Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 93 из 174<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Качения долговечнее, немножко стучат. Скольжения тише, но недолговечные.. На рабочих оборотах Гласьетеки все тихие, так что я бы посоветовал качения.
Компьютерная томография - наше всё ).
Спасибо всем за ответы!!!
А вот еще вопросик:
Каким образом организовать воздухопоток в корпусе? То есть куда ставить вентиляторы на вдув, а куда на выдув?
Не знаю как на других моделях, а на моем три вентиля ставятся напротив HDD (92x92 мм), два напротив проца (тоже 92x92 мм) и один 120-мм на задней стенке.
Подскажите, пожалуйста, у вас наверняка есть опыт в этом деле.
Zloy_Andrew
а что тут думать все на вдув, 120мм на выдув..
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
А ИМХО, на HDD на выдув :) Чтобы двузонность не нарушать...
У проца на вдув...
А вообще это уже из разряда ATI vs. nVidia, и т.п. Вообщем как религия позволяет так и ставь, но 120мм полюбому на выдув :)
That's All Folks.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Zloy_Andrew, отлистай десяток страниц назад, увидишь обсуждение этого практически вечного вопроса..
Я для своей системы выяснил, что оптимально на вдох делать НDDшные кулеры и кулеры на левой стенке; 120ку на задней стенке - на выдох.
Вот интересное место в аккурат под 92x92 мм
http://images.people.overclockers.ru/131459.jpg 95,5 КБ
http://images.people.overclockers.ru/131458.jpg 90,1 КБ
Кто-нибудь ставил туда вентиль?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Faraon.xXx, если туда ставить 92мм кулер (на вдох?), надо там дырку соответствующих габаритов делать - иначе, кроме шума, ничего не получишь..
Faraon.xXx, а зачем туда ставить вентиль? Чтобы горячий воздух с винтов вдувать в корпус, нарушая двухзонность охлаждения корзины/корпуса?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Nutty_G, этот кулер можно и на выдох поставить - двухзонность не нарушится.
Вельд, ну так ведь корзина слево-направо продувается, зачем нарушать поток? Шуметь ведь будет + надо модифицировать корпус... не лень будет возиться с такими сомнительными перспективами? :)
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Nutty_G, это не нарушение, а оптимизация... которая потребует модификации, как ты верно заметил (шуметь не будет, если будет соответствующая дырка + тихий кулер).. Я бы повозился с этим.. но моим хардам достаточно нынешнего охлада.
Ребята помогите плиз с выбором нового корпуса. Основные критерии это хорошее охлаждение внутренностей, наличие места для размещения 2900хт и приятная внешность. Присмотрелся к gx-01b, но есть сомнения, что уда влезет 2900хт , а тем более ПЕЧ(возможен переход и на нее). Внешне привлекли также серии bravo mediumtower, mesh mediumtower, dragon dx . Что посоветуете?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Имхо, LВХ/LСХ... или СА/ВА..
А в них влезет печ....и какой будет получше в плане охлаждения комплектухи
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Влезет.
В плане охлаждения чуть получше будет СА/ВА (у него больше объем); но и LВХ/LСХ ненамного ему уступит.
Вельд
посмотрел я на оф сайте размерчики (высоту)так даже ужаснулся, Куда ж я его дену :D Буду выбирать между LВХ/LСХ. Более всего понравился LCX-01sl-sl-b. Его наверное и возьму. Спасиб большое , что помог с выбором :beer:
Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды
Еще один вопросик. как я понял там идет только 120мм ветиль. Остальные 95мм нужно самому покупать. Наверное Гласьетеки, как все советуют, или мож че другое, помощнее, а то 2900 зараза очень гарячая :tooth:
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
ViktorV1311, да, на заднюю стенку 120мм кулер; 3х92мм на правую для охлада винчей; 2х92мм на левую для подачи холодного воздуха к камню и видео. Самих кулеров в комплекте нет. Бери Гласиалы.
Продаю в Минске Chieftec LBX 03 SL 450 за 135$. Возможно с набором охлаждения от Zalman (F2 + F3 +MFC1). Пишите в личку или МТС 2531398.
Еще один вопрос, немножко не по теме.Киевляне не подскажете, где можно купить Гласиалы, а то поиск в прайс.юа ничего не дал
Может вместо Гласиалов Залман поставить? У них и регулятор скорости есть.
ViktorV1311, Залманы на подшипнике скольжения. Без регулятора вообще жутко шумят, с - поменьше но всё равно слышно. ИМХО - не вариант. Не верю, что в Киеве нету Гласиалов.
