2х120 и снизу 2х120. Тогда вопрос. Если я не ошибаюсь, забор воздуха в этом корпусе как раз идет с низу так как там расположены два пылевых фильтра в передней и задней части соответственно. Спереди там где харды стоит пылевик и сзади стоит пылевик там где БП расположен. Тогда если я расположу радик снизу в передней его части, то как тогда осуществить забор воздуха если взади снизу стоит БП?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Не очень хочется выносной радиатор делать
Может быть кому будет интересна информация по поводу на сколько тихий корпус COOLER MASTER COSMOS PURE. А может быть и не тихий. Решать вам господа. Сегодня мне понадобился мой ноут для кое-какой информации содержащейся в нем. Поставил его рядом с компом, запустил... Сижу работаю. Сначала не прислушивался, а потом обратил внимание, что ноут погромче то работает Модель ноута ASUS G50. Речь идет о работе систем в простое.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: KZ, Алматы
Народ, у меня руки из ж*пы растут. Ну ни как не могу 2 видюху воткнуть в этот корпус. БП мешает. Система в профиле, может у вас есть какие нибудь догадки как это сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2008 Откуда: РФ г.Северск Фото: 4
"HitmaniaC" Что за видяха? Даже если предположить, что они обе занимают по ТРИ слота, на твою мать всё встает без проблам. УПС, если с Gelid VGA Cooler ICY VISION Rev. 2- первая занимает более 3-х слотов, то засада. У меня вплотняк, а хотелось-бы разнести. На моей матери слоты через один. "УПС" отменяется, посмотрел обзор твоего охлада, ...(только не нужно забывать про два лишних слота расширения, которые он перекрывает). Так-что всё должно встать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2010 Фото: 1
Хотели Cosmos II выпустить, вроде как. Но что-то не видать. С такими конкурентами как Silverstone, Lian-Li, Fractal все равно уже не потягаться Космосам кмк.
