Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Золотой волк На корзинах рамки для вентиляторов с внутренней стороны стоят. Они съемные =) Но вот винты тогда туда уже не поставить, только 2,5" если...
Подскажите пожалуйста какой лучше блок питания взять для P182, чтобы хватило проводов по длине и блок питания тихий был. Выбираю в данный момент из фирм antec и enermax для системы Intel Core 2500 и Nvidia 460 остальное два мксимум 2 диска, 1 привод в общем стандартный набор. По мощности думаю максимум 650 Вт или 550 даже. Какой кто посоветует из владельцев данного корпуса, на текущий момент по соотношению цена /производительность ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Mihak Нехватки и не было, сибирал 3 системы с таким корпусом, всегда хватало. В крайнем случае провода можно и через другое отверстие пустить (там есть ещё одно для периферии).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Скажите, у всех двуслотовые видюхи нормально прикручиваются? У меня в Antec 902 карта 480 референс своими пазами где-то 5 мм не достает до отверстий под винты. Если стенку слегка вдавить, можно прикрутить, но стрёмно, её тогда тянуть будет. И ещё, в таком положении DVI разъёмы касаются корпуса краем, и кабель до конца не воткнуть получается. Это мне так повезло или Антеки кривые?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
$erge Лучше - сзади достаточно тихий 120мм вентилятор (в Low-режиме), "мягкое" крепление винтов - меньше будет гудеть. По металлу старые Antec - это переделанные Chieftec
Подскажите пожалуйста приобрел p180 mini и после сборки пк наткнулся наткнулся на одну проблему ,а именно при подключении ушей к передней панели слышен писк-треск , одно и тоже и в гнезде наушников и микрофона ,у кого нибудь наблюдалась данная проблема ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Откуда: г.Томск Фото: 3
Leonator писал(а):
Что-то такое на ixbt.com форуме припоминаю. лечили пайкой. Поищите.
Я в этой теме писал как из-за чего этот глюк. Лечится обращением в support Antec. Либо ковырянием разъема с гнездами, либо отключением всех разъемов от мамки, кроме аудио, чтобы разомкнуть земляную петлю.
Leonator и evgen.05 спасибо сижу изучаю, просто интересно это проблема частных случаев или всех корпусов данной серии думаю если просто поменять корпус в магазине ?
