Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 93 из 101<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 101  >
Фото: 10
Про это вообще глухо никакой информации
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Господа-обладатели, пара вопросов:
1. Ноги на космосах намертво приварены? Не удалить никак ради габаритов?
2. Noctua D-14 упирается в крышку PURE или нет?? В сети самые разные отзывы по этому поводу.
Kik Не упирается, даже до шумоизоляции не доходит если мне не изменяет склероз, давно это было.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Не приварены естественно, на винтах. Но на что вы их замените? Не на пластиковых же боковых кожухах ставить.
Придется какие-то ножки/колесики придумывать, с ухудшением дизайна (имхо).
Добрый день. Подбираю замену своему корпусу Antec P182. Из модельного ряда Cooler Master нравится только Cosmos Pure Black. На этом форуме множество противоречивых мнений о нём (тезисы см. ниже). Поэтому, прошу вас подтвердить или опровергнуть тезисы об этой модели:
1. В модели Pure отсутствует менеджмент кабелей как класс.
2. Очень плохо продувается из за 1х120, как это можно исправить?
3. Харды немеряно греются так, что нужна очень им водянка (к слову, у меня в Р182 на минимальных оборотах вентилей харды не греются выше 35С: WD 1001FALS + WD Velociraptor 300GFLS).
4. Корзины с хардами вибрируют, и издают неприятные звуки при работе HDD.
5. Качество сборки фиговое и много брака, хотя корпус не из дешёвых.
6. В целом, корпус хороший, но требует доработки дремелем (дремелью? =D).
7. Влезает ли туда кулеры высотой 175мм?
Заранее спасибо.
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
skydan писал(а):
Заранее спасибо.
1) Есть, но места в обрез.
2) Да. Исправить можно только превратив его в Космос С, т.е. снять дверь и напихать интейк вентиляторов в морду, хотя все равно не торт.
3) Вранье, над ними стоит 120ка и худо-бедно их обдувает.
4) Ничего подобного.
5) Мой был идеальной сборки.
6) Резать там особо нечего кмк. Лучше купить другой корпус.
7) Архон, Сильвер Эрроу и Д14 влезали без проблем.
Фото: 10
Вот нашел интересные фотки на которых можно хорошо рассмотреть Космос С 2 http://www.chiphell.com/thread-330116-1-4.html
Fandorin
Спасибо за фотки, здесь более подробнее можно его рассмотреть, а то были только какие то догадки...) Выбираю корпус для водянки, хотелось бы дождаться Cooler Master Cosmos II, правда стоить он будет наверно за десятку, жаба душит, но убогий HAF X всётаки брать не хочу, Cosmos II скорее именно то, чего я так долго ждал. :super:
Battlelog: Adidas_Abibas
Фото: 10
Maibex писал(а):
Fandorin
Немного перевода "С января 2012 CoolerMaster запустит в производство второе поколение Космос S"
Фото: 7
Захотелось космоса S, но что заметил, на фотках космосы с разными нижними заглушками:
полная
http://images.bit-tech.net/content_imag ... _s/b33.jpg
урезанная
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... _draft.jpg
Собственно это уже со временем внесенное изменение или модель с другим индексом? И зачем это вообще нужно?
Фото: 10
полная
урезанная
Это модели с разными индексами та которая полная и с решеткой сбоку это серия 1100 она последняя, та которая не полная и со стеклом эта серия могу ошибиться 1000
Фото: 7
добраться до диода кнопки на Космосе 1100 без гемороя реально? Есть просто вариант за дешево взять но с таким косяком.
Фото: 10
Если ты про кнопку вкл, то у космоса верхний блок полностью снимается и даже продается отдельно, но у нас в продаже я его не видел, а вот заказать вполне реально из магазина сша :beer:
Фото: 7
Чувствую тогда цена отданная за корпус как минимум не будет отличаться от обычной, а гемороя... Диод дешевле поменять, правда в цвет попасть...
Фото: 7
Cooler Master Announces The Cosmos II Chassis
http://www.techpowerup.com/157918/Coole ... assis.html
Описание:
Расширенные возможности установки водянного охлаждения. Возможность установки 360мм радиатора сверху. Возмонжость убрать корзины HDD позволяет установить 240мм радиатор, получающий холодный воздух от переднего вентилятора из вне. Поддержка установки 120 или 140 мм радиаторов на место вытяжного вентилятора.
Возможности установки комплектующих. На 20% больше чем предшественник позволяет установить 13 (!) HDD или SSD (2 док отсека 5.25, 5 в средней корзине, 6 в нижней корзине) и множество радиаторов для водяннки. Сosmos II распологает 10+1 слотами расширения позволяющие установить до 4 видеокарт SLI/CF. +1 слот расширения (надо пологать вертикальный) позволяет установить дополнительные устройства посредству PCI удлинителей, или панели управления (например оборотами куллеров). Cosmos II поддерживает установку материнских плат размера вплоть до XL-ATX.
Кабель менеджмент и установка. Отверстия для кабель менеджмента большие, удобные и просчитанные. Много пространства для прокладки кабелей и крепежи для связки. Широкий спектр железа может быть закреплен без применения инструментов благодаря механизму фиксации, лоткам, винтам. Появился большой вырез для установки бэкплейта поддерживающий большинство платформ и материнских плат.
Передняя панель позволяет управлять оборотами куллеров, подсветкой корпуса, имеет USB 3.0 и 2.0 порты, аудио коннекторы. В 5.25 отсеках (нижних) распологаются доки для HDD.
Cosmos II появится в середине января по цене €349.99.
спецификации
Вкратце:
аллюминий + сталь
до 10 куллеров и 13 HDD
4 канальное управление вентиляторами
максимальная высота для радиатора CPU 190мм
максимальная длина видеокарт 385мм
вес 22 кг
имхо по корпусу:
Экстерьер в целом хорош, но мне кажется корпус получился немного раздутым. Идея с подвижной передней дверцей понравилась.
Не очень удачная идея с не сьемными боковыми дверцами. Пока соберешь все и доведешь до ума кабель менеджмент, задолбаешься открывать закрывать, разве что открутить и не закручивать до победного конца.
Не предусмотрен вдув снизу
Огромное количество лотков для HDD. 13 штук, жесть.
Боковые прорези расчитаны лишь под 120мм куллера, маловато.
Фото: 4
Deternal
Боковые дверцы можно снимать.
Пара видеообзоров:
http://www.youtube.com/watch?v=wkQ5Y6RlAwU
http://www.youtube.com/watch?v=jXUAXhHgtlA
Фото: 12
Futurelooks With a Hands On Preview of the NEW Cosmos II Ultra Tower Computer Chassis
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
А мне нравиццо. Красиво и функционально. И недорого для хл-атх корпуса. Правда облажались с подвалом, надо было копировать Temjin до конца и оставить место под 480 и 240 (еще лучше 560 и 280) радиаторов + 2 вертикально расположенных бп. А в остальном все очень хорошо. Жду-недождусь появления в рознице, чтобы полапать.
cr1t1cal
Мне интересно, что для тебя тогда дорого)
Корпус почти в 15тыс рупий, это конечно дешево! Размеры его таковы, что на стол лучше его не ставить, либо использовать как перегородку.
Предназначен явно только для СВО
Минусы
Покраска "опять черный" Ждем спец версий blue, red, yellow
Поддержка только 2 портов usb 3, не простительно
13 слотов для hdd, нафиг никому не нужно.
Размещение 2х120, просто уныло.
Не факт, что встанет hptx плата.
Фото: 10
AZon52 писал(а):
cr1t1cal
Минусы
тут по мойму на лицо что радиатор можно поставить только на верх и только один
