socrat78, над охлаждением хардов еще не работал толком, но тихая 120-ка припасена как-раз на этот случай. Пока просто интересуюсь среднестатистическими температурами. То ли в теме этой читал, то ли в обзоре каком-то, что диски почти не греются, а на деле вижу совсем иную картину (хоть и 40 градусов вполне нормальная температура).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
d100s, а реально ли развернуть корзину с HDD продольно? Ведь в таком случае обдув будет куда качественнее Или ошибаюсь? Я все-таки не копался в R4 столь подробно, да и у самого жесткие диски не в стоковых корзинах стоят.
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
socrat78, Aethery, да, реально, и верхнюю, и нижнюю. Но нижняя ,насколько я помню, сдвигается вглубь немного, из-за чего диски невозможно установить/извлечь, т.к. мешает 18-сантиметровый болт блок питания. Поставил пару часов назад верхнюю корзину вдоль корпуса, температура дисков теперь 35-36°C. Разница более чем ощутима. Помнится, в обзоре XL на 3DNews поворот корзины у них не повлиял на температуру. Тестеры такие тестеры.
На выходных разберу все и посмотрю, что можно придумать с нижней корзиной, чтобы поставить ее вдоль и при этом ничего не мешало установки дисков.
d100s писал(а):
3DNews
Порой мне кажется, что рекламы там больше, чем полезной информации Довольно убогий информер.
Саморезы/сварка/холодная сварка/суперклей? А при необходимости вставить новый винт, просто снять морду целиком, благо такое нечасто бывает. Не? Или морда закреплена "на века"?
Aethery, сварка - слишком радикально. Вдруг потом верхнюю корзину поставить надо будет? Просто я после покупки и разборки корпуса не проверил вариант извлечения дисков через "морду". Вопрос в том, будут ли утыкаться ручки лотков в корзину с вентиляторами. Винты меняю не часто, так что ненапряжно будет, если все встанет.
Морда легко снимается, даже слишком. Да и снимать ее не обязательно, можно только корзину с вентилями извлечь, дыра там огромная.
В общем, как проверю, отпишусь. И постараюсь запилить фото колхозничества. Как-то выкладывал начало, где расширил дремелем дырку для БП. Сделал там прокладку, чтобы воздух из корпуса не тянул и HDD Led.
d100s, а второй 5.25-слот планируется чем-нибудь занимать? Если нет, воткнуть в него один HDD (SQD или любой другой девайс), а второй подвесить под 5.25-слотами, выкинув полностью корзины для HDD. Хотя, Caviar Black - там охлаждение нужно по-любому... Ну а почему тогда не оставить харды в верхней корзине? Ее же можно развернуть на 90 градусов. Или она без нижней держаться не будет? В конце концов, на пару саморезов ее к 5.25-слотам, а нижнюю лесом.
Aethery, верхняя для пяти дисков и занимает много места, а нижняя - то, что нужно. + Можно немного понизить обороты фронтальных вентиляторов, потому что будет меньше препятствий на пути воздуха.
Померил размеры корзины и креплений. Все должно встать так, как нужно Расстояние между отверстиями, как у 120мм вентилятора + там есть дополнительные отверстия для перемещения корзины вглубь корпуса. Все наглядно показано на видео, только корзину надо будет повернуть на 90 градусов вправо.
urfinj, это грамотно поставленный маркетинг, друг мой (пардон за фамильярность), и так оно обычно и делается в уважающих себя и настроенных на прибыль конторах
С другой стороны, XL был своего рода пробным камнем: "А давай, мы попробуем сделать вот так, а не по-старинке!" Ну а когда выяснилось, что вот эдак лучше бы не делали - один черт, народ дорабатывает до "классической" схемы охлаждения в большей части случаев - решили вернуться к "классике", обозвав это второй ревизией. Глупо? Со стороны пользователя - да, и остается надеяться, что больше подобных "экспериментов" на кошельках конечных потребителей FD ставить не будут
Последний раз редактировалось Aethery 19.12.2012 18:43, всего редактировалось 2 раз(а).
urfinj писал(а):
В связи с покупкой голубых GELID ?
Я на них долго облизывался, а после покупки бился головой об стену, узнав о начале продаж в Дефолт-сити
Последний раз редактировалось Aethery 19.12.2012 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Можно было назвать R4 XL За исключением некоторых мелочей, почти тоже самое. Корзинка для вентиляторов немного другая. Непонятно, съемный фильтр или нет. А за ней есть доп. ушки для крепления радиаторов.
d100s, фильтр на морде, как и в предыдущей ревизии, "впаян" в корзину для вентиляторов, но снимать, в отличие от первого XL, куда проще.
Теперь осталось к сабжу стенку с окном, и вообще сказка будет Единственное, что меня лично не порадовало, это перфорация на верхней стенке, поскольку сам отлично обхожусь без карлсонов под крышей, но для нормального потребителя, желающего получить готовый к применению без дополнительных вложений девайс, это будет в самый раз. А порадовавший (опять же, лично) момент - это одинаковые размеры с предшественником, вследствие чего можно будет спокойно поменять верхние стенки местами, сохранив "глухость" оной
Последний раз редактировалось Aethery 19.12.2012 18:51, всего редактировалось 2 раз(а).
