Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 93 из 132<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 132  >
а если выбирать из z3 и z5 ?
Z3 с учетом кулера процессора..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Кулер Ice Hammer IH-THOR влезет в z3, z5 ?
Спасибо!
Фото: 15
s_avant прошу прощенья конечно - но Вы что сами не в состоянии в обзорах к Z3 и Z5 максимальную высоту кулера CPU посмотреть ?
у Z5 - 165 мм. и его ширина 205 мм. а ширина Z3 192 мм. ( а вот какая макс. высота кулера я не нашел пока что...)
просто чтобы это выяснить нужно пересмотреть несколько обзоров по корпусам , а так-же сначала выяснить габариты кулера IH-THOR !
P.S. - а оно мне надо ? :D
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Здравствуйте купил zalman z 9 plus и 4 вентилятора Arctic Cooling F12 PWM, как их лучше разместить? Я поставил один на морду на вдуф, один сбоку на вдуф, и два от процессора на выдуф(сверху и сзади) может снять сверху и поставить тоже сбоку на вдуф?. И второй вопрос боковой куллер который идет на вдуф через сетку при повышения оборотов начинает свистеть. Как устранить противный свист?
Фото: 15
Zhenya63 у меня немного другой корпус - Z9 U3 , и вентиляторы расположены так - на передней стенке на вдув и на верху на выдув - комплектные корпусные ,и подключены к встроенному двухканальному реобасу , комплектный с подключением к Molex с задней поставлен на вдув на днище , и подключен на 5V , а на задней стенке на выдув AC F12 ( без PWM - c 3 pin через понижающий резистор)
и никаких нареканий по поводу вентиляции в корпусе у мне нет !
возможно дело не в самом вентиляторе , т.к. F12 вроде "свистом не страдают" , хотя может быть и сам вентилятор с дефектом...
может быть из-за того что боковая крышка имеет большую поверхность и низкую жесткость - и просто резонирует... (ИМХО)
Нет проблема в сетки, просто если этот вентилятор выкрутить на всю, то появляется свист и температура видеокарты падает на 4 градуса, как победить свист?
Марлю наклеить между кулером и крышкой.... :beer:
Это от перфорации крышки такой свист..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 15
Zhenya63 можно попробовать переставить вентилятор на днище корпуса - там перфорация крупнее , сопротивление потоку воздуха меньше , и возможно свиста не будет...
да и днище в отличии от боковой крышки гораздо жестче ,и там есть антипылевой фильтр !
Спасибо попробую
Сделал бы так но, блок питания без кабель-менеджмента, думаю от него толку мало будет, провода весь поток перекроют
Фото: 15
Zhenya63 ну да - в таком случае конечно на днище "вертушку" нет особого смысла... если свист только из-за перфорации - может вырезать в решетке отверстие по диаметру крыльчатки вентилятора ? правда это уже совсем радикальный способ...
Zhenya63
Я вообще снял фильтр снизу и от него сеточку поместил на перфорацию двойным скотчем.. В данном случае все равно от фильтра снизу никакого толка нет..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 15
тогда уж и перфорацию на днище скотчем заклеить не помешает чтобы пыль через нее не тянуло !(ИМХО)
всем спасибо за ответы
ребята, вопросик небольшой (хотя немного не по теме): при нажатии на кнопку питания (при включении пк) встроенная в корпус пищалка нечасто (но иногда) перед тем,как пискнуть один раз (извещая о нормальном старте системы)- издает какой-то противный призвук-скрежет...
в чем здесь может быть дело : в самой кнопке корпуса или во строенной пищалке ? можно что-то предпринять ?
добрый день, может кто подскажет войдет ли в zalman z9 plus видео R9290X-DC2OC-4GD5 или R9280X-DC2T-3GD5 ? (по размерам указанным на офф сайтах вроде все входит, карта порядка 285, в корпусе якобы 290мм есть, но терзают смутные сомнения)
diman2014 Страничку назад там все ответы на твои вопросы.
доброго времени суток, обращаюсь к владельцам или просто тем кто сталкивался с Zalman MS800, присматриваюсь к покупке, тем более что есть выгодное предложение но возникло несколько вопросов:
1. неужели у него все так плохо с укладкой проводов за стенкой? если ровнять с тем же Zalman Z9 то больше или меньше места?
2. станет ли в него Кулер Thermalright SilverArrow SB-E Extreme c 3 140 вертушками? при том условии что стенки будут проклеены виброй, что в свою очередь так же видимо помешает укладке проводов.
3. по отверствиям смотрю что 140 в корпус станут но поместятся ли на верхней\передней панели рядом два TY140\141? внизу я так понимаю станет без проблем если с БП конечно не покусается. На задней стенке только 120?
P.S. может кто вообще натыкался на допил или мод данного корпуса? был бы благодарен за ссылку.
Фото: 15
xglykx у MS800 места для укладки проводов побольше из-за штампе на правой крышке -
http://www.overclockers.ua/power/zalman ... 0-plus.jpg
а у Z9 крышка гладкая - http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _korp5.jpg ... у мне Z9 U3 - и чтобы закрыть правую крышку приходится немного прижимать ей провода...
а по поводу вместимости кулера ЦП и вентиляторов не в курсе... вообще обзоров данного корпуса хватает - смотрите в них , к примеру этот
Яков да везде обзоры плюс версии, а там помимо окна еще отличия в виде корзины и еще хз чего, хотя по идее основной стальной каркас одинаков.
