Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 94 из 364<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 364  >
Интересно, сколько будет еще ревизий? Максимум, что еще можно сделать, это убрать мелкие косяки в последних версиях, повысить качество сборки и выпустить более дорогую линейку из алюминия с минимальным количеством пластика.
Куратор темы
d100s, на люмень они вряд ли перейдут - это мгновенный рост цены. И даже не "на", а "в". Взять похожие Lian Li (PC-A71F, к примеру) - цена там выше раза в полтора. Как минимум. С другой стороны, если умудрятся при этом не наделать косяков и параллельно сохранят шумоизолирующие свойства, я, к примеру, согласен взять версию XL R2 из анодированного алюминия стоимостью до 10к :)
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Выходят новые ревизии XL , R4 ,а че Arc не улучшают,или его сняли с производства?
Куратор темы
urfinj, в Discontinued Products Arc'а нет, а значит, мы имеем все возможности увидеть однажды обновленную версию данного замечательного корпуса :)
Aethery, я и подразумевал увеличение цены, само собой. Перед покупкой долго выбирал из лианов, но так и не выбрал. Внешне крутых очень много, а внутри... Не совсем печально, конечно, но по сравнению с последними дефайнами мне не нравится. Хотя качество корейцев на голову выше шведов. Выбрал для себя меньшее из зол :)
На счет алюминия - могут же, хоть и не полностью.
Куратор темы
d100s, в Рохляндии, кстати, сабж так и не появился. Насчет качества: я свой собрал - и забыл. Тихий, удобный, холодный... Так что хз, какое там мега-качество должно быть - это ж не открытый стенд, куда по 10 раз на дню что-то новое вкручивается :)
Aethery, я отписывался как-то. Жесткость каркаса R4 с открытыми крышками довольно низкая. На моем экземпляре корзина 5,25 была гнутая, да и верхняя для HDD тоже кривая. Из-за некачественной проклепки корпуса дребезжала задняя панель, пришлось переклепать корпус полностью с прокладками из двустороннего скотча :) Когда сверлил заклепки, корзина 5,25 аж отпружинила, т.к. имела вид пирамиды. Жесткость после проклепки стала чуть лучше, но метал очень мягкий все-равно.
Так же видел много жалоб на плохую покраску и ржавчину, отколотые и гнутые части корпуса и т.п. Поэтому имеет смысл шведам поработать над качеством или его контролем.
Куратор темы
d100s, мде, надо им построже с китайцами обходиться - на рис и воду! :mad2: :diablo: Кстати, мой XL именно шведский пришел, может, потому я недостатков в плане изготовления не обнаружил?
Конструктор :) Угадайте, это кто:
The truth is out there©
BloodySonE На чем в итоге держится корзина HDD? И закреплена ли она снизу?
Куратор темы
BloodySonE, бедный XL :lol:
Aethery, в смысле, шведский? Они разве не все в Китае делаются?
Куратор темы
d100s, я заказывал в Великобритании, посылка пришла из Швеции, на коробке было Made in Sweden :)
Решил "организовать" воздушные потоки, и по случаю недавно появившегося дремеля, получилось вот это:
результат
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
#77 #77#77 #77 #77 #77
Крепить боковые стойки хотел на заклепки, но пассатижами заклепать не получилось :D Пришлось по-старинке болт+гайка М3. Задумка такая, что нижний фронтальный кулер продувает нижнюю часть корпуса, в которой стоят винты по направлению потока, и остатки свежего воздуха отдаются БП(хотя ему без разницы, моя система не способна его нагрузить, что бы на нем вентилятор закрутился). Средний фронтальный кулер создает приток воздуха к видеокарте. В планах поставить перегородку от выхлопа радиатора видеокарты, что бы горячий воздух шел вверх, смешиваясь со свежим воздухом от верхнего фронтального вентилятора, и через процессорный кулер на выход. Вот как я себе это представляю(необходимость в верхнем кулере под вопросом):
....на моей коробке "Designed in Sweden. Produced in China".
Последний раз редактировалось Aethery 19.12.2012 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
BloodySonE, посмотрите первый пост - там немного о моей переделке XL'я )
Фото: 4
BloodySonE
выкладывайте фотографии на хостинги, которые умеют уменьшать изображения! например, на тот же fastpic.ru. очень облегчите людям жизнь
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Aethery читал, воодушевило :) ...как спойлеры правильно делать?
pahan-08 хорошо, учту.
Фото: 4
BloodySonE если я подумал о том спойлере, про который ты говоришь, то над окошком ввода сообщения есть кнопочка "spoiler=". тыкай её и пиши, что хотел между "скобок", которые появились. если написал, а потом решил сныкать под спойлер, то выделяй, что надо и тыкай эту кнопочку :-)
вот оно что, если спойлер без "=", то будет вот так :)
Aethery писал(а):
Они наконец-то сделали все как надо:
А что там как надо сделали???
Можно (и нужно) сделать нормальную охладу для корпуса XL. Вторая корзина там даже с гринами кипит, а если в помещении жарко то вообще туши свет. Пришлось отказаться от использования всех посадочных мест (и какого они нужны тогда? для галочки). Интересно авторы представлют что будет если 10 дисков на 7200 туда засунуть. Ширина корпуса приличная, можно присобачить боковой продув для всех корзин, эффект (наблюдаю на ряде корпусов других фирм) даёт коллосальный, любые дерьмовые 120-ки на низких оборотах уделывают лучшие 140-ки стоящие в XL на 1000 оборотов. Шведо-китайцам из фрактала ещё работать и работать.
