Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 94 из 184<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
romanovkv писал(а):
А если это корпус сравнить с Lian Li PC-B25F. Что лучше?
для этого нужно пощупать этот ЛианЛи...иначе все домыслы....
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям
спасибо за высказанное мнение
Приобрел 692 Advanced - переходники могут пригодиться. Первое впечатление - изумило качество сборки и деталей. Комп сегодня занят, собирать буду завтра. Что хотел спросить - имеются zalman f3 120 2 шт. Думаю их воткнуть на верх, а 140 родную напротив видюхи -что скажете? Или опробовать сначала штатный режим?
CW_Butcher_SKP
Noctua NH-D14 влезет в этот корпус?
moborist я все что в корпусе было по умолчанию заменил на зальманы Ф3 на гвоздях.
Тихо и холодно - толк есть :dance:
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
Да без проблем, на YouTube горы роликов с такой связкой :)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Я штатные 140, как раз на боковую стенку повесил, заменив их место 120ками. Да сразу ставь F3 пару наверх.
Фото: 7
по соотношению цены качества скорее CM, ибо стоит почти в два раза дешевле.
Фото: 37
Насчет верха есть небольшой прикол, там между металлической сеткой и пластмассовыми перегородками лежит пылезащитная сетка, и когда вентили работают на выдув то она, зараза, регулярно забивается, ее лучше выкинуть оттуда сразу, что непросто однако.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro
У меня на вдув :) Но, хоть как поставь <||>, фильтр забивается. Я просто пылесосом решаю эту проблему.
Вообще корпус в этом плане очень нравиться, везде фильтры стоят, разбирать чистить нечего не надо, визуально сразу видно когда настало время взяться за пылесос :)
Фото: 37
Если на вдув то отлично , пыль сверху легко вытягивается пылесосом, ато если на выдув-то крышку надо снимать, скоро сменю радиатор на СВО и можно будет эти кулеры убрать, и оставить 1 на винты )) У меня просто сверху на решетке с 2 вентиляторами лежит радиатор от автопечки, и кулеры изза этой сеточки его плохо продувают :fingal:
А вообще по пылезащищенности классный корпус, только на боковой сетнке нет фильтров, но это решается куском шифона и изолентой)
5 мегатонн света!
Romoro
Ну на боковую крышку, отлично подходит от БП фильтр. Даже дырки не надо делать, я черную 140вушку туда поставил :)
Для БП вообще на фиг он нужен, только шум увеличивает. Все равно блок берет и выбрасывает воздух, через себя за приделами корпуса пыль внутрь уж не как не попадает.
Фото: 37
Флирт
Не согласен категорически, недавно перебирал систему из-за модификации СВО, разбирал и продувал БП, пылищи полно, просто ужас, так что фильтр под БП нужен. И мой ОЦЗ даже под нагрузкой не слыхать, громче гудит помпа и кулеры (но все равно не мешают спать), так что от шума БП я не страдаю и не просыпаюсь в холодном поту ночью :tooth:
5 мегатонн света!
Флирт
Если использовать фильтр, то пыль начинает собиратся на нем, а не на внутренностях БП.. Почистить фильтр проще, чем продувать БП) Да и в моем случае прибавка шума незаметна.
Я вот удивляюсь, все пишут что пыль остаётся на фильтрах. У меня она и на фильтре и в системнике, в комнате 2 раза в неделю убираюсь. Живу в квартире, не в хлеву или сарае). Может есть какой секрет? Кстати, продаётся ли отдельно сеточка как скажем в кондеях или вентиляциях? Может стоит пройтись по строительным магазам?
Nimezida ды заваисит от наполнения в комнате с компом :-) Диваны, кресла, ковры. Если этого дела много то пыли не избежать. У меня она постоянно скапливается, сколько ни убирай...
BattleTag: Mefist0#2429
и я внесу свою лепту
Кулер DEEPCOOL Ice Blade PRO темпа 33-37 гр. в простое
встал нормально дует вверх на боковую стенку напротив него уже ни чего не повесить
хочу ТЕПЕРЬ поставить воду на видео
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@
AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
Фото: 37
Эх... в идеале воду так на ВСЕ ставить надо, тогда от нее толк будет, можно и цп и видео разкочегарить, а покупать заводскую помпу, радиатор, бак итд для одной видюхи кмк нецелесообразно, тогда уж надо всю систему на воду ставить. Можно конешно самопалом, дешевле, главное радиатор и водоблок заводские, все остальное самому можно сделать.
Вообще 690-2 оч удачен для СВО , места полно и выходы наружу для труб расположены удачно.
5 мегатонн света!
Куратор темы
Прямой ответ есть в [FAQ].
Его всё-таки иногда полезно просматривать. ;)
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
2 недели юзанья корпуса...
Итого из придирок:
Верхний 140-й вентиль может и хорошо дует, но слабо продувает :tooth: верхнюю крышку, с учетом того, что там не только декоративная железная перфорация, но и вставлена пылевая сеточка...С одной стороны здорово, что эта сеточка не дает пыли проваливаться в корпус пока тот выключен. С другой-она серьезное препятствие для выдува :D
На малых оборотах соответственно этот 140-мм вентиль бесполезен, а при включении "на всю" он громкий, да вдобавок иногда входит в какой то резонанс что-ли, не знаю как правильней описать то, что он завывает наплывами громче-тише....короче-под замену...
Подсветка переднего кулера высвечивает все кишки корпуса :haha: так что хорошо, что ее можно отключить...
Какой "умник" додумался сделать глянцевой крышку док-станции?! Глянец вроде как ненавидят уже процентов 99% юзеров :fingal: Мало того, что негармонично посреди матового корпуса наблюдать это "черное зеркало", так ещё и отпечатки и эпидермис всякий :lol: на нем видно...
при вставленном миниджеке гарнитуры не вставить рядом флешку-на кол уродов, что продолжают делать так непродуманно расположенные USB дырки :gun:
Из ништячков:
Покрашен отлично, железки крепкие, не гремит, не звенит, не царапается при сборке :dance:
Пылевые фильтры работают! Передний за 2 недели стал "седым" снаружи, а на нижних, не смотря на то, что они довольно "крупноячеистые" и не особо тянут на фильтры(под БП + 120 внизу на вдув) наросли "сопли" пыли :oops:, значит на что-то они тоже способны....Чистятся при малейшем приближении трубки пылесоса-сразу как новые!
Продувка корпуса на 5+!
Самый горячий хард прогревается до 37С-отличный результат!В простое далеко меньше 30...
Видеокарта вообще в простое держит комнатную температуру + градусов 5, не больше!
Блок питания теперь "кушает" холодный воздух и его температурный режим явно сменился (проверено подношением конечности к его "выхлопу" во время жоских нагрузок в играх :tooth: )
В полной тишине иногда можно услышать щелканье головки харда-первый раз в жизни услышал! (в прошлом корпусе такого не было, но явно не из-за того, что там лучше подвеска хардов, а потому что весь системник был явно шумнее!)
Про кабельменеджмент уже только не ленивый не пел дифирамбы :applause:
итого: доволен! :super:
organizm
Молодец, хороший отчет. :beer: Скоро будут новые фотки моей системы в сабже, как только на видео блок придет.
