Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Великие Луки
TheCrow писал(а):
тут в теме уже проскакивало что Thermalight X-Silent 140 на перед в корзину R4 не становятся. У самого 2 таких в профильном кейсе, покажите пару фото что именно там не входит.
Фото сейчас выложить не могу,но постараюсь объяснить. Когда вставляешь х-сайлент в поддон,пластмассовые кромки поддона как бы выпирают за пределы нормы. Не намного,но во первых ощущение,что могут треснуть,во вторых не красиво и не факт что поддон потом встанет на место. Надеюсь более менее понятно выразился.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
ilyaF, более менее понял. Если прям так сильно мешается, аккуратно сточите часть рамки карлсона грубой шкуркой или напильником. Геморройно, но брак бывает везде, и, быть может, именно Вы на него и наткнулись
Кстати, если есть москвичи, от старой конфигурации остался Noctua NH-U12P SE2 в полной комплектации с 2 стоковыми же Noctua NF-P12, но без рамки под AMD, и 3 карлсона Noctua NF-P14 FLX. Валяются в машине -выбрасывать жалко. Отдам полный сет за символическое спасибо в виде бутылки пива )))
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Так наверное и сделаю.Приложил Х-сайлент к родному фракталовскому карлсону,отверстие под крепление совпадают идеально,а вот ширина разная. X-Silent чуть шире,примерно на 2мм.
ilyaF, а линейку не прикладывали? Прям даже интересно: это фрактала брак или термалрайта?
DmitriySh, под воздух R4, а вот по поводу сползающей краски - это болячка фракталов в целом. Трения не переносит на дух - слезает сразу, так что корпуса лучше по квартире пинками не гонять
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Иваново
Подводя итог хотелось бы уточнить - у XL поддон под передние кулеры, судя по описанию, такой же как у R4. Значит TY-140 и X-Silent 140 туда не встанут. В лучшем случае, назад подойдут. Всё верно?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
TY-140 в Define XL не поставить ни вперед, ни назад без доработки - не влезает. На заднюю стенку я его ставил, но только сильно обточив рамку. Размер X-Silent 140 тоже немного превышает норматив: #77
Chifvv, загляденье!
Chifvv, корзину для вентиляторов допиливал? Все руки не дойдут убрать "грили" с нее и вместо нижних и верхних штырьков проделать дырки, чтобы вентиляторы на силиконовые гвозди посадить.
Владельцы R4 и XL, напишите температуры HDD, пожалуйста. Интересует температура сразу после старта и после полутора-двух часов работы и, по возможности, в непродолжительной нагрузке. Какие вентиляторы стоят и на каких оборотах работают? Как расположены диски, вдоль или поперек корпуса?
В данный момент в моем R4 ситуация такая: 1. 2шт WD Black 640Gb, установлены в нижней корзине поперек корпуса, т.е. по-дефолту. 2. Вентиляторы стандартные 140мм, крутятся на 750 оборотов. Фильтры стоят, дверца закрыта. 3. Температура обоих при старте: 26°C 4. После пары часов работы температура устаканивается: нижний 38°C / верхний 40°C 5. В нагрузке + 2-3°C
Вариант с вентилятором S-Flex: нижний 39°C / верхний 41°C Учитывая, что он работал на тех же 750 оборотах и размер его 120мм, довольно неплохо.
Со снятыми фильтрами и открытой мордой, температуры на 4-5°C ниже.
На днях заберу с почты KAMA Flex'ы 135мм и Noctua NF-A14 FLX, отпишусь о результатах.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Пермь
d100s Да. Убрал боковые защелки, просверлил дырки под крепления 140 вентиляторов сверху и снизу, выкусил решетку спереди. По поводу Вашего второго вопроса, насчет ЖД, смотрите скриншот выше.
Температуры в нагрузке - имеется в виду нагрузка на комп, или на винты?
На диски. Копирование большого количества файлов, например.
А в нагреве виноваты не только лотки HDD, но и сама корзина. Продольные вырезы в ней очень узкие. Когда диски идут один за другим подряд, там практически нет места для нормального продува.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Тольятти Фото: 9
d100s Поставьте за корзину с хардами 120 на 500 об. и отыграете 3 - 4 градуса. При интенсивной раздаче торрентов харды гриновые разогреваются максимум до 40 при выключенной вертухши за корзиной. Если включить на минимальные 3 градуса сбрасываются, но я для себя решил буду собирать нас и все харды переедут туда.
