Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Всем привет! Была идея взять CM Cosmos S 1100 для мода, на днях увидел Cosmos 2, первая реакция восторг, радость что не успел взять CM Cosmos S 1100. Посидел, почитал про него, посмотрел видео и понял, что этот гигант, размерами больше чем SS TJ11, под хорошую СВО не годится вообще! А такие размеры под воздух явный перебор. Внешне корпус конечно выглядит солидно, но нужно смотреть в живую. Цена не разумная за пластик, железо и алюминий в совокупности! С размерами разработчики явно переборщили, я любитель больших корпусов, но тот же SS TJ11 для меня уже великоват, на этот уже боюсь смотреть =) Все ИМХО, хочется увидеть в живую, может мнение изменится.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Ярославль
IVAN1004 Не понял, чем не годится под воду? Вроде для СВО размер что надо. Насчет воздуха это точно, такими вертушками пердушками его точно не продуть, если только вешать на стяжки доп. Реобас встроенный ему нафиг не нужен, только к цене прибавка. А так нужно смотреть в живую.
Можно установить один радиатор вверх, он не изолирован вообще, получиться, либо продувать радиатор внутренним теплым воздухом, либо вдувать уже нагретый. Так же можно установить один или два двухсекционных радиатора вниз, убрав корзины, тоже изолированы плохо. Я хоть и делал мод в CM Cosmos S 1100 и радиаторы ставил внутрь, два трехсекционных, но учитывая габариты, новизну и цену Cosmos 2 возможность установки в нем СВО реализована плохо. Можно взять корпус SS TJ07 2004-2005 год выпуска, полностью алюминиевый, дешевле и т.д., по СВО он его сделает без проблем 8)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: г. Красноярск Фото: 10
Кстати судя по обзорам из интернета мы лишились качественной упаковки ввиде тканевого мешка
_________________ "Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
Думал окончательно испилить свой Pure, но тут, о чудо появился в близлежащей Финляндии Cosmos II, подумал и решил, что пилить буду уже его Так что комрады, как закажу/привезу поделюсь впечатлениями!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Москва Фото: 30
Может кто ответит, подойдёт или нет?
Корпус на самом деле превосходный!5++.Легко устанавливается любое железо!Единственное возникает проблемма, если у вас стоит большой процессорный куллер(башня),не закрывается боковая крышка с родным 200мм куллером.Но я легко решил эту проблемму заменой этого куллера на кулер (Thermaltake Blue-Eye LED Case Fan) 230мм у которго толщина 20мм.
